Re: helmy Scorpion???
http://streetmoto.cz/info/scorpion-12
Editoval osiris (22.01.2010 22:42:13)
Marián psal:muzete hadat 3x vodkad...
No tak původně z "jůesej" a helmy pro evropu budou asi všechny tam kde sídlí evropskej soud pro lidský práva ne?
ROMIN psal:zítra jedu mrknout do Slušovic MCF mají v akci scorpion exo 1000 černou na 4500.tak ju prubnu.
Ale bohužel se akce týká jen velikosti M
ROMIN psal:no právě to je moje velikost kokosu tak doufám že sedne,mám doporučení od borca který jinak prodává sharka a šel by do teho exa 1000.
Já mám normálně XL a do 1000 jsem se vůbec nedostal, musel jsem si vzít XXL a ta mi sedí dokonale. Už se nemůžu dočkat, až jí vyzkoušim na silnici.
Jinak teda ať máš štěstí a M ti padne, za 4500 je to myslim hodně dobrej kauf
Inženýrek psal:ROMIN psal:no právě to je moje velikost kokosu tak doufám že sedne,mám doporučení od borca který jinak prodává sharka a šel by do teho exa 1000.
Hlavně ze začátku jdou ztěžka nasadit a ještě hůř sundat. Úplně to rve uši, ale po pár jízdách už to je fpoho a sedne jak hrnec na prdel.Jinak mám exo 700 a naprostá spokojenost.
lebedik psal:Inženýrek psal:ROMIN psal:no právě to je moje velikost kokosu tak doufám že sedne,mám doporučení od borca který jinak prodává sharka a šel by do teho exa 1000.
Jinak teda ať máš štěstí a M ti padne, za 4500 je to myslim hodně dobrej kaufHlavně ze začátku jdou ztěžka nasadit a ještě hůř sundat. Úplně to rve uši, ale po pár jízdách už to je fpoho a sedne jak hrnec na prdel.Jinak mám exo 700 a naprostá spokojenost.
Jo to jo no, taky se mi teď špatně nasazuje a svlíká, ale co jsem se bavil s prodavačkou, která v ní sama jezdí, tak říkala, že se časem uvolní.
Tak někdy i nižší "level" nemusí být zase tak špatný. Myslím např. poměr cena/výkon. Jinak za sebe můžu říci že jsem na cca 95% rozhodnutý pro exo ale říkal jsem si že za zeptání ohledně Vašich případných zkušeností s těmito "škopky" nic nedám
tak já jsem v pátek koupil exo 1000, v MCF Slušovice černou barvu stála 7000 a prodali mně ji za 5000.Uvidíme na motce,ale provedení ,kvalita a hlavně ten dofuk +černé brýle jsou vymakané.Jak už někdo psal těžko se doní leze, ale je to právě zužený okolo krku aby tam co nejmín foukalo.A hlavně zkoušel jsem ji ted venku zafunit a a paráda vubec se nemlží.Kamoš měl Sharka sri a ted má exo ,říkal že mu sedí líp jak SRI.
Tak to je tedy hodně solidní a vstřícné jednání. Já odhaduji, že budu potřebovat velikost L nebo XL a na to tak velkou slevu zřejmě nedostanu. Také je blbý, že v blízkosti ZR není žádný prodejce těchto helem, takže při případném objednání budu muset nějak odhadnout velikost a pak kdyžtak helmu vyměnit když by mi nevyhovovala. Zkoušel jsem si tu Sharku S900 a byl jsem mezi velikosti L a XL. Někde jsem slyšel že jsou Scorpionky o něco těsnější a i když dle mého názoru je to individuální raději prvně objednám a vyzkouším XL.
Mě přijde to číslování u těch emerickejch přileb trošku jiný než to evropský. U evropský mám M/L a u amerikánů S, mají to číslování o nějaký ten centimetr posunutý. Změř si obvod hlavy a kup přilbu podle tohoto rozměru. On je pak zas ještě rozdíl v tvaru hlavy, ale to už při koupi na dálku nezjistíš.
