Index » Technická poradna » výměna brzd
unkePadre (Člen)
08.03.2010 20:34:25
výměna brzd
Zdarec Borci,
prosím vás o radu na výměnu brzdových destiček?!můžete mi někdo něco k tomu říct,poradit jak na to,čemu se vyvarovat a naco nezapomenout...good
díky moc a brzy na cestách čao.. good
08.03.2010 20:52:51
Re: výměna brzd
No, neni moc co raditidontknow
shodit třmeny, vyndat desky - nehmatat na páčku,  vše  ošistit, rozhejbat pístky - žádnou chemií max brzdovkou, úplně zamáčknout,lehce obrousit desky, nadat desky, odmastit kotouč, utáhnout třmeny momenťákem a pak několikrát hmátnout na brzdu.
a je to good
fox101. (Člen)
08.03.2010 21:57:38
Re: výměna brzd
Ja jeste obrousim barvu na hranach kovovych desticek, musi chodit ve trmenu uplne volne, nedotahuju momentakem (nemam) ale davam modrej tmel od Loctite, nezapomen naslapat nez vyjedes smile1
Brejn (Člen)
08.03.2010 23:11:09
Re: výměna brzd
Hlavně utáhnout třmeny, pan mechanik mi to zapoměl a pak to nepříjemně cvaká při brždění bad
09.03.2010 07:08:22
Re: výměna brzd
můžu ti poradit použít tlačítko "Hledat"
Ton@l (Člen)
09.03.2010 07:19:14
Re: výměna brzd
ja muzu poradit system pokus omyl podporeny manualem v sekci downloadsmile1
