Index » Technická poradna » tacho ukazuje pí....y!
kangalik (Člen)
19.03.2010 15:06:29
sahoj,tak jsem dal poslední věci na mé bandasce do kupy,super,už jezdím.dal jsem novou řetězovku,tachometr mi začal ukazovat blbosti,ukazuje tak o 20 až 30 Km/h méně než ve skutečnosti jedu,poradí někdo,co s tím?Dík
19.03.2010 15:23:52
Re: tacho ukazuje pí....y!
Podle čeho to porovnáváš?
spidys (Člen)
19.03.2010 15:31:17
kangalik psal:
Pod tim víkem, kde je malý kolečko od řetězovky, tak je taková jakoby vrtulka bo co to je. Pak je tam nějakej snímač, kterej snímá, podle tý vrtulky rychlost. Měl sem jí z poloviny ulomenou a taky to pak ukazovalo pussy-viny. Mrkni tam, kor esli si hrabal do řetězovky.
Jinak tomu pussy rozumim, tak ty termíny ber s rezervou. Prostě tam něco je, co s tim má něco společnýho bigsmile
Howgh
19.03.2010 15:49:27
Cekal bych, ze to bere podle tech radaru u silnice. A jestli udelal zmeny v poctu zubu, tak je to s tou rychlosti v poradku.
Peka (Člen)
19.03.2010 16:22:25
muze to byt ulomenej jeden kousek te vrtulce jak se pise vyse.
ad zmena retezovky a km jako 20-30 to poznas  az tak na maximalce. ne v normalnim provozu.
problem je u sensoru prevazne.
B12 neni uz je autobus :)
bubák (Člen)
19.03.2010 16:22:39
spidys psal:
kangalik psal:
Howgh
Jjj pravdu má...když sem dělal poprvé řetězovku já...tak mistr světa...proč bych ty sračky nejdřív čistil..to je jasný, to je zajišťovací zubatá matičkabigsmile...nasadil sem klíč a ten bazmek křup a byl v pussy...koukám co to je kurva za ňákou hliníkovo píčovinu nebo co..odpadla hrouda maziva a uprostřed byl imbusbad...no a ta zubatá pussy mě pak stála asi pětikilo v suzukibigsmile...takže esli ti chybí byť jen jedinej zoubek...bude to ukazovat nesmyslygood
Peka (Člen)
19.03.2010 17:03:55
ja prisel tez o jeden, ale sikovnosti jsem opravil, provrtal , udelal zavit pridelal sroubkem a zalepil, nejhorsi je kdyz to ztratis, to fakt musis koupit novej, pac je to magneticky :) jak jinak ze, proto je to take krehke. ale vrtat se to dalo, nejaka specialni litina asi
kangalik (Člen)
19.03.2010 17:44:17
no díky,řetězovku mi dělal jeden borec,usuzuju dle rychlosti co sem jel s kámošema a prostě se mi to nezdá!prostě teda nějaká vrtulka v pussy,zsajedu za tím borc em,ať to dá do kupy.Dík
kangalik (Člen)
19.03.2010 17:52:00
jinak řetězovku jsem dal:typ řetězu DID 530 VX počet článků 112, kolečko 513-15, rozeta 0829-47.taková tam patří,mám 600N r.v.2002
kangalik (Člen)
20.03.2010 09:17:51
Závad odhalena,opravdu se jedná  o vylomený zoubek bo co na tom malinkým kolečku u snímače otáček,PROSÍM,nemáte  ho někdo,(koupím)popřípadě kde bych ho mohl sehnat?Dík
20.03.2010 10:13:41
Kašli na to,takovýmu Šmoulovi jeho Karkulka neukazuje
ani rychlost ani kiláky už dva roky a jezdí odhadembigsmilebigsmilebigsmile
20.03.2010 11:52:15
a to je to policajt.smile1
kangalik (Člen)
20.03.2010 12:13:00
20.03.2010 16:53:57
kangalik psal:
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh … tion=93666
pozice 18 cena 290 ká... je to vono?
kangalik (Člen)
20.03.2010 18:03:52
kangalik psal:
to je ono,díky moc
kangalik (Člen)
22.03.2010 21:27:33
kangalik psal:
kangalik psal:
to je ono,díky moc
ahoj,prosim tě,jsou tam dvě varianty toho koolečka,mám r.v.2002 600N kterou z těch variant mám objednat?
22.03.2010 22:02:15
dle mne 18-2 kde se píše o K2
roman.v (Člen)
22.05.2011 20:48:10
Na B6 1997 mi tacho ukazuje kraviny v porovnání s GPS. Při 60 tacho je na GPS 53, při 190 tacho je na gps 165. Dá se to nějak aspoň přiblížit? Je to ještě ten náhon od předního kola přes šnek. Díkygood
Don´t worry, be Bandit!
22.05.2011 20:55:03
roman.v psal:
...u mechaniky s tym nic neuděláš...elektronickej pag řeší Speedohealer, ale ty máš smůlu...
_moltom_ (Nový člen)
22.07.2019 18:11:05
Zdravim. Nechcem otvarat novu temu. B6 2000. Po vymene retazovky zacalo blbnut tacho az uplne zheblo. Rucicka sa nehne z nuly. Po otoceni klucom obe rucicky pekne predvedu svoj tanec, takze to bude snimacom. Chcem ale vediet, ze ci ked postavim motorku na hlavny stojan, zapnem zapalovanie a zatocim kolesom, tak by tacho malo zacat ukazovat rychlost...? Alebo to musim komplet zlozit a vyskusat za jazdy... help
Retazovku menil mechanik ale uz je na dovolenke. Pozeram, ze toto skoro vzdy blbne po vymene retazovky...
22.07.2019 21:10:21
Sundej vicko retezoveho kolecka a budes chytrejsi..jestli to dela po vymeme retezovky tak bota bude nekde tam.
30.07.2019 22:49:16
Sundal som to, vsetko bolo na mieste. Vycistil som to cidlo. Neslo to. Dalsi den to zacalo fachcit... zatial to slape. good
