Index » Technická poradna » vynechávání 1 nebo pravděpodobne 2 válců
abaďák (Nový člen)
16.12.2009 20:38:23
zdravím všechny příznivce bandasek, mám těžkej problém s válcema, vynechává mě u tý mý buď 1 nebo 2 válce, začne to většinou ve velký rychlosti, při zátahu, chvilku to táhne  a pak znenadání cukání(jede na 3)a za chvilku se třeba zase chytne, ale po chvíli zase to samý, a pak už to dělá i při malých rychlostech, ale to se taky občas chytne na všechny,  udělaný kroužky, rozvody, přetěsnění ventilů, zkoušel jsem i cívky z jiný mašiny a pořád to samý, budu vděčný za každou radu, dík, jo a svíčky jsou měněný před 2 000km
16.12.2009 20:52:23
Re: vynechávání 1 nebo pravděpodobne 2 válců
jestli to dělá při zatížení,tak bych hledal příčinu v přívodu paliva. Nějaká skříplá hadička,nebo bordel v kohoutu,nebo v karbecích....
abaďák (Nový člen)
16.12.2009 21:02:19
karbce by měli bejt taky v pořádku, to se dělalo přijednom a že by přívod paliva?, když pojedu normálně do 150km tak to drží třeba 30km. ale když zatáhnu třeba (po perfektním zahřátí) 190-220 tak se to projeví téměř hned. a dělalo to i když bylo 25 st. tepla
romas (Člen)
16.12.2009 21:12:32
svíčky vyměneny, kabely proměřeny?
Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili jen to, co vědí...
16.12.2009 21:17:22
abaďák psal:
to by mohlo znamenat ten přívod...
Ton@l (Člen)
16.12.2009 21:32:06
delali mi to svickygood
abaďák (Nový člen)
16.12.2009 21:33:03
jesli říkáš přívod paliva, co bych měl udělat, tonoucí se stébla chytá, udělám všechno, protože už sem z toho hotovej a tak suprová motorka to je.
abaďák (Nový člen)
16.12.2009 21:35:21
je pravda, že ta svíčka může odejít při pár km, ale i ty sou proměřený
16.12.2009 21:57:08
...hledej problém v palivový soustavje...přívod, vodvzdušnění nádrže, hladiny karburáturů, kohout nádrže, sejtko v nádrži, palivovej filtr, esi ho tam máš...stačí blbje vedená hadice s blbym vohybem a tym pádem zmenčenej průměr...svíce máš jaký??? ...jakou maj barvu, dyš je vyndáš...ale esis vopravdu vyeliminoval elektriku, tag trabl může bejt enem f palivu...
abaďák (Nový člen)
16.12.2009 22:12:52
na to palivo se ještě jednou podívám, zatím dík
16.12.2009 22:19:17
pod tohle se taky podepíšugood
abaďák (Nový člen)
27.12.2009 20:01:59
dík za tip, bylo to v palivu, spíše v kohoutu nádrže, a stačilo jenom pootočit .good
27.12.2009 21:29:40
abaďák psal:
...no tááággood
