Baterka
Čau, jsem nadšenej, v sobotu jsem konečně koupil svýho vysněnýho bandita 600, rok 2002 polokapota. Ale teď k věci, když jsem si ho přivez tak jsem občas kontroloval světla, blinkry atd. jestli to vše svítí bylo to v pohodě. Čistýho času mohla svítit tak 20 minut. V úterý jsem chtěl zapnout motor a ono nic, jenom takový cvakání, myslel jsem, že se vybila baterka tak jsem si půjčil nabíječku a začal jsem nabíjet, už to v ní je přesně 24 hodin a stále to jen cvaká. Myslíte, že se to musí nabíjet dýl? Tady na foru jsem našel, že někdo řešil podobnej problém a musel měnit baterku. To se mi ale po koupi moc nechce, je mi divný, že ještě v sobotu v pohodě naskočil.
Banditatom (Člen) 17.12.2009 17:55:02 Offline |
Re: Baterka
taky bych to viděl na 99% baterku mě odešla ze dne na den
Banditatom (Člen) 17.12.2009 17:57:57 Offline |
Re: Baterka
Sucre psal:Ach jo, zrovna takhle hnedka po koupi. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda by šlo zkusit vyndat baterku, připojit na ní startovací kabely z auta a nabíjet jí autem a pak jí tam zas vrátit, co myslíte?
ne tohle fakt nepujde
Re: Baterka
...nastartuješ přes kabely, ale nedobiješ, na to je potřeba delšího času, takže jedině nabíječka ...po nabití se může stát, že bude opět zanedlouho vybitá, pak koupit novou (to vše pokud je v pořádku dobíjení)
Re: Baterka
osiris psal:...nastartuješ přes kabely, ale nedobiješ, na to je potřeba delšího času, takže jedině nabíječka ...po nabití se může stát, že bude opět zanedlouho vybitá, pak koupit novou (to vše pokud je v pořádku dobíjení)
Tak já to ještě zkusím v tý nabíječce nechat, třeba se zotaví.
Re: Baterka
Sucre psal:osiris psal:...nastartuješ přes kabely, ale nedobiješ, na to je potřeba delšího času, takže jedině nabíječka ...po nabití se může stát, že bude opět zanedlouho vybitá, pak koupit novou (to vše pokud je v pořádku dobíjení)
...jestli máš inteligentní nabíječku s mikroprocesorem, tak ta ti sama oznámí kdy je nabito, jestli máš obyčejnou, nabíjej menším proudem (optimálně 1/10 kapacity) delší dobu, klidně dva dny
...k typu, ano jsou stejný
Re: Baterka
osiris psal:Sucre psal:osiris psal:...nastartuješ přes kabely, ale nedobiješ, na to je potřeba delšího času, takže jedině nabíječka ...po nabití se může stát, že bude opět zanedlouho vybitá, pak koupit novou (to vše pokud je v pořádku dobíjení)
Nabíječku mám půjčenou, je tam jen dioda která ukazuje jestli je to nabitý, volit proud na ní nejde...
Re: Baterka
Ondráš psal:Jestli jí máš totálně v čudu, tak to nenahodíš ani přes startovací kabely.
Japakto?
S tím bych asi nesouhlasil. Pokud připojíš jinou baterku přes kabely, tak máš "12Voltů" v okruhu a z toho nastartuješ ne...
Taky mi baterka dost kolísá a vždycky když motorka třeba 2 týdny stála a baterka byla vycuclá na 10, tak jsem jí přes auto baterii nakopl a v pohodě.
Re: Baterka
Sucre psal:Takže fakt myslíte, že je baterka v háji a musím koupit novou?
jj je mrtvá to samé sem zažil u 4kolky a vodešla po roce bo na ní vot jara do podzimu nejezdímale je fakt,že sem novou koupil za gut peníz a je dokonce aj do bandasky
Re: Baterka
jo de to já to tak dělal
Re: Baterka
bych řek že nejlevnější a super jednání http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator
Re: Baterka
mr.BSE psal:Meloun psal:Když jsou pořádný káble a napojíš to tuším plusem na kostru někde,tak to jde..vyzkoušeno jak má..
