Index » Technická poradna » Montáž OXFORDŮ
killerrebel (Člen)
25.12.2009 10:38:54
Montáž OXFORDŮ
zdravím koupil jsem si pod strom oxfordy, a chYstam se je namontovat, chtěl jsem se zeptat o radu jak si to usnadnit na co si dat pozor, a třeba k čemu tam je ten sekunďak a ta umělohmotna trubička přesně. Uvítam každou rozumnou radu dííky..
25.12.2009 10:49:19
Re: Montáž OXFORDŮ
...lepidlo na gripy a adaptér na čtyřkolky
killerrebel (Člen)
25.12.2009 10:52:53
Re: Montáž OXFORDŮ
A to normalně maznu to lepidlo na řiditko a pak nasunu nebo to jen pak na jednom místě kipnu trošec at se to neprotáčí?
25.12.2009 10:55:00
Re: Montáž OXFORDŮ
...když to namočíš hodně, tak to nasuneš
...můžeš to tam po nasunutí i aplikovat stříkačkou přes jehlu
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:00:19
Re: Montáž OXFORDŮ
Takže bez lepidla to nepujde, jako že když by to šlo ztuha nasunout, že bych se vykašlal na lepidlo s myšlenkou že se to už neprotočí někde během sezony
25.12.2009 11:02:34
Re: Montáž OXFORDŮ
...myslím že protočí, nebo bys musel stahovat drátkama, to ale sluší myslím víc teréním motorkám
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:05:32
Re: Montáž OXFORDŮ
Dobrá tak díík za radu, hodim tam lepidlo a bude to držet, nemam totiš česky manual tak se raději ptam..good
majcherisko (Člen)
25.12.2009 11:07:31
Re: Montáž OXFORDŮ
ale nasunuj rychle,nebo ti to v polovine uschne jako me a pujdes pro novy bigsmile . btw bez lepidla se to po zahrati protaci bad
majcherisko (Člen)
25.12.2009 11:10:43
Re: Montáž OXFORDŮ
a jeste technicka-vyzkousej si pred prilepenim polohu,ten drat co z nich jde musi byt otoceny do urcite pozice,jinak ti po pridani plynu bude drhnout o packu a nepujde ti otevrit plyn naplno evil
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:11:52
Re: Montáž OXFORDŮ
majcherisko psal:
Ja to prvni nasunu a pak jak psal Osi tak pak strikačkou striknu mezi to.. a nebo ten sekundak ma zuženou špičku tak když bych to narval tak někde na krajiček bych hodil kapku
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:14:50
Re: Montáž OXFORDŮ
Ja jen doufam že nebudu mít problem dostat ty origo dolu.Znamy třeba poradil třeba nahřat fenem že by pak třeba šli lííp ted v te zimě.
25.12.2009 11:20:47
Re: Montáž OXFORDŮ
...pod starý foukni vzduch kompresorem, nebo pod ně stříkačkou stříkni jarovou vodu ...jdou ale i na sucho
...ty nasazený tou injekční jehlou propíchneš na víc místech a vstříkneš pod ně lepidlo na hodně místech, jen na kraji by bylo málo
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:30:37
Re: Montáž OXFORDŮ
ja ty nove nebudu propichovat.....
killerrebel (Člen)
25.12.2009 11:34:54
Re: Montáž OXFORDŮ
A ještě k funkčnosti, ja mam ty s těma tlačítkama, a jsou tam 4 stupně hřejivosti... na těch 100% to muže byt pořad zaple nebo to je jen nějaka startovací teplota a při dlouhodobem chodu naplno by se s tim mohlo něco stat??
četl jsem u některých rukojetí, že maji nějakou startovací teplotu na ktere to nemuže byt dlouho přeple...
25.12.2009 12:17:51
Re: Montáž OXFORDŮ
můžeš je mít zaplé stále na jakoukoliv teplotu.