Tak podle toho co jsi napsal když mě byl tan Shark zhruba ve velikosti L - XL akorát tak teoreticky toho Scorpiona bych měl objednat ve velikosti menší t.j.M protože se jedná o emerickou přilbu t.j. posonutí číslování směrem dolů. Zase na druhou stranu jsem někde četl že tyto přilby jsou užší a hůř se nasazuji. Někdo dokonce psal že vždy kupoval na sebe přilby ve velikosti L a Exo 1000 ve velikosti XL na hlavu nemohl dostat. Jinak když jsem si měřil obvod hlavy (kolem čela) tak mám 59 cm což jsem někde četl že by mělo odpovídat velikosti L ale jak říkám nevím jaké to bude u toho škorpíka. Nezbyde asi fakt nic jiného než to vyzkoušet. Jen doufám že to pak nebudu muset posílat nazpátek a zkoušet jiné velikosti. Možná i proto jsem se chtěl informovat jestli někdo nemáte konkrétní zkušenosti s těmito dvěma přilbami (Shark vs. Exo)
Xele psal:Tak podle toho co jsi napsal když mě byl tan Shark zhruba ve velikosti L - XL akorát tak teoreticky toho Scorpiona bych měl objednat ve velikosti menší t.j.M protože se jedná o emerickou přilbu t.j. posonutí číslování směrem dolů. Zase na druhou stranu jsem někde četl že tyto přilby jsou užší a hůř se nasazuji. Někdo dokonce psal že vždy kupoval na sebe přilby ve velikosti L a Exo 1000 ve velikosti XL na hlavu nemohl dostat. Jinak když jsem si měřil obvod hlavy (kolem čela) tak mám 59 cm což jsem někde četl že by mělo odpovídat velikosti L ale jak říkám nevím jaké to bude u toho škorpíka. Nezbyde asi fakt nic jiného než to vyzkoušet. Jen doufám že to pak nebudu muset posílat nazpátek a zkoušet jiné velikosti. Možná i proto jsem se chtěl informovat jestli někdo nemáte konkrétní zkušenosti s těmito dvěma přilbami (Shark vs. Exo)
Nejlepší bude, když jim napíšeš tvůj obvod hlavy a oni ti pošlou danou velikost, to, že jsou těsnější a ze začátku budeš mít pocit, že si snad urveš uši je jen o zvyku a je to daň za to jak pak krásně sedí na hlavě během jízdy a nelítají na hlavě zleva doprava. Užší je jen ten vlez do přilby, vevnitř už je pak pohoda a díky tomu do nich zespod tak nefouká.
Chlapy děkuji všem za Vaše rady a pomoc Podle toho co napsal L@dis uvažuji že nakonec změním velikost ale napřed na radu Hanze napíši ještě do toho e-shopu jakou by mě podle obvodu hlavy doporučili velikost. Jinak helmu mám objednanou za cenu 6 000 ale pokud by měl někdo nějaký tip kde jí sehnat levněji budu jen rád.
mně taky změřila pani palici a podle obvodu řekla xs přitom jsem měl normálně m.Je to jak píšou kluci lezeš do ní těžko a sundáváš z hlavy ještě huř,ale sedí pěkně .A když se po čase uvolní ccož se stane ,tak dofoukneš jde to pěkně.
Xele psal:...napřed na radu Hanze napíši ještě do toho e-shopu jakou by mě podle obvodu hlavy doporučili velikost.
no to bude překvápko
vono se toho psalo málo vo tom, že každýmu sedne helma jinak... taky nakupuju po netu, ale nejdřív to někde vyzkouším
Tak teď trošku nechápu čemu se jako divíš. Jestli jsi četl dobře mé příspěvky tak jsem psal že nemám možnost si v blízkém a dalo by se říci i vzdálenějším okolí helmu vyzkoušet. A myslím si že je výhodnější se pozeptat jaká velikost by mě měla pasovat vzhledem k obvodu hlavy takovou helmu objednat a v případě nevyhovující velikosti jí poslat balíkem nazpátek aby mě ji vyměnili. Rozhodně je to lepší než vyhodit několik set za dopravu někam do tramtárie.
Xele
Najdi si netu prodejce ( eshop) někde poblíž svého bydliště a domluv se s něma, ať ti objednají 2 přilby ve 2 velikostech. U nich si ji vyzkoušíš a vezmeš tu která bude líp sedět. Já ji takhle taky koupil. Myslím, že to nebude problém a odpadnou ti patálie s posíláním zpátky a tak.
Xele psal:Tak teď trošku nechápu čemu se jako divíš.
čemu se divím? třeba tomu jak ti někdo po internetu poradí jakou potřebuješ velikost... podle obvodu? jenom o obvodu to není a kór velikosti u různých výrobců se celkem slušně liší... tzv. není elko jako elko... a zrovna kolevá Exo - moto Havrda v Hradci je prodejce a jestli je Hradec tramtárie... třikrát poštovný při výměně?
ale co...
ps. kolikátou helmu kupuješ?
XJelen psal:Xele psal:Tak teď trošku nechápu čemu se jako divíš.
ale co...
To, že má každý jiný tvar hlavy a každýmu sedí něco jiného jsem psal o několik příspěvků výše, ale jak Xele psal, nemá možnost si ji vyzkoušet a chce ji, tak si myslím, že nejlepším měřítkem bude obvod hlavy než se dohadovat o velikosti M,L, XL. Já například změřil hlavu a přilbu koupil přímo z ameriky a sedí jak prdel na nočníku. Tož tak.
osiris psal:...pokud najde číslování od toho kterýho konkrétního výrobce, tak se toho dá celkem slušně držet
sorry šéfe, ale podle tabulek mi vychází u všech elko, Marushin - elko malá, Shoei a Arai natáhnu i emko, ale delší jízda by byla zlá, Uvex - elko akorát, emko nedám, Shark - elko akorát spíš tlačí, Schubert - emko snesitelný, AGV - emko ... prostě velikost každá jiná resp. jde o tvar květáku a z atím si stojim.