Plusem na kostru
A tos to fakt nastartoval
Piči co já vim,nejsem elektrikář kurrrrrva!
Ale zkrátka ten kabel, kterej třeba v autě je připrclej ke karoserii nebo někam..podivám se-vidím!
A neserte melouna
Jde vo princip - nedávat voba ty kontakty na baterku..
Re: Baterka
PALOUS psal:Sucre psal:Ach jo, zrovna takhle hnedka po koupi. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda by šlo zkusit vyndat baterku, připojit na ní startovací kabely z auta a nabíjet jí autem a pak jí tam zas vrátit, co myslíte?
aha tak sem to blbě přečet ale startoval sem přes startovací kabely na auto přímo z auta do baterky v pohotovostním stavu a ne jednouale je fakt že dyš je mrtvá tak je mrtvá a stejně se nedobijeje to pjeknej hnus to někde zhasnout a roztlačovatprostě vo průser
Re: Baterka
Inženýrek psal:Japakto?
Nepohnul s tím ani 2,5l naftovej Tranzit. Na kabelech začala pomalu tect izolace a startér se jen tak líně převaloval. Prostě ani hovno. Až nová baterka to vyřešila.
Re: Baterka
Ondráš psal:Inženýrek psal:Japakto?
Taky mi baterka dost kolísá a vždycky když motorka třeba 2 týdny stála a baterka byla vycuclá na 10, tak jsem jí přes auto baterii nakopl a v pohodě.Nepohnul s tím ani 2,5l naftovej Tranzit. Na kabelech začala pomalu tect izolace a startér se jen tak líně převaloval. Prostě ani hovno. Až nová baterka to vyřešila.
stará mohla být vevnitř sborcená a zkratovaná, což?
Re: Baterka
To je divný, podle mě nakopnout by měla jít vždycky, pokud máš kloudný kabely.
Re: Baterka
mr.BSE psal:Meloun psal:Jde vo princip - nedávat voba ty kontakty na baterku..
Ale vole, proč by se nemohlo?
Už si viděl, že by auto bouchlo kvůlivá tomu, že to někdo připojil přímo na baterku?
Ale může..ale hromadu toho proudu nebo čeho ti sežere právě ta vymlácená baterka..
Já nevím..zkrátka přes baterku to nešlo ale při tomhle systemu to šlo..
Elektrika je pičovina..furt to řikám
Re: Baterka
Inženýrek psal:Ondráš psal:Inženýrek psal:Japakto?
...ve vokamžiku, gdy je ta baterka uplně v hajzlu a sou třeba skratovaný desky, tag ti ten proud prostě nepřevede dál a seš f piči, coš byl zjevně Bubencůf přípat a proto zbytečně trápil Tranďáka...a k problému...Osi má recht, ale já si myslim, že dyš nepomohlo celodení dobíjení a startér motor ani nepřevalí a jen cvaká relé, tag je prostě po smrti a nepomůže jí ani pomalý dlouhý nabíjení nejinteligentnější nabíječkou f celym kosmosu, kerou má určitě Vjetrník f garáži...prostě uš měla to nejlepčí za sebou a zabilo jí to půlhodinový svícení a blikání, kerý jí přivodilo nemilosrdnou a krutou smrt
Re: Baterka
sucroj: ano, ano, nepostřeh jsem že jsi psal že ji máš už den na nabíječce a pořád je slabá, to už ji nedobíjej znovu, je po ní
melounoj: né plusem na tu kostru, ale na ten čudlík mínusem ...a je to tak proto aby jsi eliminoval případnej výbuch baterie při zajiskření při připojování na kontakt, jinak je to jedno (může bejt ale lehce zoxidovanej nebo mírně nedotaženej kontakt a pak je lepší funkce přes kostřící bod)
ondrášoj: většinou se tavěj kabely kvůli malýmu průřezu a tím malýmu přenosu potřebnýho proudu ...na ten start musej bejt fakt pořádný kabely, většina běžně prodávanejch jsou jen šidítka který ti nedokážou přenýst to potřebný, pak to s tím fakt nejde
