Re: blinkr (rychlost blikání?)
luig psal:Pokud žárovky jsou stejný a všechny v cajku tak jedině je pro jistotu proházet levá/pravá a pokud to nebude tim tak asi relé v tahu páč nic jinýho už tam neni, pokud se teda nepletu
rele by to dělalo na obě strany.. pokud jde o bandasku, protože levá pravá se rozděluje přepínačem až za přerušovačem... něco je v žárovkách, rychlost blikání je závislá na zátěži, to znamená, že na jedný straně jě větší zátěž
XJelen psal:luig psal:Pokud žárovky jsou stejný a všechny v cajku tak jedině je pro jistotu proházet levá/pravá a pokud to nebude tim tak asi relé v tahu páč nic jinýho už tam neni, pokud se teda nepletu
takže si musí přesednout![]()
momentalně zavostalej
Však to říkám, prohodit žárovky a pokud bude blikat zase druhá strana blbě tak je to žárovkama![]()
Ne asi
Banditatom (Člen) 06.03.2010 13:23:39 Offline |
luig psal:XJelen psal:luig psal:Pokud žárovky jsou stejný a všechny v cajku tak jedině je pro jistotu proházet levá/pravá a pokud to nebude tim tak asi relé v tahu páč nic jinýho už tam neni, pokud se teda nepletu
bliká nebliká bliká nebliká je to porucha?
vyměň ty žárvoky čeče![]()
bery psal:XJelen psal:luig psal:Pokud žárovky jsou stejný a všechny v cajku tak jedině je pro jistotu proházet levá/pravá a pokud to nebude tim tak asi relé v tahu páč nic jinýho už tam neni, pokud se teda nepletu
no záleží jak je na tom... jestli jako my dva, tak ani to nepomůže ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 07.03.2010 20:21:51 Offline |
ještě taky rozeber přepínač na řidítkách jestli nemáš na jednu polohu vopálený kontakty a není tam větší odpor.
K.a.s.y.m. psal:ještě taky rozeber přepínač na řidítkách jestli nemáš na jednu polohu vopálený kontakty a není tam větší odpor.
Taky mě to napadlo,ale může to být kdekoliv,třeba vypálenej konektor vot blinkru,nebo ubjímka na žárovku....![]()
