gumy pod madla - B6 ´98
Zdravím... koupil jsme adaptér Kappa na B6 ´98 spolu s plotnou a kufrem. Při montáži adaptéru se musí demontovat madla spolujezdce, adaptér se strčí pod plastem dovnitř a přichytí se na rám v místě, kde je přichyceno madlo. Tím se madlo dostane o cca 4 mm dál od plastu. K adaptéru dodávají gumové těsnění, které se má přidat k tomu původnímu, co je pod madlem, jenže když jsem ho tam dal, tak se mi za jízdy otáčí (nelze ho pořádně dotáhnout).
Dotaz zní: neví někdo, kde by se dala vyrobit těsnící guma mezi madlem a podsedlovým plastem přesně taková, jaká tam je, jen o cca 5 mm silnější?
Díkes....![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.02.2010 14:18:01 Offline |
Re: gumy pod madla - B6 ´98
hmm a co jí podložit něčim jinym než gumou,he ![]()
K.a.s.y.m. psal:hmm a co jí podložit něčim jinym než gumou,he
Rád bych aby to vypadalo slušně, tzn. mělo by to být něco černého a měl by se z toho dát udělat stejný tvar jako má ta guma...
Fakt mě nenapadá co...
K.a.s.y.m. (Člen) 26.02.2010 14:24:29 Offline |
foto
Zde nějaké fotečky:
http://www.ulozto.cz/4111806/dsc01181.jpg
http://www.ulozto.cz/4111805/dsc01175.jpg
http://www.ulozto.cz/4111804/dsc01179.jpg
http://www.ulozto.cz/4111807/dsc01176.jpg
Banditatom (Člen) 26.02.2010 16:49:13 Offline |
smilflek psal:aha, tak je budu muset nahrát nějak jinak
nahoře v liětě máš kolonku Nahrát obrázek
pavlikbary (Člen) 26.02.2010 17:10:54 Offline |
ja mel tuhle kappu taky ale kdyz jsem to rozstrik tak byla polamana a dal jsem ji pryc ale mozna bych ty podlozky nekde doma nasel
ja s tim problem nemel
pavlikbary psal:ja mel tuhle kappu taky ale kdyz jsem to rozstrik tak byla polamana a dal jsem ji pryc ale mozna bych ty podlozky nekde doma nasel
tak to bych ti byl vděčný... ;-) a třeba nejen to
pavlikbary (Člen) 26.02.2010 18:49:51 Offline |
jo v pohode tak ja zejtra prohledam garage a poslu ti vsechno co najdu a mohlo by se ti to hodit ja ted nejsem doma ale zejtra tu budu tak se dohodnem poslu ti to balikem obyc a za postovny si dej jedno na mi zdravi zejtra to prohledam nafotim a poslu ti to na mejla ty mi jen napis co budes chtit a co mam vyhodit ![]()
No mě se ty gumy protáčí, ikdyž tam nosič nemám.
NICMÉNĚ... mi dnes shodou okolností došel přesně tento noscič domů a jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že chybí plotna a takové ty "klouby" co ji drží na těch tyčích!!! Nasranej jsem maximálně! Ku*wa
!!! Balík byl neporušen! Jsem zvědav, jak to budu u prodejce reklamovat ![]()
Do ![]()
(omlouvám se, ale su vážně nasranej...)
GSF 600 S '99
Ježíš marjá... teď na to čumím přímo na kappa webu... je to možný, že by se ta montážní na přichycení plotny k tyčím musel koupit extra???
smilfleku, objednávals to prosimtě extra nebo to bylo komplet u té konstrukce?? Dík za info![]()
GSF 600 S '99
morganzd psal:Ježíš marjá... teď na to čumím přímo na kappa webu... je to možný, že by se ta montážní na přichycení plotny k tyčím musel koupit extra???
..jj, je to přesně tak a nejen u kappy![]()
pavlikbary (Člen) 26.02.2010 23:12:39 Offline |
tak bohuzel ty podlozky mam jen tri ale kdyz si riznes jen vrstvicku na dorovnani tak to bude asi prdel mam jeste par kramu co zbylo tak ti to poslu klido vsechno a poslu ti kousek 3M podlipni to tim a ani se to nehne mel jsem v cajku i kufr plotnu a zbytek toho druhyho ramene ale po stipacce jsem to vsechno na motyku nepobral a kdyz jsem se tam za hodinu vratil tak uz to nakej dobrodinec znarodnil.
Pisni mi adresu a mejla at ti muzu poslat foto ![]()
bandit ![]()
Proč hledat tak složitý řešení
měl jsem tenkrát stejnej problém na svoji B6. Madla jsem vzal a normálně jsem je o tu tloušku těch nástavců ufiknul(zkrátil) a byl klid. Když jsem chtěl jet bez džáku, tak jsem tam dal podložky o stejné tloužce těch držáků...
na fukci to nemělo žádnej vliv a madla máš ve stejné "vzdálenosti" od plastů..
Bedřich psal:Proč hledat tak složitý řešení
dík za radu, taky mě to napadlo, ale nechtělo se mi to řešit tak rázně... ty silnější gumy jsou myslím snadnější řešení...
nakonec ale možná bude to tvé řešení nejlepší...
pavlikbary psal:tak bohuzel ty podlozky mam jen tri ale kdyz si riznes jen vrstvicku na dorovnani tak to bude asi prdel mam jeste par kramu co zbylo tak ti to poslu klido vsechno a poslu ti kousek 3M podlipni to tim a ani se to nehne mel jsem v cajku i kufr plotnu a zbytek toho druhyho ramene ale po stipacce jsem to vsechno na motyku nepobral a kdyz jsem se tam za hodinu vratil tak uz to nakej dobrodinec znarodnil.
bandit
ty podložky potřebuju hlavně na zadní část madel, u přední části madel je platovej podsedlák blízko držáku a neprohýbá se tolik, takže ty origo podložky co tam dodaly se neprotáčej...
jinak mejlík: michalbasak@seznam.cz
budu u netu až odpoledne...
já to koupil na www.yacomi.cz, ten balík s adaptérem byl rozbalenej, tak je možné, že do něj ten kloub dodali zvlášť... jinak jsem k tomu musel koupit větší plotnu, páč ta co je dodávaná ke kufru je užší a nejde na ten adaptér nasadit...
taky jsem přemýšlel o givi, ale bylo mi řečeno, že u givi bych dal za to všechno o necelej litr víc, tak jsem si to rozmyslel
už takhle to vyšlo s kufrem 46l na šestku.
teď mě tak napadá, že vlastně ty klouby byly v balení té větší plotny... crëna té plotny byla cca 700 Kč
