Index » Technická poradna » spojka B12 (nevystavuje??)
04.02.2010 16:45:00
že se někdy točí zadní kolo (na centrálu) po nastartování vlivem voleje vím, ale dneska jsem motor  prohřál, dal jsem za 1 - kolo se netočilo, pustil jsem spojku a protočil motor a pak po vymáčknutí spojky se kolo točilo a to docela fofrem. tak jsem vykvaltoval, kolo se netočilo, dal znovu za 1, zase se netočilo, pustil spojku a přidal plyn a po vymáčknutí se zase točilo. jako kdyby ta spojka nevystavovala. ale před tím jsem za jízdy nic nepozoroval....je to teda normální, nebo už to značí něco špatně na spojce??....help....případně stačí nějak přištelovat??
04.02.2010 16:50:47
Re: spojka B12 (nevystavuje??)
možná bude kecat
ale myslím, že si jen myslíš, že jsi to prohřál
až sleze trochu sníh, tak bych to zkusil projet a pak by to dělat nemělo
04.02.2010 16:55:41
mně jde vo to, že to kolo se normálně na vydlouba netočilo, což normálně za studena dělá, ale začalo se točit až po "rozjetí" a vymáčknutí spojky....normálně když se točí přes volej, tak ho zastavim nohou, ale tohle nešlo, byl to docela fofr...
Petr (Člen)
04.02.2010 17:00:02
a jak víš že ti ta spojka nevypla?
zkusil si to kolo zabrzdit ??
myslím, že to se ti zdálo jen vlivel váhy kola a setrvačnosti že nezpomaluje..
tož tak..
04.02.2010 17:01:00
Petr psal:
viz výše...
04.02.2010 17:02:04
...jo, dělá to, věř rossoj ;)
Petr (Člen)
04.02.2010 17:02:51
ne že bych to četl nějak do podrobna, ale nikde sem neviděl že bys to kolo zkoušel nějak brzdit..
pokud jo tak nekamenovat evil...
tož tak..
04.02.2010 17:25:44
Petr psal:
přímo nad tím tvým příspěvkem píšu, že jsem to zkoušel zastavit nohou a nešlo to smile1
04.02.2010 17:26:29
tak jestli je to s kvaltem normální tak tím líp good
Petr (Člen)
04.02.2010 21:35:01
myšleno zastavit brzdou - jestli se odlepí a nebo budeš dusit motor...
nohou toho moc nenabrzdíš i když by to mělo stačit idontknow
tož tak..
04.02.2010 21:40:05
hans psal:
máš prostě slepenou spojku to se rozlepí až projíždkou a pořádnym prohřátim.
04.02.2010 22:37:36
fajn, uvidím zjara good
fidoB6 (Člen)
04.02.2010 23:02:27
...a přeci se točí...bigsmilebigsmilebigsmile
05.02.2010 08:37:47
...nestresuj...dokut to nemá snahu popojíždět při zařazenym kvaltu s kolama na zemi, tag seš f klidu...
Góťa (Člen)
05.02.2010 15:05:31
Se točilo, se netočilo, pak zase točilo, pak netočilo...idontknow Z toho se mi hlava točí...surprisedbigsmile
.... vono to ňák dopadne ....
Xele (Člen)
05.02.2010 17:39:05
Góťa psal:
bigsmilegood
