Index » Technická poradna » KN filtr
motor (Člen)
21.02.2010 17:49:36
KN filtr
helpZdar lidi.Nemůžu najít kde koupit KN filtr na Bandita 1250 2007.Je to vodník,ale to asi  víte.Díkevil
21.02.2010 17:55:03
Re: KN filtr
21.02.2010 18:02:17
Re: KN filtr
mikin (Člen)
21.02.2010 18:02:23
Re: KN filtr
Třeba elit objednaci kod KN SU-6505evil
21.02.2010 19:11:19
Re: KN filtr
dnes jsem dělal fitr+svíce na mém Žibérovi. (ty svíce byly pěknej voser...)
Měl jsem v ruce jak to KN-enko, tak klasiku papíráka a nekonec jsem dal papírák.
Ale přemýšlel jsem o těch hříbkách od KNevil viděl to něko na 1250?
21.02.2010 19:30:19
Re: KN filtr
....estli myslíš sadu těch dvou přímejch tak ty sou jenom na B12. Na stříkačku to nebude.
21.02.2010 21:09:54
Re: KN filtr
Po aplikaci KN to nezapomeňte seřídit...bez toho to nemá smysl...naopak, motor moc nepoděkuje
21.02.2010 21:54:00
Re: KN filtr
právě toho ve spojení s tím mým krátkým laufem sem se obával, tak jsem to KN nechal být...
motor (Člen)
22.02.2010 09:36:29
Re: KN filtr
No já jsem se ptal v servisu u Suzuki jestli se to musí seřídit a prý ne.Stříkačce to je jedno.I když máš laďák a KN filtr tak se s tím nemusí dělat nic.Ale výkon ti to taky nezvedne.Takže laďák jen pro lepší zvuk a KN filtr jen pro to,že ho máš na pořád.Má někdo jiný názor
22.02.2010 09:45:45
Re: KN filtr
motor psal:
...stříkačka si to pobere, ale může se stát že to stejně bude třeba poštelovat. Uvidíš sám až ho tam dáš, jestli je tam nějaký propad. Jinak potom doladit na brzdě, nebo PowerComander kde si Ty mapy s ladákama a otevřeným filtrem nahraješ, a budeš to zkoušet...těch map na to CD je docela dost. Podotýkám je to jedna z variant.
motor (Člen)
22.02.2010 09:50:47
Re: KN filtr
Díky za info.Tak na to raději seru.Závodnička z Bandasky nebude tak proč do toho valit prachy.Laďák mi stačí.
22.02.2010 11:28:58
Re: KN filtr
motor psal:
Ze stříkačky nevim, ale z poctivé staré B12 se dalo dostat docela o dost víc...evil
22.02.2010 20:40:39
Re: KN filtr
Dalo, s Dynojetem a KN to mělo ve špici 140koní, alw jezdil jsem za 14-15L a pak jsem z toho vyrostbigsmile
Stačí Dynojet na krouťák a obyčejnej filtrsmokin
jura (Člen)
24.02.2010 18:24:34
Re: KN filtr
Jsem tam chtel dat letos Dynojet,protoze filtr Kn uz je,pisou o spotrebe,ze se zvysi tak o 0,5l.idontknow
