tomassodek (Člen) 29.01.2010 11:32:34 Offline |
šmajdani vod prevodovky
zdravim fšechny mam problem za jizdy se oziva smajdavy zvuk od prevodovky vyradim furt smajda zastavim ticho nejdriv sem myslel ze retez ale ten je v poho tak nevim ze by nejake lozisko ci co predesilam ze nejsem technicky tip
Nakřápnutý hrnec nejdéle vydrží.
Re: šmajdani vod prevodovky
Jak rika Meloun bude to asi vod retezu, sundej levej kryt od motoru je to asi 7 sroubu od retezoveho kola ( nic tam na tebe nevybafne tak se neboj), mrkni jak vypadaj zuby, zda neni pripadne nejak sezrany retezovy kolo z bocnich stran, koukni na retez zda z nej nejde oranzovej (rezavej ) prach. Rozeta to vetsi ozubeny kolo na zadnim kole vetsinou okem vypada jako OK, ale to predni maly kolecko od motoru bejva brzo zhoblovany.
Banditatom (Člen) 29.01.2010 12:34:32 Offline |
jj jak píšou kluci jukni prvně na ten řetěz až pak bych hledal problém jinde.U mě se taky ozýval takový prapodivný zvuk a bylo to ložisko převodovky
ale kdybys chtěl má je doma
tomassodek (Člen) 29.01.2010 12:59:50 Offline |
ok diky chlapy kdyz tak se ozvu na ty loziska doufam ze nebudou v nekde sem tu cetl ze jsou drahy jako svina
Banditatom (Člen) 29.01.2010 13:09:03 Offline |
tomassodek psal:ok diky chlapy kdyz tak se ozvu na ty loziska doufam ze nebudou v
sou kurevsky ale kdyby...
dám cenu
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2010 14:58:34 Offline |
co to tak čtu tak bych řek ,že máš nepravidelně vytahanej řetěz..postav to na hlavní stojan.toč zadnim kolem a koukej jak se ti mění průvěs možná budeš překvapenej
tomassodek (Člen) 29.01.2010 16:30:25 Offline |
mozna ze na tom retezu neco bude na podzim sem spalil starou gumu brutalni gumovackou a to asi retezu taky moc neprida
K.a.s.y.m. psal:co to tak čtu tak bych řek ,že máš nepravidelně vytahanej řetěz..postav to na hlavní stojan.toč zadnim kolem a koukej jak se ti mění průvěs možná budeš překvapenej
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2010 16:46:40 Offline |
tomassodek psal:mozna ze na tom retezu neco bude na podzim sem spalil starou gumu brutalni gumovackou a to asi retezu taky moc neprida
gumovačka tomu nevadí..vadí tomu časté ježdění v dešti a málo mazání..kolik na tom řetězu máš najeto..nebo jinak tušíš kolik má ten řetěz najeto?
tomassodek (Člen) 29.01.2010 16:52:28 Offline |
pocitam takovejch sedum vosum tisic mazu pravidelne a v desti nejezdim kdyz me to nekde nepotka ale asi bude opravdu v
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2010 17:13:55 Offline |
tomassodek psal:pocitam takovejch sedum vosum tisic mazu pravidelne a v desti nejezdim kdyz me to nekde nepotka ale asi bude opravdu v
a má najeto?? řetěz vydrží tak 18-30 +- podle údržby.
tomassodek (Člen) 29.01.2010 17:21:42 Offline |
pristi tyden jde do servisu a pak se uvidi sam to dohromady stejne nedam
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2010 17:29:57 Offline |
tomassodek psal:pristi tyden jde do servisu a pak se uvidi sam to dohromady stejne nedam
tak to jo.
Taky mam v pici retez, nejses v tom sam jenom prehodit novou sadu, nenech se vypect s cenou retezovky v servise
tomassodek (Člen) 29.01.2010 19:06:43 Offline |
fsichni tu kupujou D.I.D nebo čz tak to poresim taky tak co sem koukal na cenu tak cca3000 korunek coz se da
tomassodek (Člen) 29.01.2010 20:02:29 Offline |
ted sem koukal este na tsubaki a cenove cca vse stejny tak mam s ceho vybirat
