Olej Castrol R4
Zdravim.CHtěl bych se zeptat,jestli někdo z Vás používá v B12 olej Castrol R4 Superbike 10W-50 a jaké má s ním zkušenosti.Mam už ho koupenej,ale trochu váham,jesli ho tam dát.Co jsem se poptával po známých,tak většina řiká,že by neměl být žádný problém,ale jsou i tací co ho nedoporučujou.Momentálně je v motorce Castrol GPS.Díky.
Re: Olej Castrol R4
Na plnou syntetiku bych se vysral a to z vysoka. Obzvláště, pokud jezdíš i hodně po městě na popojížděčky, kdy každou chvíli zchasínáš motor. Plná syntetika, když je zahřátá rychle stače z válců a při startování jedeš víceméně na sucho. Proto nebrat. Toť názor můj a mého mechanika ![]()
Tož tak:-D
Re: Olej Castrol R4
Jiřina psal:Na plnou syntetiku bych se vysral a to z vysoka. Obzvláště, pokud jezdíš i hodně po městě na popojížděčky, kdy každou chvíli zchasínáš motor. Plná syntetika, když je zahřátá rychle stače z válců a při startování jedeš víceméně na sucho. Proto nebrat. Toť názor můj a mého mechanika
...vono s tym stejkánim z válců to nebude tag horký, páč tam tag ňák nemá co stejkat, dyš se bavíme vo válcích, bo tam toho tolik nezůstává, ale za prvý je plná s. řidší, tagže motor může bejt hlučnější a víc brát a hlavně její složení se nemá moc rádo se složenim spojkovýho vobložení, páč tedle motor byl konstruovanej za krále klacka, gdy se indžinýrum vo ňáký plný syntetice ve vobyčejnym sérijovym stroji enem zdálo...prostě je to stejný, jako dybys lil hájtech volej do sérijový Š1000MB...prostě zbytečný a spíš tomu ublížíš neš pomůžeš...takovej příklat...teda né že bych se chtěl zastávat italskejch pizzaplechů (to jen aby bylo jasno Fijate
), ale tušim že v roce 97-98 vyrábjela Alfa Twin Spark 2,0 a výropce doporučoval používat husčí polosynťák, páč motory byli stavjený záměrně s vječíma vůlema kvůlivá vokamžitý reakci a lechčímu chodu a právje ten volej jaksi "vymezoval" ty vůle, jendže lidi, kerý si koupili todle strko si mysleli, že maj našáplej závoďák, kerýmu musej dopřát, tagže do tech motorů začli lejt plnou syntetiku a ty motory se prostě srali jeden po druhym, ale fšechny z tohodle jedinýho důvodu...noa ten mechoš z prašskýho servisu měl todle auto taky a tvrdil mi, že jeho kára na polosynťák šlape furt jag hodinky a to vostatní de do kopru a to to svý auto ani trochen nešetřil....tagže tag...
Re: Olej Castrol R4
...prostě sme zas u toho...výropce něco doporučuje, tag se toho drš a nesnaš se bejt chytřejší neš voni, nevyplácí se to...to se týká nejen volejů, ale i servisních intervalů, rozměrů gum a spousty dalších vjecí............ ![]()
Re: Olej Castrol R4
Dík za názor.Takže je to vyzkoušený,že spojka bude na tutáč klouzat jo´?Brácha má yamahu r6,leje do toho na doporučení mechanika R4.Já se toho machanika ptal a on mi řek,že ho tam mužu bez problémů švihnout.Mě právě zajímalo,jestli ho tam někdo má a jak je s tím spokojenej.
Re: Olej Castrol R4
Od začátku co mmá B650 tzn. rok a pů tam leju R4. Spojka mi nidky neprokluzovlala, jediný co mi přijde je, že se kapku hlučnějš řadí. V chytrý knížce co k tomu mám výrobce doporučuje GPS nebo R4. Chytrý hlavy vodsuď řekli, že to hlasitý řazení může bejt olejem, tak tam teď na garančce šoupnu GPS a uvidíme![]()
