Index » Technická poradna » Kolísání volnoběhu
OldaT (Člen)
03.03.2007 13:43:26
Kolísání volnoběhu
Zdravím dneska jsem natočil motorku po jejím složení po laku a nechal jí ohřát a kousek se s ní svezl ale kolísá mi volnoběh je to normální???
03.03.2007 13:58:25
Re: Kolísání volnoběhu
...udělat synchrony a podtlaky a bude zas šlapat...
OldaT (Člen)
03.03.2007 19:51:26
Jaký synchrony???Podtlaky mám udělaný a ventily taky
03.03.2007 19:58:10
...synchronizaci karburátorů...hele a eště...dyš mu na volnobjech přidáš a rychle ubereš, votáčky ti padaj rychle dolu nebo se jakoby držej a padaj pomalejc??? ...každopádně esi ti kolísá vonobjech, tag je to seřízený blbje...
OldaT (Člen)
03.03.2007 20:03:48
Ne padaj ihned dolů a za plynem jde taky dobře a nemůžou mít na to vliv svíčky nebo vytahanej rozvoďák??
OldaT (Člen)
04.03.2007 11:05:14
Co by to mohlo dělat jiného kromě té synchronizace karbců
04.03.2007 11:54:19
..kuknul bych: vzduchový filtr..palivový filtr..protáhnout to na 98 okt.benzín...
04.03.2007 12:00:54
Tohle dělá bohatost,ale pokud se na ni nešahalosurprised
A dobrej let je chbějící čepička na podtlaku..
pet (Člen)
04.03.2007 14:18:30
A nemůže to být třeba starým benzínem??idontknow
04.03.2007 15:54:28
Zajímavá myšlenkasurprised
OldaT (Člen)
04.03.2007 16:40:31
Tak jsem na tom jezdil a dělá to jak kdy když se to natočí teplý tak to zlobí a když s tím koussek ujedu tak se to srovná ale někdy taky ne ještě vyměním vzduchovej filtr a svíce ale benzín mám novej
OldaT (Člen)
04.03.2007 16:42:15
Ještě ke to má palivovej filtr jedno sítko je v nádrži to je čistý má to ještě nějakej???
olda (Člen)
04.03.2007 18:47:44
Kamarád co se živí opravou motorek mi říkal že je to konstrukcí motorky že to delali starší
modely já mám 04 ta má vyhřívané plovákovky a drží otáčky ať je studená nebo teplá bez problémů. bojím se že s tím nic neudeláš.
04.03.2007 18:55:51
Nekolíbala mi 96,01 ani 04surprised
Ale kamarádů jsem se neptalbad
Podíval jsem se na otáčkoměr sámsmile1
OldaT (Člen)
04.03.2007 19:02:46
tak jo ale co s tím
04.03.2007 19:13:46
Vyčištění(rozdělání) karbců,jejich opětovné seřízení,originální vzducháč..
Může odcházet membrána,vyšlahané difuzory,otlačené jehly...
Kdo to umí tak to pozná...
OldaT (Člen)
04.03.2007 20:00:52
Tak jo tak až se zas půjdu profrčet tak zajedu do servisu ale moc ti děkuju
04.03.2007 20:03:18
Zkus jinej servis nebo dobrýho soukromníka(raději)..
Poptej se lidí z okolí kam jezdí..
Du na fernet a budu si představovat žes mi ho koupilsmile1
04.03.2007 20:06:16
..Oldo,nedivoč..dej mu čas..on se srovná..čas je mocný čarodějgood
OldaT (Člen)
04.03.2007 20:12:25
To je taky pravda chvilku to nechám a třeba se něco projeví nebo naopak se to srovná.
04.03.2007 20:26:11
...tvrdim, že je to enem neseřízený, nic víc...na to padání votáček sem se ptal kvůli bohatosti směsi...dyby padali pomalu, měl bys to chudý...i seřízení směsi na to může mít vliv...vodvez bych to jinam, neš ti to ďáli a musej to seřídit...
04.03.2007 20:33:40
..do štajgrovej řiti,filo,já tady kolegu uklidňuji a ty mi to celé rozkopeš..
..se na to bodnu...
04.03.2007 21:16:31
..se na to bodnu...
...no tag sorry, uš držim hubu bigsmile
OldaT (Člen)
04.03.2007 21:18:18
..se na to bodnu...
Neboj jsem už klidnej něco s tím najedu a uvidí se vždyť od tý doby co jí mám jsem najel 200km a to 100km když jsem ji přivez a pak dlouho stála takže se to třeba srovná.
