Index » Technická poradna » výměna tlumičového oleje
Pavlusha (Člen)
13.02.2010 18:43:01
Zdarec chlapi.Přemýšlím,že současně při výměně brzdovky a případně brzdových desek, taky vyměním olej v předních vidlích.Dal bych tam 15w,ale nevím zda se to vůbec má měnit.V tom servisním plánu kontrol a výěn vůbec tato výměna není.Myslíte si,že ten novej typ (vodník) to má bez případných výměn?Jestli se má měnit tak jak často (doba a počet km.) by se to mělo provádět?Olej 15w jsem nějak od castrolu nenašel.Je od Castrolu takto hustý,nebo tam případně nalejt od jiného výrobce?
Nejde o tu práci,ale nechce se mi zbytečně kupovat olej.Za to už můžu mít zase nějaký ten doplněk (s doplatkem).
Díky za případnou radu.
(jedná se o Bandasku 650 vodník)
Jezdím tak,abych se vždy v pohodě vrátil.
13.02.2010 19:30:07
Re: výměna tlumičového oleje
Pavlusha psal:
..pokud nemáš nějaký problém s předkem ( teče, vyměklo to oproti normálu )....sral bych na to. A desky už má sjetý jo? kolik máš najeto? co za rok? Ne že by to bylo nereálný
Pavlusha (Člen)
13.02.2010 20:20:14
Desky to ještě sjetý nemá.Budu měnit akorát tu brzdovku a desky někdy v létě.Chtěl jsem si koupit tlumičový olej dopředu,ale radši se zeptám než aby mě potom ležel ve sklepě.Bandaska má 16500km a r.v2007 Je to docela nový.V tabulce výměn se o tom nepíše.Výrobci olejů tvrdí,že by to mělo být každý rok.Myslím,že chtěj vydělat.Podle mě jestli se má někdy měnit tak podle najetých km.Jde tam akorát o kovoné části z opotřebení v oleji.Tady ve vidlích snad olej narozdíl od motoru nestárne.
Jesli se má někdy měnit,tak snad jen z důvodu,aby jednou nezačaly týct.Je prvda,že tady nejsou vidle namáhaný jako třeba u endura,ale opotřebení a vznik kovových částic v oleji bude taky.Tak nevím
KOVAL (Člen)
13.02.2010 20:36:06
hele jako von ten olej opravdu degraduje stejně jako v motoru,to uvidíš až to rozděláš a zjistíš že smrdí jak bolavá noha,čili jako vymněnit bys ho mněl  když tam je dejme tomu tři roky a kolik to má najeto je tak nějak jedno..
vono jako nejenom výrobci olejů ale i ladiči podvozků jako třeba mistr halbich ti řekne že bys ten olej mněl mněnit každej rok aby to pérování pracovalo správně..
druhá věc je že většina lidí na to sere,maj tam ten olej třeba deset let nebo dokud nechčijou gufera,některý se pak divěj že ta motorka má podvozek na pussy a že se tomu kroutí jakože prej rámbigsmile
já na to taky dycky sral a neměnil,ale za mně .když je ta motorka celkem zánovní a má tři roky tak vymněnit,ty 3 kila za olej tě nepoloží a je uplně jedno jakej tam dáš,zrovna jako v tlumičovým oleji bych žádnou vědu nehledal a nemusí to bejt castrol,do vidlí dávám co kde zrovna koupim,jo a tu 15ku tam klidně dej místo 10ky..
Pavlusha (Člen)
13.02.2010 21:22:04
OK.Tak já ho vyměním.Tu 15ku jsem měl namyšlenou,aby to bylo trošku tvrdší.Ta výměna vyjde asi na 700Kč.V každé je 05l. oleje a myslím si,že tím nic nepokazím.Guferům ten starý určitě míň prospívá jak ten nový.Když už tam budu měnit vše co se má při 18000km v tabulkách,tak udělám i tohle a bude to v cajku.
S tím stárnutím ve vidlích mě to překvapilo.Myslel jsem,že olej v motoru stárne jenom tím,že se dostává do styku s látkama,které vznikaj v motoru při chodu atd.Ve vidlích k ničemu takovímu nedochází,akorát ke tření.No ty motorky jsou záludná věc a stávají se stále záludnější.
Naši dědové by nás asi poslali někam.Ti jezdili dokud to jelo a nějaký rozhozený podvozek je nes... .
13.02.2010 22:01:05
Pavlusha psal:
700??? surprisedsurprised
Já jsem nedávno taky měnil a stáli mně dva litry necelý 200. Castrol 15W
killerrebel (Člen)
13.02.2010 22:45:55
ja mam 05 bandoura najeto cca 21tis a měnim jen olej s filtrama, plus co 12 tis symchronizace karbců a vůle ventilu zatim jsem na brzdovku ani olej v tlumičích nesahal... je to špatně??