Ale pokud shání helmu jak já před lety (motyka v garáži a pujčenou helmu nutno vrátit) tak je to stejně asi jedno bo ji bude mít rok max. dva, pak si půjde koupit nějakou která mu bude víc vyhovovat.
XJelen psal:osiris psal:...pokud najde číslování od toho kterýho konkrétního výrobce, tak se toho dá celkem slušně držet
...tys to nepřečet pozorně, psal jsem o číslování vždy specifickým, o tabulku konkrétního výrobce škopku
...samo že na tvaru tykve záleží moc, psal jsem však, že se toho dá celkem slušně držet, ne že to musí platit vždy na 100%
Tak nakonec jsem pořídil Lko dle tabulky a musím říci že mě sedí skvěle. Měl bych ještě malý dotaz na šťastné majitel této přilby. Zkoušel někdo nafouknout lícní vycpávky aby zjistil jakou dobu v nich vydrží tlak. Mě cca čtyři hodiny a pak se vyfouknou..
Kožak psal:Mě se to teda vyfouklo ..... pravda po menčí pumelenici
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 010580.jpg
COS TREFIL BAŽANTA ???
Kakac psal:Kožak psal:Mě se to teda vyfouklo ..... pravda po menčí pumelenici
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 010580.jpgCOS TREFIL BAŽANTA ???
Bažanta sem si voe užil potom
nicola.foxx (Člen) 05.02.2010 19:11:55 Offline |
Kožak psal:Kakac psal:Kožak psal:Mě se to teda vyfouklo ..... pravda po menčí pumelenici
A jakpak jsi na tom? Uz dojdes do hospy s akvarkem? Udelame letos zase?
Když už se tady člověk někdy nedočká kloudné odpovědi na svoji otázku tak se aspoň skvěle pobaví
Xele psal:Kožak psal:Kakac psal:COS TREFIL BAŽANTA ???
měls dotaz na šťastné majitele... třeba (tu) nejsou
respektive Kožak šťastnej určo je
XJelen psal:Xele psal:Kožak psal:Bažanta sem si voe užil potom
No já jsem zatím taky šťastnej majitel, akorát jsem s ní ještě nejel. A 4 hoďky jsem v ní ještě na gauči neseděl. Zatím jen 3,5 a dofuky vydržely v pohodě
Xele psal:Tak nakonec jsem pořídil Lko dle tabulky a musím říci že mě sedí skvěle. Měl bych ještě malý dotaz na šťastné majitel této přilby. Zkoušel někdo nafouknout lícní vycpávky aby zjistil jakou dobu v nich vydrží tlak. Mě cca čtyři hodiny a pak se vyfouknou..
Mezi šťastný majitele se řadim a jak dlouho udržej tlak jsem nezkoušel, ale 4 hodiny v helmě stejně nevydržíš, páč na tebe přijde chcaní a musíš zastavit, a nevim jak ty ale já při chcaní sundavám helmu tudíž vyfukuju
Ne asi
Inženýrek psal:... 4 hoďky jsem v ní ještě na gauči neseděl. Zatím jen 3,5 a dofuky vydržely v pohodě
a kombošku... kombošku měls?
Luig - to se jako muší porád vyfukovat a nafukovat to je jak s penilní protézou
XJelen psal:Inženýrek psal:... 4 hoďky jsem v ní ještě na gauči neseděl. Zatím jen 3,5 a dofuky vydržely v pohodě
Luig - to se jako muší porád vyfukovat a nafukovatto je jak s penilní protézou
Vyfukovat ji nemusíš ale pak je to jak když sundaváš kalhoty se zaplým páskem
Ne asi
nicola.foxx (Člen) 06.02.2010 20:50:21 Offline |
Kožak psal:nicola.foxx psal:Kožak psal:
Bažanta sem si voe užil potomA jakpak jsi na tom? Uz dojdes do hospy s akvarkem? Udelame letos zase?
Tož můžem ... proč ne
Stejna sestava jako loni v unoru? Akorat si pamatuju enem nektery lidi tebe, Inkviz, Gore, Kojaksro, Progear, Bodlina, Kasym, Kukii a pak uz nevim. Tak to domluv se prispusobim.
nicola.foxx psal:Kožak psal:nicola.foxx psal:
A jakpak jsi na tom? Uz dojdes do hospy s akvarkem? Udelame letos zase?Tož můžem ... proč ne
Něco vymyslíme ... zatim je čas sotva lezu