04.03.2007 21:18:40
Pšán není první co ti to říkáfuck
Běž do sebesmile1
OldaT (Člen)
04.03.2007 21:20:07
..se na to bodnu...
Tobě taky moc děkuju za radu
pet (Člen)
05.03.2007 18:36:33
Hele mě to taky trochu hapruje na volnoběh a jestli jsem to pochopil tak by to mohlo být i tím,že jsem tam dal  KN filtr.
Je to tak???idontknow
Bombarďák (Člen)
05.03.2007 23:14:10
.......... mám stejnej problém, kolísá mi to už 2 roky, za tu dobu to mám seštelovaný, novej filtr atd., nic nepomohlo, v servisu mi řekli, že to tyhle stroje dělaj, nic novýho, mám starej model 2000, jo a v záběru se to nijak negativně neprojevuje, takže na volnoběh to přetrpím smile1
"Burn rubber, not your soul"
06.03.2007 08:06:30
pet psal:
...to KNko na to má vliv, budeš to potřebovat vobohatit na směsi...tím, že je ten filtr propustnější, de do karburace víc vzduchu a furt stejně benzínu, tagže proto vobohatit...
pet (Člen)
06.03.2007 22:18:48
pet psal:
Takže teď potřebuju teda poradit jak obohatit směs na volnoběho.idontknow
Zřejmě to asi nepůjde tím šroubem,co se štelují otáčky,co???
06.03.2007 22:33:58
co já vím, tak otáčky a směs je dycky jinej šroub, ale bo jsem čolek, tak u bandasky nemám páru.....
07.03.2007 08:31:20
pet psal:
pet psal:
...neumim ti to moc popsat, sem vizuelní typ, šroub štelování bohatosti směsi je zespodu na každym karbecu...nejni na tom co skurvit, ale třeba na poprvý s tym skus zajet někam, gde do toho trochu viděj...nebo mrkni nejdřif na svíčky, dyš budou bílý, máč to chudý, f tom případě mu skus přidat vo štvrt votáčky na každym karbecu...v případě "ideální" bohatosti směsi je svíce cihlovje hnědá, dyš je to chudý, tag bílá a při bohatý směsi černá...
giff (Člen)
25.04.2011 18:38:14
zdarec at nezakladam nove tema... take mi kolisa volnoběh dve scičky jsou černe a dve ok takže to mám poštelovat tema šroubkama zespod jo?
gerrik (Člen)
26.04.2011 11:36:10
Nikde jsem to nenašel, co je to kolísání volnoběhu? Jestli mezi 1000 a 2000 ot., tak to jo, něco je blbje. ale jestli mezi 1100 a 1200 (například) tak to je OK, ne?
giff (Člen)
26.04.2011 12:38:59
nevim myslim ze by melo drzet furt stejny volnobeh kolisa to mezi 100é a 1500 dneska jsem to zkusil poštelovat dotahl jsem všechny šroubky a povolil o 2 a čtrvt otačky a dost se to zlepšilo ted už jenom dolatit . kolik ma byt vubec volnobeh?a jak poznám že je dokonale bohata směs? díky všem good
HustonCZ (Nový člen)
26.04.2011 14:51:07
mam podobny problem tedko. ja doufam, ze pomuze vymena stareho benzinu a filtry vycistim a novy vzduchovy.
BTW: volnobeh mezi 1100-1300 ot/s
jenik88 (Člen)
14.07.2011 08:48:40
taky mam podobnej problém. koupil sem novej filtr a netáhne (i když je stejnej,jako původní), tak snad bude stačit, když pošteluju bohatost. jinak se mi nějak rozcházej otáčky ve volnoběhu,takže to bude asi chtít poštělovat karburátory, ale to už nedávámsmile2
a jak řiká kamarád vopravář- neser se do toho, když tomu nerozumíšbigsmile
jenik88 (Člen)
14.07.2011 08:52:46
giff psal:
jinak dobrá bohatost se myslim pozná na svíčkách a chodu motoru a co se týče otáček, tak myslim, že pod 1200...
Ton@l (Člen)
14.07.2011 11:06:45
jenik88 psal:
zkontroluj jestli si ho tam dal dobresmile1nez zacnes rypat do neceho jinyhogood
jenik88 (Člen)
14.07.2011 11:31:45
Ton@l psal:
jenik88 psal:
to sem udělal, box dotaženej, filtr sem dal správnou stranou.jinak sem taky kontroloval jestli sem někde nepřiškrtil hadičky.vážně mě napadá jen to,že novej má jinou propustnost a bude to chtít poladit směshelp