13.02.2010 22:48:29
killerrebel psal:
....no každopádně ta brzdovka, tu vyměn určo.
Pavlusha (Člen)
14.02.2010 19:21:04
Dneska jsem se díval na desky přední brzdy a ty ještě něco vydrží.Brzdovku budu měnit určitě - dot4 (to nebude v peněžence moc znát).Jsou to jen 4deci.Vyhodím ven přední kolo a ten olej vyměním.Určitě tím nic nepokazím,jen vybrat nějakej dobrej.Myslím,že v dnešní době jsou značkové oleje docela všechny na stejno.Přemýšlím na Shell áckým 15w. Litr by mě vyšel na 300Kč a myslím,že kvalita to bude dobrá.Jak bude trošku teplo tak se projedu a začnu chystat moto na sezónu.
(motorák s filtrem,brzdovka,tlumič.olej,možná i nemrzka,která by měla být taky každé dva roky kvůli vizkozitě a tím i mazání čerpadla).Potom by to mělo být v cajku.No,už jen to teplo ......
14.02.2010 20:23:17
..pokud nemáš nějaký problém s předkem ( teče, vyměklo to oproti normálu )....sral bych na to. ...
tos myslel vážně? help
14.02.2010 20:40:18
...jo ( viz skype )bigsmile
14.02.2010 20:58:36
goodbigsmile
Pavlusha (Člen)
09.04.2010 10:22:53
Brzdovka je vyměněna jak ve spojce,tak brzdách. Zatím je nachystaný olej Motul 10w.Koupil jsem ho,proto v 10wčku,protože jsem četl někde na netu,že s 15w měl někdo ve vidlích problémy - vracení.Mám přední kolo na dojetí,tak s výměnou pneu přijde i olej ve vidlícch.
Pokud máte někdo toho novějšího bandita,tak jak utahujete přední předpětí pružin (drážky) na našich krásných silnicích v pro jednoho na motu? Popř. něco mezi,když sem tam vezete druhého - to nyd n¨moc vliv nemá na předek?
09.04.2010 10:43:47
Kdyz povezes druheho tak nahodis dalsi kg na motku a ta to musi nejak odpruzit, ja nevim nejak to mam nastaveny jenom na sebe podle sebe bo sem chcipak a kdyz jede se mnou spolujezdec tak to urcite nijak neprestelovavam, proste jedem kochacku
09.04.2010 11:01:55
Pavlusha psal:
...aš budeš dělat ty teleskopy, tag je koukej rozebrat a vyčistit celý, jen votevřít zátku a vylejt je zbytečná práce, páč fšechen sajrajt ti zvostane f samotnym tlumiči a na dně spodku...a netušim, proč by měl bejt s 15W problém, navopag bych řek, že to třeba Bandasce prospjeje, tipuju že ta informace pochází vot ňákýho hustokrutostřelce, co dává Most na erjednici za 2:40 a svádí to na podvozek a nebo vot internetovýho mechanika teoretikabigsmile...každopádně pokuť je ta vidle po mechanixcký stránce f cajku, tag s 15W nemůže bejt trabl...ale zas na druhou stranu, každýmu vyhovuje něco jinčího...
Datel (Člen)
09.04.2010 14:51:16
se ví, že bandit je na předek měkký jak sfiňa a centrál taky stojí za prd. Tákže doporučení je vyměnit vepředu za progresivní pružiny a klidně tam lej 15W.
Já je teprve letos šupnul do trubek, tak budu teprve s nastavením laborovat. Začínám na třech ryskách nahóru a případně budu přitahovat, ale musím to sladit ještě s centrálem co jsem si letos dopřál z GSXRagood
Pavlusha (Člen)
09.04.2010 19:57:44
No to už nebudu řešit s tou vizkozitou oleje.mám doma motul 10w.někdo myslím na Motorkářích řešil na Banditovi,že se mu vracely vidle hůř na 15w a docházelo k sekání.Možná technická závada,čert ví.Já už mám olej doma.Původně jsem chtěl tu 15ku,ale opravil jsem objednávku.Informace nedostávám co se týče vidlí z mých známých od nikoho.Oni ten olej nemění.Nemění a jsou to daleko horší střelci než já.Já jezdím brbli,brbli a hledím hlavně na svoji bezpečnost než za jak dlouho přejedu most.
