Smoula.koumak (Člen) 17.12.2009 11:25:56 Offline |
Re: Přední vidle množství oleje
Bandit v lese :-))
Viete nejaku stranku, kde sa da presne zistit mnozstvo oleja do vidlice na rozne moto? Lebo stale to neviem presne. Ako pisal Osiris inde:
...suzuki píše pro šestku od 01 506ml pro kanadu a 510ml pro ostatní trh
...haynes udává pro šestku 522 pro americkej a 521 pro ostatní
A co teraz? Kolko davate, konkretne do B6 00-04? Vdaka.
nevo7 psal:Viete nejaku stranku, kde sa da presne zistit mnozstvo oleja do vidlice na rozne moto? Lebo stale to neviem presne. Ako pisal Osiris inde:
A co teraz?Kolko davate, konkretne do B6 00-04? Vdaka.
nikdy vidle nevyleješ tak, aby tam něco nezůstalo, navíc i když si to přesně odměříš, tak ti nakonec zůstane nějaký ten mililitr i v nádobě, ze který to budeš dávkovat, nemluvě o tom, že to budeš kupovat po půllitrových plechovkách, takže naco otvírat třetí skrz 20 mililitrů. Takže prdni do každé vidle jednu půllitrovou plechovku a pak pro dobrej pocit tam fíkni trošku toho původního ojla. Případně pokud chceš bejt úplně oukej, tak nehleď na mililitry a odměř si hladinu oleje od trubky
prvykrat ta tu vidim cudzinec :)
...pardon
Koldan: moc si mi nepomohol. Ten presny objem stale neviem. Olej zozeniem, kupil som 1l a zvysok pozical. Len co tam dat? Lebo vacsina chalanov logicky povie, ze rozumne do jednej vidlice ide pod 500 ml, kedze to tak predavaju.
Mazo: Slabo citas. Sem tam sem pozriem, skor na motoride. Pripadne, nemozem zit len netom, treba robit i ine.
nevo7 psal:Koldan: moc si mi nepomohol. Ten presny objem stale neviem. Olej zozeniem, kupil som 1l a zvysok pozical. Len co tam dat? Lebo vacsina chalanov logicky povie, ze rozumne do jednej vidlice ide pod 500 ml, kedze to tak predavaju.
jaktože ne? řešíš tady rozdíl 11 mililitrů? dyk to je půlka !malé! štamprdle. Zkus si toto množství nalít do té vidle a pak zistíš jaká je to chujovina se tím zabývat.
A jestli chceš být opravdu přesný, tak si to změř šuplerou od vrchu vidle. a na chalany a logiku se vykašli, protože pochybuju o tom, že by pan Suzuki řešil to v jakých nádobách se prodávaj provozní tekutiny