A rozhodně to přilep, nelepil sem je a po zahřátí se protáčí
killerrebel (Člen)
25.12.2009 13:31:12
Re: Montáž OXFORDŮ
Lidi sundal jsem originaly, ale u plynove rukojeti bude problem dosti...jak je ta umělohmotná trubička s kterou se otačí aby se přídal plyn, tak na začatku a konci jsou vystupky ktere zapadnou do original gripu, ale ty vyhřivane nemaj žadné drážky.. co s tíím??
Fidzi (Člen)
25.12.2009 15:05:07
Re: Montáž OXFORDŮ
Obrousit.
25.12.2009 15:07:26
Re: Montáž OXFORDŮ
killerrebel psal:
...naférofku ubrousit...
25.12.2009 15:11:56
Re: Montáž OXFORDŮ
...to propichování můžeš aplikovat u normálních gripů, ale ty vyhřejvaný maj vevnitř tvrdej plast a to asi nepropíchneš...
..a jináč já sundavam tag, že pod ně stříknu čistič brzd, kerej povolí lepidlo a dou krásně bes poškození dolu a nasazuju buťto přes lepidlo vot Renthalu a nebo přes vobyč chemopren a to tag, že dycky mažu grip vevnitř a né řidítko, abych nehrnul to lepidlo ven...
zdenek 1 (Člen)
25.12.2009 16:25:58
Re: Montáž OXFORDŮ
Staré jsem uřezal,výstupky obrousil,oxfordy nasadil,lepidlo sem nedával,nic se neprotáčísurprised, a s tou teplotou si nedělej starosti neboď když zapneš na nejsilnější,tak po chvilce budeš ubírat bo to nejde udržet v pazurach!bigsmile a při úbytku el.energie se samy vypnou aby nevybíjely baterku!!! je to sice dobrá věc,ale když co chvilku stojíš na světlech tak se mi to furt vypínalo,a když to chceš zase zapnout,tak to musíš stisknout a celkem dost dlouho držetbadaby to zase naskočilo!! bylo to trošku otravné hlavně za jízdy než to naskočilo jsem musel řídit jednou rukou  ,ale roba má ty saita 2 a ty hřejou tedy poctatně míň.Tak to automatické vypínáni bych já osobně vyřadil (kdy by to šlo bigsmile ).
když to jede,je to OK
25.12.2009 16:56:38
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
ty na světlech vypínáš motor?surprisedjesi ne tak ti to dobíjí na pussy
killerrebel (Člen)
25.12.2009 18:16:27
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
a nebyla taky už baterka v teplych krajích?
25.12.2009 18:20:28
Re: Montáž OXFORDŮ
...tou vyhřejvanou fólií to leze jak po másle, jen když bys snad napíchnul vedení :))
25.12.2009 18:21:48
Re: Montáž OXFORDŮ
killerrebel psal:
...můžeš na fest, donutí tě to ztlumit samo, na čtyřku to neudržíš :))
zdenek 1 (Člen)
25.12.2009 21:40:44
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
To nevyplo vždycky na světlech,jen prostě někdy, když byl velký pokles proudu (třeba stojíš svítíš,svítí ti kromě světel i brzda a ještě blikáš blinkrem) a s baterkou jsem neměl nikdy problémheadshake
25.12.2009 22:09:50
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
zdenek 1 psal:
no řek bych že aj tak máš problém s dobíjením jinak to nevidímbadale zas máš esko a tam je asi fšechno možnýbigsmile
26.12.2009 10:44:19
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
...jj, jak píše palous, problém není v heftech, nikdy mi to nevyplo při provozu
26.12.2009 12:01:57
Re: Montáž OXFORDŮ
Problém nemusí být jen v heftech. Třem kamošům to dělá taky, jednomu to dokonce nešlo zapnout už jako novej kus na fungl nový motorce... Vadný kusy...
Každej se vypína při jiným napětí...
