zásah do elektroinstalace - ztráta záruky?
V pátek nám na firmě montovali do nové mechanizace GPS. Po předchozích zkušenostech sem je hlídal jakým způsobem to tam připojují. Zapojení prováděli smluvní pracovníci O2 Car Control.
Odpovídá tohle spojení nějaké normě? Došlo ke ztátě záruky?
Protože takový hovadský způsob snad nikdo normální nepoužije.
Je to focený těsně před tím než to omotal izolačkou
Kam nevidím, tam nepospíchám
Re: zásah do elektroinstalace - ztráta záruky?
Abych to ještě trochu objasnil - ten červené je stále pod napětím, vede ke spínačce
napojil se ještě na jeden z těch modréch kde se objeví napětí po otočení klíčkem do polohy I
no bude asi zajímavý co na to výrobce řekne až se něco posere na elektrice
Tak popište jak by jste to udělali Vy ? ... jste tady moc chytří
1) přeštípnout dát tam nějakou svorku ? na šroubek ?
- nejhorší způsob pač se to všechno klepe a povoluje
2) jak tady bylo řečeno bud nejakou bokosvorku nebo tak jak to udělal on ale polejt cínem a zaizolovat
a nebo si to posichroval, aby to mohl lohnout
já bych to neletoval, je to přecejen truhej spoj a pokud se kabl hýbal, tak se může zlomit (časem).
Já bych to odizoloval víc a pěkně závit po závit smotal, pak smršťovací bužírku a jako ochranu ještě jednu vrstvu izolepy
Já sem používal takový spojovací svorky vot 3M,vrazí se do toho dráty,klešťama zmáčkne a fertig,má to v sobě nějakou pryskyřici nebo co,kerá to pěkně zaizoluije v tom plastovém těle toho konektorku Ale už mě došly,musím se po nich povohlídnout
extremehany (Nový člen) 07.02.2010 21:32:31 Offline |
Taky jsem mu to psal, že toto spojení vohovuje normám. Například v americe se vůbec nepoužívají čokolád, ale právě kroucené spoje.
VikecB12 psal:Já sem používal takový spojovací svorky vot 3M,vrazí se do toho dráty,klešťama zmáčkne a fertig,má to v sobě nějakou pryskyřici nebo co,kerá to pěkně zaizoluije v tom plastovém těle toho konektorku
jj krimp svorka na kleštěm, smršťovačku a vohřát
anebo aspoň ten namotanej drát prolejt cínem a prohřát.
a proč se sere na dráty??
buď na jedné a nebo druhé straně bude určitě kontaktní místo, kde se může připojit!!
tohle mám nejraději při opravách..
odpojím oba konce kabelu a on odpojený není..
klasická nákaza "domácí kutil"
asi bych byl na pána zlý..
tož tak..
Petr psal:a proč se sere na dráty??
jo, to je druhá věc...
máš recht
ale když už spojit někde mezi koncema, tak možnosti jsou jiný, než to, co předvedl
majerpetr psal:Tak popište jak by jste to udělali Vy ? ... jste tady moc chytří
Normální elektrykář by na to použil samozařezávací svorku která průběžný vodič nepřeruší ale pouze naruší izolaci po zamáčknutí je vše dobře zaizolované. " target="_blank">http://www.luja.cz/products/42034.jpg
Daniel psal:majerpetr psal:Tak popište jak by jste to udělali Vy ? ... jste tady moc chytří
a nebo si to posichroval, aby to mohl lohnoutNormální elektrykář by na to použil samozařezávací svorku která průběžný vodič nepřeruší ale pouze naruší izolaci po zamáčknutí je vše dobře zaizolované. " target="_blank">http://www.luja.cz/products/42034.jpg
...sice nejsem elechtrYkář, ale taky je používam
Udělat tohle dneska,když prakticky na všechno existujou isokonektory,
to bych takovýho mechoše vlastnoručně utlouk... jestli je to dobře vidět,
bral si stálej proud,ale takhle je to fakt paráda
I když,viděl jsem i větší zvěrstva,kutil odštípal diagnostickou zásuvku,
protože k ní nebylo nic připojenýho
Nebo odštípal origo zásuvku z kabelovýho kmene,páč připojoval rádio,co mělo jen kabely a ne eurokoncovku a spoustu dalších hovadin..
Dneska na auta s Canbusem nepřipojíš bez vložený řídící jednotky ani tažný,
a to jsou borci,co dodnes štípou kabeláž z koncovejch světel
heh, shodou okolnosti zrovna v soucasne dobe delam nejaky picoviny pro O2. Ukazoval jsem to zde kolegum a vseci jsme se s chuti zasmali
Verte tomu, ze takhle je to v tehle genialni firme se vsim
Jako hlavní bych viděl-stálej proud se NEBERE z kabelu
Bere se ze spínačky,nebo z pojistkový skříně,
v nejhorším,když jsi úplně mimo dosah,tak z konektoru...
Tohle byla fakt prasárna
Loser psal:heh, shodou okolnosti zrovna v soucasne dobe delam nejaky picoviny pro O2. Ukazoval jsem to zde kolegum a vseci jsme se s chuti zasmali
Věřím,jednou jsem měl v servisu démona od O2,co zapojoval nějaký zabezpečení
přes zabudovanou simku.. To byl kutil
Třeba to zapojoval nějakej Ind... To víš, musí se šetřit všude.
XJelen psal:karlos100 psal:Dneska na auta s Canbusem nepřipojíš bez vložený řídící jednotky ani tažný,
a to jsou borci,co dodnes štípou kabeláž z koncovejch světelviď
Láďa,to bylo dílo
starýho psa novejm kouskům nenaučíš
karlos100 psal:XJelen psal:karlos100 psal:Dneska na auta s Canbusem nepřipojíš bez vložený řídící jednotky ani tažný,
Láďa,to bylo dílo
Legenda
používám tohle
http://solutions.3mcesko.cz/3MContentRe … =ImageFile
-->> Pajk: hezké sortiment, akorát škoda že někteří "odborníci" žijí stále ve středověku
Mám obavy že při problémech s elektrikou výrobce neuzná záruku z důvodu že vodič nebyl stavěn na další připojenou zátěž.
Toho bych se až tak nebál, každej takovej vodič je stavěnej na několikanásobně větší zátěž než ve skutečnosti připojenej spotřebič vodebírá, takže tím pádem má velkou rezervu. Ale kdyby to chytlo třeba i kvůli něčemu jinýmu, tak se může stát, že na základě tohodle toho spoje ta záruka padne.
XJelen psal:karlos100 psal:XJelen psal:
viďLáďa,to bylo dílo
starýho psa novejm kouskům nenaučíšLegenda
Láda to byl borec
Když restartoval počítač tak šla pomalu zásuvka ze zdi jak rval ten kabel
Ale anténa anténuje néé řediteli
xrohy psal:XJelen psal:karlos100 psal:
Láďa,to bylo dílo
Láda to byl borec
Si už snad nemá na co stěžovat,direktor
karlos100 psal:xrohy psal:XJelen psal:
LegendaLáda to byl borec
Ale anténa anténuje néé řediteliSi už snad nemá na co stěžovat,direktor
ale jó zatim všecko cajk