filousoj a ondrášoj: ono ale není i s vysypanejma deskama co převádět, ta slabá baterie tomu startu jen pomáhá (pomáhá tý baterii z toho druhýho, jednoznačně je lepší ji tam ale mít kvůli rázům do el. soustavy startovanýho a tím pádem vyloučení poškození prvků hlavně dobíjecí soustavy, ale i jinejch - kvůli tomu je i lepší třeba při startování nemít zapnutý světla, halogeny jsou choulostivý na přepětí a žárovka může jít srát, u novějších strojů to bohužel neovlivníš, nikdo před startováním nebude odpojovat žárovky kvůli automatickýmu svícení - ze stejnýho důvodu, čili přepětí je při odpojování zas vhodný zapnout třeba topení - klimu na plnej kotel a k tomu třeba vyhřejvání zad. okna - zrcátek)
...ale jinak čím víc se hovnem mažeš, tím víc smrdíš :))
Re: Baterka
PALOUS psal:bych řek že nejlevnější a super jednání http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator
Skvělý, dík za typ, to jí asi koupím, když je tak levná
Banditatom (Člen) 17.12.2009 21:31:26 Offline |
Re: Baterka
Sucre psal:PALOUS psal:bych řek že nejlevnější a super jednání http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator
ty a nechceš si připlatit 300-400kč za yuasu? jako nic proti ale běco bá te ceně asik bude
P.S: to máš jeden pobyt v osvěžovacím zařízení a když poprosíš Kojaka tak ti něco splaší za dobrý hrášky
Re: Baterka
Banditatom psal:Sucre psal:PALOUS psal:bych řek že nejlevnější a super jednání http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator
...mám tam tyhle, minus nějaká drobná sleva.
http://www.abmoto.cz/cz/search/0/hledan … nline.html
Re: Baterka
http://www.abmoto.cz/cz/sell/4821/shop/ … rovky.html
...kurwa tady, nebo dej do vyhledávače označení baterky, vyjedou Ti všechny
Re: Baterka
2 All: Prostě byla baterka totálně v hajzlu a motorka odjela z Příbrami k našim na vozejku.
Kabely nevím. Mě přišly tlustý dost, ale v tomhle znalec nejsem. Každopádně baterka na to mělo po asi 8 letech nárok. Já totiž blbec nechal zapnutý klíček a asi 7-8 dní mi svítily kontrolky na panelu, takže chyba na mojí straně (samozřejmě, že po 8 dnech už nesvítily, jen klíček byl v poloze ON).
Re: Baterka
Přes kabely nahodiš. dojedeš ale už nenastaruješ bez kabelu.
Osobni zkušenost po koupi me bandasky mi ta baterka taky klekla. momentalně mam Varta a zatim drži.
Re: Baterka
M-Line mám a
Banditatom (Člen) 18.12.2009 16:58:02 Offline |
Re: Baterka
Frodo89 psal:Ondráš psal:Jestli jí máš totálně v čudu, tak to nenahodíš ani přes startovací kabely.
ty ono to asik bude kus od kusu pač mě když zdechla baterka (rok stará yuasha sem ztratil záručák) tak 1.9tdi jsem točil že mi málem čerpadlo vyletělo kapotou kostra na rámu a bečko jen skučelo a ani ťuk
Re: Baterka
Sucre psal:Čau, jsem nadšenej, v sobotu jsem konečně koupil svýho vysněnýho bandita 600, rok 2002 polokapota. Ale teď k věci, když jsem si ho přivez tak jsem občas kontroloval světla, blinkry atd. jestli to vše svítí bylo to v pohodě. Čistýho času mohla svítit tak 20 minut. V úterý jsem chtěl zapnout motor a ono nic, jenom takový cvakání, myslel jsem, že se vybila baterka tak jsem si půjčil nabíječku a začal jsem nabíjet, už to v ní je přesně 24 hodin a stále to jen cvaká. Myslíte, že se to musí nabíjet dýl? Tady na foru jsem našel, že někdo řešil podobnej problém a musel měnit baterku. To se mi ale po koupi moc nechce, je mi divný, že ještě v sobotu v pohodě naskočil.