26.12.2009 14:40:06
Re: Montáž OXFORDŮ
tak měl sem to na B12 a teť aj na 4kole a nikdy mě to nevyplogoodvono taky k čemu by to pak bylo že?jo a na 4 kole to makalo aj dyš sem měl mrtvou baterkugoodpochopitelně v nastartovaným režimu motoru.je možný to co píše šílenej že to tak bude ale vrať to že?kdyš to je napálený a přilepený na řidítkách.Snat jen to zkusit párkrát před montáží ale koho by to napadlo.
zdenek 1 (Člen)
27.12.2009 13:12:11
Re: Montáž OXFORDŮ
zdenek 1 psal:
No už ten problém nemám,v létě jsem tu 6tku prodal.....bigsmile a koupil plnotučnou...
27.12.2009 20:01:11
Re: Montáž OXFORDŮ
Kucí, změřte mi prosím jaký průměr mají ty oxfordy. díky.
killerrebel (Člen)
28.12.2009 11:30:39
Re: Montáž OXFORDŮ
Bedřich psal:
35mm bez nějakych drobnych...
29.12.2009 08:52:04
Re: Montáž OXFORDŮ
Super, díky.
Dado (Člen)
05.01.2010 18:46:11
Re: Montáž OXFORDŮ
jen se ujišťuju, Osi ty máš nějaký takový?  http://www.eshop-moto.cz/detail/vyhriva … -original/ help
Editoval osiris (05.01.2010 19:22:03)
05.01.2010 18:57:30
Re: Montáž OXFORDŮ
seru na vyhřívaný hefty
až mi mrzne hnáta, tak vím, že nemám jezdit..
Dado (Člen)
05.01.2010 19:01:41
Re: Montáž OXFORDŮ
vloni v Alpách by se hodily, ale jde to i bez nich. Ale s nima líp a navíc maj trošku větší průměr což se vzhledem k dýlce prstů hodí. Ale bacha holkám to neříkej
05.01.2010 19:25:09
Re: Montáž OXFORDŮ
dadoj: ano, tyhle
...jestli chceš velkej průměr, tak tyhle o moc silnější proti originálům nejsou, myslím asi jen o 2mm
...to by jsi pak musel vyzkoušet třeba saita nebo daytony (gericke jsou vlastně oxfordy)
Dado (Člen)
05.01.2010 20:03:38
Re: Montáž OXFORDŮ
měl jsem ty tvoje v rukách v Sosnový a bylo to gut, tak tímto beru kauf za posvěcenej, jinak s nima žádný vyloženě problémy nejsou, asi?
05.01.2010 20:16:25
Re: Montáž OXFORDŮ
Mě jsem SAITA a ty byli opravdu mega tlustoprdibad
05.01.2010 20:19:08
Re: Montáž OXFORDŮ
mám Saito cca 4 roky a na pravym se nejspíš ukroutila žíla v tom napojení přívodního kabelu, přestal hřát, topí jen levej.
Asik sem moc tahalsmile1 Koupim nový, přehodim a smokin
05.01.2010 20:25:53
Re: Montáž OXFORDŮ
Dado psal:
...aha, tak proto jsem to tam rozházel po dráze surprisedbigsmile
...klepu, žádná závada, fungujou, hřejou fest (na plnej je to až nepříjemný a tlumím) ...a 2x rozmrdanou mašinu přežily bigsmile
Dado (Člen)
05.01.2010 20:37:19
Re: Montáž OXFORDŮ
jedině proto žes to tam rozšvihal byl čas naně šáhnout, takže já tu parádu zas viděl až vomlácenousmile2 nojo musím tě vychytat brzo na jaře nobigsmilebigsmilegood
05.01.2010 20:40:30
Re: Montáž OXFORDŮ
...hele leden bejvá jistota :))
Dado (Člen)
05.01.2010 20:53:44
Re: Montáž OXFORDŮ
to jako že už máš hotovo???
idontknow
05.01.2010 22:16:08
Re: Montáž OXFORDŮ
šéfe to jako že ty oxfordy jsou stejně tlustý jak originály??? ta tloušťka a pak ty luxusní spínače deset krát deset krát pět mě odrazovaly. viděl jsem akorát ty daytony a saito a oba megatlustý buřty místo gripu sick
05.01.2010 23:31:03
Re: Montáž OXFORDŮ
Dado psal:
idontknow
...co hotovo ? ...jako že v lednu bejvá jistota že je ještě celá goodbigsmile
05.01.2010 23:31:47
Re: Montáž OXFORDŮ
...měřeno 2mm jsem psal smile1
06.01.2010 08:58:32
Re: Montáž OXFORDŮ
k vidění na tvém superstreetautobusu?
