Relé
Ahoj,před časem jsem tu psal o problému s náhlým chcípnutím motorky za jizdy,chcípne motor,někdo mi radil vyměnit relé,kde bych ho mohl sehnat?kolik tak stojí?Motorku jsem dával do kupy po nehodě,dával jsem novou lampu,neorigo,kabely jsem tam nacpal,ale tam problém není.
Díky
Re: Relé
Inženýrek psal:Přesně. Myslím že už jsem ti to taky psal. Nejdřív než začneš řešit relé, který originál stojí 2000, nejdřív hoď napevno bočák.
jestli myslíš tu krabičku pod podsedlovkou,na levé straně ,je tam chycená jen takovou objímkou a je v ní volná,
bylo by fajn,kdyby to byla jen taková kokotina
Banditatom (Člen) 19.01.2010 13:15:00 Offline |
Re: Relé
ježkovo voko
myslel u bočáku (tzv. policajt neboli boční stoján prostě jak chceš
) takový čudlík se dvěma drátkama ten ti to může dělat prostě ho spoj na tvrdo a vyzkoušej ho( bočák předpokládám že víš kde je snad?) tak u rámu kde je přišroubovaný najdeš ten spínač. Jasné?![]()
Banditatom (Člen) 19.01.2010 13:23:30 Offline |
Re: Relé
kangalik psal:jasně,vím,prostě policajt
jj tak tam ho hledej. Většinou je to ten paznecht to relé málo kdy odejde![]()
Banditatom (Člen) 19.01.2010 13:37:11 Offline |
Re: Relé
kangalik psal:To sme si trochu nerozuměli.prostě boční spínač od policajta,rozumím,
jj
Banditatom (Člen) 19.01.2010 14:16:19 Offline |
Re: Relé
kangalik psal:no jelikož jsem dával stříkat nádrž a hlavně podsedlovku,tak vím,kde to relé je,když jsem musel celou motorku odstrojit.dělal jsem světlo,blinkry,a jiné věci,takovej kokot zase nejsem
když otočíš spínačkou tak cvaká ne? kdyby bylo v prdeli tak ništa!
Banditatom (Člen) 19.01.2010 14:21:56 Offline |
Re: Relé
kangalik psal:jasně,cvakne.
to by ti nedělalo si myslím
pač relátka se zapečou nebo nedoklepnou(nespojí okruh) ale že by se samo odeplo
. Můžeš ho vyndat a cvakat s ním jo ale to je tak všechno. prostě ono buď jde nebo ne něco mezi ee.
Progear 650 (Člen) 19.01.2010 14:55:11 Offline |
Re: Relé
kangalik psal:díky moc,takže by to mohl být ten spínač u policajta.
no jo, ale je to u městskýho nebo u státního..?![]()
Re: Relé
bolek009 psal:Spínač od policajta by snad měl být v obvodu jen při zařazeném rychlostním stupni.
Jestli to nejde ani při neutrálu, běžel bych ke chcípáku na řídítkách.
Aspoň jebky to tak mají...
no ne,problém není že by nešla nastartovat,ale že během jízdy chcípne.jak zastavím,tak na
startovat zase jde,starty jsou v pohodě.
Re: Relé
Proste to hod natvrdo a jezdi...a nezapominej si pri tom zaklapnou stojan, jinak te to pekne nakope bych rek.
Ja jsem resil uplne stejnej problem. Taky jsem si nejdrim myslel, ze to je rele, ale to ti proste neodejde.
Jeste by jsi to zjistil tak, ze kdyz ti to za jizdy chcipne - pokud ti spadnou rafiky na budikach, tak by to bylo mozna rele rele, ale pokud rafiky ukazujou, respektive rychlomer, tak to bude bud ten stojan, nebo by to mohl byt klidne i chcipak asi.
Kazdopadne byt tebou, tak nejdriv jdu po bocaku.
Re: Relé
Inženýrek psal:Proste to hod natvrdo a jezdi...a nezapominej si pri tom zaklapnou stojan, jinak te to pekne nakope bych rek.
jj,díky moc,začnu od toho spínače,až bude lepší počasí,dám vědět,jak jsem dopadl,zatim to je s tím sněhem na ![]()
Re: Relé
kangalik psal:Inženýrek psal:Proste to hod natvrdo a jezdi...a nezapominej si pri tom zaklapnou stojan, jinak te to pekne nakope bych rek.
Kazdopadne byt tebou, tak nejdriv jdu po bocaku.jj,díky moc,začnu od toho spínače,až bude lepší počasí,dám vědět,jak jsem dopadl,zatim to je s tím sněhem na
Já jsem to zkoumal možná pár měsíců. Mě to vypínalo jen někdy, ale vždy při 7000ot. A když ti to nevypíná prostě vždycky a někdy to jde a někdy ne, tak se to opravuje prostě špatně.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.01.2010 08:11:30 Offline |
Re: Relé
Banditatom psal:kangalik psal:jasně,vím,prostě policajt
mě odešlo
,ale sehnal jsem z bouračky za 500,-
prvně zkusit spínač na policajtu.
Banditatom (Člen) 20.01.2010 14:14:18 Offline |
Re: Relé
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:kangalik psal:jasně,vím,prostě policajt
mě odešlo
vyjímka![]()
babička má všechny el.díly origoš (kecám startér je v ![]()
) a to jí je 15let![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 20.01.2010 16:25:33 Offline |
Re: Relé
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:
jj tak tam ho hledej. Většinou je to ten paznecht to relé málo kdy odejdemě odešlo
prvně zkusit spínač na policajtu.vyjímka
) a to jí je 15let
já už to koupil s nefunkčnim..nefungovalo to když byl vyklopenej bočák ![]()