Myslím že pokud je to takzvaně bezúdržbovka a tys jí nabíjel obyčejnou nabíječkou, tak sis jí dojebal sám.Udržuji doma asi 6kusů různých baterii,tak jsem si koupil OPTIMAT4 a můžu říct jenom ...PARÁDA
AŤ ŽIJE SPARTA, BANÍKOVCI SOU MRDKY!!!
Bandit-Kralik (Člen) 19.12.2009 18:12:15 Offline |
Re: Baterka
měl jsem stejný problém, někde je i ve foru šnůra. při jízdě mi chcípla motyka, nechtěla nastartovat a pak se ozývalo jen cvakání....baterka nedržela štávu, tak jsem koupil novou...Tobě nezbyde nejspíš nic jiného.
Re: Baterka
Tak po delší době píšu jak to dopadlo, včera mi přišla tato baterka: http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator . Nabil jsem jí a dneska bandit krásně chytnul, takže spokojenost
Banditatom (Člen) 08.01.2010 15:54:53 Offline |
Re: Baterka
Sucre psal:Tak po delší době píšu jak to dopadlo, včera mi přišla tato baterka: http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator . Nabil jsem jí a dneska bandit krásně chytnul, takže spokojenost
tys nabíjel new batery nevím jen můj pocit alá já nedávno kupoval YUASU aktivoval jsem ji a ještě se nenabíjela a stála bratře o 350víc
Re: Baterka
Banditatom psal:Sucre psal:Tak po delší době píšu jak to dopadlo, včera mi přišla tato baterka: http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator . Nabil jsem jí a dneska bandit krásně chytnul, takže spokojenost
Psali tam, že by se měla nabít, nebíjela se asi 2 hoďky, chvilinku
Banditatom (Člen) 08.01.2010 18:29:00 Offline |
Re: Baterka
Sucre psal:Banditatom psal:Sucre psal:Tak po delší době píšu jak to dopadlo, včera mi přišla tato baterka: http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator . Nabil jsem jí a dneska bandit krásně chytnul, takže spokojenost
nic neříkám jen mě to nějak překvapilo! čím to nabíjíš?
Re: Baterka
Banditatom psal:Sucre psal:Banditatom psal:
tys nabíjel new batery nevím jen můj pocit alá já nedávno kupoval YUASU aktivoval jsem ji a ještě se nenabíjela a stála bratře o 350vícPsali tam, že by se měla nabít, nebíjela se asi 2 hoďky, chvilinku
Nějakou nabíječkou půjčenou od kámoše...
Banditatom (Člen) 09.01.2010 12:10:44 Offline |
Re: Baterka
Psali tam, že by se měla nabít, nebíjela se asi 2 hoďky, chvilinkunic neříkám jen mě to nějak překvapilo! čím to nabíjíš?