06.01.2010 09:12:36
Re: Montáž OXFORDŮ
Jelene ty oxfordy jsou fakt tenoučký protí Saito...o moc větší rozdíl proti normálnim to neni...už jsem montoval dvoje.
06.01.2010 09:17:50
Re: Montáž OXFORDŮ
a co ten ovládací přístroj, taky taková krabice jak u těch dvou jmenovanejch?
ale prd, beztak jsem zhejčkanej a pod deset stupňů nevytáhnu kola z garáže bigsmile
06.01.2010 09:23:04
Re: Montáž OXFORDŮ
ta může bejt tak max. 4x4x1cm větši nebude.To neni ani tak o tom jezdi fakt v zimě,ale je to příjemný i v dešti kdy máš ruce sice mokrý,ale v teple.
06.01.2010 10:04:09
Re: Montáž OXFORDŮ
06.01.2010 11:59:24
Re: Montáž OXFORDŮ
jsem fajnovka...ten vypínač by mě tam určitě esteticky sral a v dešti dvojnásob bigsmile
na to moje mrdání :rukoumávajícísmajlík:
jebat to,pussylízat bigsmilebigsmilebigsmile leda až budu starší redface
06.01.2010 12:33:08
Re: Montáž OXFORDŮ
...tak to už by jsi si to měl poříditevilsmile1
06.01.2010 14:48:50
Re: Montáž OXFORDŮ
jelen: rozhodne bych nehazel Daytony do stejnyho pytle se Saitama. Zpracovani a vzhled je trosku jinacicool
Ja je mam a jsem spokojenejgood
Vecer ti muzu zmerit jak sou tlusty, ale prijde mi ze o moc ne a stejne mi ty originaly prisly naky tenkysmile1
Jo, a maj je ted u stryka Lujza za 40 evropskejch grosuevilbeer
06.01.2010 15:15:14
Re: Montáž OXFORDŮ
tloušťka gripů originál mi vyhovuje, vše ostatní mi přijde nepřirozené smile1
So strýkom Lujzom zme vo spojení, bude mi posielať koncom mesiaca bielu šojku good ale heicgrife asi necham plavať
Kojak - pussyfuckbigsmilebigsmilebigsmile
killerrebel (Člen)
06.01.2010 16:11:31
Re: Montáž OXFORDŮ
Lidi ja už to aji namontoval, a narazil jsem na jednu malinkou věc jsou o malinko delší, a při namontování trčely o kousiček za trupky řidítek.. Jak jste to řešili?? jelikoš spinačka a přepínač blinkru nejde posunout dáál (je tam v řiditku vrtnuta dirka do ktery to zapadá) tak jsem zavažička jakoby povysunul, jen se mi to nějak nezda.. jak jste to vy řešili..?
06.01.2010 16:18:24
Re: Montáž OXFORDŮ
killerrebel psal:
asik nějakcool
06.01.2010 18:51:04
Re: Montáž OXFORDŮ
jelen: hmm, to budes teda sohajgoodbigsmile
stejne sem se sel do garaze pomazlit, a kdyby to nekoho zajimalo, Daytony maj prumer 34 mm proti original 31 ...rek bych zadna tragedieidontknowgood
06.01.2010 18:53:26
Re: Montáž OXFORDŮ
killerrebel psal:
hlavne dej bacha at se ti vraci plynevilsmile1
06.01.2010 19:14:41
Re: Montáž OXFORDŮ
tomu se říká tempomatsmile1
