Demontáž závaží řidítek
Zdravím, mám prosbičku. Předchozí majitel na mým mazlovi dokurvil co se dalo, počínaje strženým závitem na výpustným šroubu oleje na kterym bylo konopí a konče ulámanýma držákama plastů. Pár let jsem se živil jako mechoš, takže jsem si troufnul na rozborku motky a vychytávám muchy. Na jedné věci ale ztroskotávám. Demontáž závaží řidítek. Už jsem taky na foru četl, že se šrouby nesmí úplně vyšroubovat, to mě zachránilo od zapadlé matky do řidítek, ale jak páčím tak páčím a popolezl jsem asi o 1cm. Zároveň s koncem řidítek je gumovej špunt, ten se ani nehne a šroub s jakousi trubičkou leze jen velmi ztěžka. Mám použít hrubší násilí? Nerad bych něco dokurvil. Moc děkuji za radu, jestli už to tady někde je tak se omlouvam, ale nepodařilo se mě ani vygooglit ani tady na foru najit.
Díky za pomoc, Fox
Re: Demontáž závaží řidítek
ted jsem jeste neco nasel, pokud to dobre chapu, funguje ta guma jako trezorová hmoždinka, ale po povolení by měl celej ten gumovej špunt, co ho nahrazujete hadicí jít vytáhnout zároven se zavazim, šroubem, podlozkou a matkou? Ne? Já s tim kurva nehnu do řiti
přes závaží de dlouhej šroub, za závaím je navlíknutá guma s tím kovovým válečkem uvnitř a na konci matka. nic víc nic míň, utáhnutím se to roztáhne. takže jak už tu bylo psáno, skuz to trošku máznout a pak už jen ukrutnů silu
Diky kluci za podporu, zabral jsem a levej konec je ven. Pravej pujde lip, protoze jsem zjistil, ze jsu vul, pokud pacim plochym nastrojem, tak si tam ten gumovej spunt vlastne pridrzuju. Na prvnim srazu co s vami pojedu platim rundu
jirka silver (Člen) 02.02.2010 08:47:55 Offline |
Normálně ten šroub úplně vytoč.Matka mi zůstala v řídítkách.
Vezměš hadičku od pumpičky prostrčíč drátek na konci magnet zasuneš a matka je tvoje.Kdyby ti matka zapadla do středu tak vezmeš dva šlaufky závity pasujou takže spojení 100%.
Ser na WD zase to budeš odmašťovat.
Tiez som riesil tento problem - vysruboval som to uplne von a tie gumove bazmeky ostali vnutri. Vytiahol som ich uplne jednoducho - pomocou "špicu" z kolesa bicykla, ten ma na jednej strane zavit a na druhej taku zahnutu hlavicku. Tu stranu s hlavickou zasunies a potiahnes...nebolo to ani treba predtym namazat, stacilo potiahnut.
Rovnako som vybral aj zapadnute matky.
Já hlavně nechápu, proč to vůbec celý vyšroubováváte. Je to zkrátka dělaný na to, aby se to jen povolilo a vytáhlo. A pokud to nejde silou, tak to pude prostě ještě větší silou.
K.a.s.y.m. (Člen) 02.02.2010 10:10:09 Offline |
Inženýrek psal:Já hlavně nechápu, proč to vůbec celý vyšroubováváte. Je to zkrátka dělaný na to, aby se to jen povolilo a vytáhlo. A pokud to nejde silou, tak to pude prostě ještě větší silou.
né každej tohle ví
K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:Já hlavně nechápu, proč to vůbec celý vyšroubováváte. Je to zkrátka dělaný na to, aby se to jen povolilo a vytáhlo. A pokud to nejde silou, tak to pude prostě ještě větší silou.
né každej tohle ví
Jó,znal jsem jednoho kterej se řídil heslem
"když to nejde,zaber,když to furt nejde, zaber víc"
Byl trochu blbej,ale zas s nim byla sranda,teď vzívá Jehovu,magor
karlos100 psal:K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:Já hlavně nechápu, proč to vůbec celý vyšroubováváte. Je to zkrátka dělaný na to, aby se to jen povolilo a vytáhlo. A pokud to nejde silou, tak to pude prostě ještě větší silou.
né každej tohle ví
nekecej no ty krávo to teda sehnali koně