ajaj na to "nějakou nabiječkou si dej pozor" abys sis nedojebal uplně novou baterku
Banditatom (Člen) 09.01.2010 16:19:37 Offline |
Re: Baterka
XJelen psal:ježiši zas to nedramatizuj
není snad magor aby jí natloukl tak aby se nafoukla
no co co nemůžu dělat alespoň jednou chytrýho
Re: Baterka
Měl jsem podobnej problém,odešla baterka,nedržela kapoacitu.Kup novou,Yusa YTX9-BS
všechny ostatní jsou na
Re: Baterka
kangalik psal:Měl jsem podobnej problém,odešla baterka,nedržela kapoacitu.Kup novou,Yusa YTX9-BS
Sucre (Člen)
08.01.2010 15:48:17
Re: BaterkaTak po delší době píšu jak to dopadlo, včera mi přišla tato baterka: http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator . Nabil jsem jí a dneska bandit krásně chytnul, takže spokojenost
To vypadá, že už jí koupil
Re: Baterka
kangalik psal:Sucre psal:Čau, jsem nadšenej, v sobotu jsem konečně koupil svýho vysněnýho bandita 600, rok 2002 polokapota. Ale teď k věci, když jsem si ho přivez tak jsem občas kontroloval světla, blinkry atd. jestli to vše svítí bylo to v pohodě. Čistýho času mohla svítit tak 20 minut. V úterý jsem chtěl zapnout motor a ono nic, jenom takový cvakání, myslel jsem, že se vybila baterka tak jsem si půjčil nabíječku a začal jsem nabíjet, už to v ní je přesně 24 hodin a stále to jen cvaká. Myslíte, že se to musí nabíjet dýl? Tady na foru jsem našel, že někdo řešil podobnej problém a musel měnit baterku. To se mi ale po koupi moc nechce, je mi divný, že ještě v sobotu v pohodě naskočil.
no vsechny ostatni jsou delany ve stejny fabrice akorat jina nalepka
Banditatom (Člen) 10.01.2010 12:49:09 Offline |
Re: Baterka
Sucre psal:Banditatom psal:XJelen psal:ježiši zas to nedramatizuj
není snad magor aby jí natloukl tak aby se nafouklano co co nemůžu dělat alespoň jednou chytrýho
Koukám, že bandita prodáváš...
jj ale je o něj velkej zájem
Banditatom (Člen) 10.01.2010 13:38:24 Offline |
Re: Baterka
Ton@l psal:Banditatom psal:Sucre psal:
Koukám, že bandita prodáváš...jj ale je o něj velkej zájem
nez to prodat tak to radsi nechat doma pod plachtou
když ho neprodám vypustím olej a půjde do vobejváku hned vedle telky
killerrebel (Člen) 10.01.2010 13:38:46 Offline |
Re: Baterka
no co co nemůžu dělat alespoň jednou chytrýhoKoukám, že bandita prodáváš...
a na čem teda budeš jezdit jak to prodaš??
Banditatom (Člen) 10.01.2010 13:42:54 Offline |
Re: Baterka
killerrebel psal:Banditatom psal:Sucre psal:
koupím si kola a staršího pasata magistru už mám doma. Dělám cecky cu B-12 někde kolem roku 01-03 uvidíme
Re: Baterka
Banditatom psal:killerrebel psal:Banditatom psal:
jj ale je o něj velkej zájema na čem teda budeš jezdit jak to prodaš??
žrouta oleje???
když to jede,je to OK
Banditatom (Člen) 12.01.2010 20:56:52 Offline |
Re: Baterka
zdenek 1 psal:Banditatom psal:killerrebel psal:
a na čem teda budeš jezdit jak to prodaš??koupím si kola a staršího pasata magistru už mám doma. Dělám cecky cu B-12 někde kolem roku 01-03 uvidíme
žrouta oleje???
to byl problém u šestek
K.a.s.y.m. (Člen) 12.01.2010 20:57:44 Offline |
Re: Baterka
Banditatom psal:zdenek 1 psal:Banditatom psal:
koupím si kola a staršího pasata magistru už mám doma. Dělám cecky cu B-12 někde kolem roku 01-03 uvidímežrouta oleje???
u dvanáctek
Banditatom (Člen) 12.01.2010 20:59:17 Offline |
Re: Baterka
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:zdenek 1 psal:
žrouta oleje???to byl problém u šestek
u dvanáctek
a kauva no co přikoupím bečku oleje (starej motor na moji si bral 3litry za sezonu)
Re: Baterka
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:
to byl problém u šesteku dvanáctek
a kdy bude ta plnotučná???doufám že na oravu už dojedeš na nové néé?
Banditatom (Člen) 12.01.2010 21:38:20 Offline |
Re: Baterka
4Fun.cz psal:Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:
u dvanácteka kauva no co přikoupím bečku oleje (starej motor na moji si bral 3litry za sezonu)
když koupíš tu mojí tak jo