Měnit to budu zároveń s pneu.To bude tak za dva měsíce.Když tam zůstává sajrajt dole,tak jak s ním ven na jedno rozebrání.Dá se to propláchnout něčím co tam potom nezůstane někde a potom dojde do styku s novým olejem (zbytečné zředění)?Musí se to nějak vyplachovat,nebo co s tím?
09.04.2010 20:51:17
...vypláchni to benzínem, jestli technickým, nebo normálním, případně nitro ředidlem je fuk, zkrátka kapalinou která se rychle odpaří, abys nemusel čekat nebo zdlouhavě vytírat zevnitř
Pavlusha (Člen)
10.04.2010 11:02:52
OK.Vypláchnu je benzínem.
Zdenousek (Člen)
10.04.2010 11:06:37
nejsou tam nějaký gumový manžety? abys je tím benzínem nezkurvil... idontknow
My letci máme ocelové ptáky...
Janekgsf (Člen)
10.04.2010 11:53:55
Zdenousek psal:
Když to tím benzínem jen vypláchneš tak nic nepokazíš. Je to jen chvilkagood
10.04.2010 14:32:22
Zdenousek psal:
...žádná guma tam nejni, fšecko je kovový...vypláchnout, votřít "špinavej" film hadrem, složit, nalejt, zavřít, fertig...
Janekgsf (Člen)
10.04.2010 17:25:25
Zdenousek psal:
Von asi myslel gufera a prachovky.
11.04.2010 12:05:14
Janekgsf psal:
Zdenousek psal:
...ale ty sou zdemontovaný, dyš to rozebereš...
11.04.2010 12:13:15
Janekgsf psal:
...a kdyby nějakou záhadou nebyly, tak jim těch dvacet vteřin v čemkoliv neublíží ;)
11.04.2010 12:23:57
Janekgsf psal:
...maj rechtgood
qwerty (Člen)
11.04.2010 15:52:38
ja sem daval do predku 15W od Motula a jde to kurewsky poznat good  asi sem tam mnel hooodne dlouho ten olej , bo to co vyteklo se neda ani popsat, a gufera uz to tez chtelo nove bigsmile
jen dodam ze mam na vidlich stelovani a gufera sem kupoval s rozemerem na Hondu CBF 600 S 04 smokin asi tam mam tydle vidle jinac nevim smokin
P.S. vzadu tlumic z 12ctky a vepredu totok a je to jak zmrzlina coolbigsmile
WD club member.
John (Člen)
29.12.2011 19:19:51
Chlapí , jak to jako mám udělat když prodávaj olej po 1l a já potřebuju 1.3 l dá se to nějak naředit třeba mot. nebo tak ?help
A je nutnost měnit prachovky a gufera?
Dík
29.12.2011 19:36:19
...kup si ty litry dva, nebo udělej trošku prasečinku, že necháš starej olej odstát a sleješ z vrchu to čistější z něj a tím doplníš chybějící novej, věz ale že u starejch hodně použitejch olejů je tohle nesmysl a neproveditelný
...prachovky jestli nevykazujou patrný poškození (zářezy, praskliny) nech klidně starý, simerinky když dáš nový, budeš mít jistotu (pokud při montáži nestrhneš břit) že nepotečou až to poskládáš; jestli seš ale od narození lakota, tak těm starejm alespoň zkrať o pár závitů péra
morganzd (Člen)
29.12.2011 19:39:10
Kupoval jsem u kožaka něco 15W a bylo to po 500ml.
GSF 600 S '99
John (Člen)
29.12.2011 19:57:23
Jako lakota sem, vo tom žádná bigsmile, ale koupím aspoń ty simerinky,
Dík
John (Člen)
29.12.2011 19:58:28
morganzd psal:
Na stránkách má jenom 5 w ale cinknu mu.
Dík
29.12.2011 21:09:24
John psal:
Dík
Nebo zajdi do nějakého dobrého servisu,kup 1L a zbytek ti voni vodlejou.Tak to dělám jágood
29.12.2011 21:13:51
Teď sem dělal volej na mojí K6,gufera netknutý,prachovky lehounce popraskaný,tak sem je vyměnil. Vidle sem ani netrhal vod sebe,jenom sem je vyplácho technickým benzínem,nechal dva dny na radiátoru vyprchat,nalil novej volej,napumpoval,poskládal a snad mám na chvílu pokoj. Kupodivu volej po 4 letech a 35 000km nijak nesmrděl,ani to nebyla žádná břečka,takže další výměna bude až začnou týct gufera,do té doby budu vidle ignorovatcool
John (Člen)
29.12.2011 21:17:00
Libor nx psal:
John psal:
Dík
Jo už jsem domluvenej s Kožakem, v po. nesu vidle na Barrandov a klucí mi to vyměněj good
