Index » Technická poradna » Ložiska kyvky.
Man (Člen)
20.03.2010 19:19:26
Ložiska kyvky.
Zdar. Zadni kyvka mela malou vuli, kterou pri postaveni Bandita na hlavni stojan bylo sotva znat, ale po zdemontovani zadniho kola a  tlumice uz byla vule zrejma. Vymenil jsem loziska za nove. Valecky jsem nechal puvodni. Protoze nemeli skoro zadne stopy opotrebeni. Tak to pisou v manualu, ze loziska a valecky se muzou menit nezavisle na sobe. Tak se to i objednava u prodejce. Zvlast. Ale vule kyvky nezmizela. Je to stejny, mozna i horsi. Co s tim? Nove valecky? Pochybuju, ze to pomuze. Nejdriv jsem myslel, ze se lozisko a valecek prodavaji spolu slicovane, jako sestava. Najeto 14000km.Dik za rady.
j.burys (Člen)
20.03.2010 19:31:39
Re: Ložiska kyvky.
Čus,jen taková otázka,jak se to projevovalo při jízdě?Nebo si dělal jen údržbu a zjistils to?Mam taky podezření na vůli v kyvce,protože se mi to kolem 180 km strašně rozvlní a od 200 km už je to vcajk,tak abych vědělidontknow
Man (Člen)
20.03.2010 19:59:51
Re: Ložiska kyvky.
Menili mi kyvku po bouracce. Za starsi , ale dobrou. Pak jsem pri kontrole zjistil tu vuli. Vymenil jsem proto loziska za ty z puvodni kyvky. Nepomohlo to a tak jsem koupil ty nove. Je to porad stejny. Dokonce pri promeravani valecku mikrometrem ty ze stare kyvky meli vetsi prumer i kdyz nesly stopy znacnejsiho opotrebeni. Po bouracce jsem na starych loziscich najel asi 2000 km a nejake negativni vlyvy jsem si nevsim. Ale tech 180-190 jezdim jenom obcas. Jinak podobna situace s loziskama je i na prepakovani. Taky jsem vymenil jenom loziska a vysledek skoro nulovy. Ma to tak byt nebo co? Nevim co s tim.
j.burys (Člen)
20.03.2010 20:55:17
Re: Ložiska kyvky.
jo hele tak vtom ti neporadim,já právě že se mi to rozvlní,tak sem si myslel,že by to mohlo bejt tou vůlí v kyvceidontknowtak proste to rozhodim a uvidí se na co přijdusmile1tak snad ti tu poradí někdo skušenějšícool
20.03.2010 20:58:22
Re: Ložiska kyvky.
Rozvlnění udělá měkej zadek a blbá guma bez ohledu na vůli v kyvce...
Jo, a snížení předkubigsmile
20.03.2010 20:58:48
Re: Ložiska kyvky.
Nebo velké zvýšení zadkuredface
20.03.2010 23:08:47
Re: Ložiska kyvky.
hele Kelly, měl jsem to samy a když jsem vyměnil ložisko v zadnim kole tak to přestalo, může to být i tím. a mám to celý v sérii, žádny zvednutý/snížený předky/zadky. mohlo by to být třeba i ono ne?idontknow
20.03.2010 23:45:17
Re: Ložiska kyvky.
barynkoj: už tam ten bordel po olympiádě ukliď a hybaj domů smile1
21.03.2010 00:25:47
Re: Ložiska kyvky.
ty wogo, Osirisu, ja tu asi ztvrdnu i přes léto... nějak se sháníme i po práci mimo Whistler, tak uvividíme, jak to celý dopadne. Jinak jsem rád, že jsi po mně zamáčkl slzu v okubigsmile
PS: sorry že to zasíram takovejma cintama, ale když on me ten Osi dojalbigsmile
21.03.2010 03:21:18
Re: Ložiska kyvky.
nebo ruce či blbá bundagood
21.03.2010 08:32:14
Re: Ložiska kyvky.
Tak tak, chce to řídit jednou rukou a druhou se jen přidržovatsmile1
Kakac (Člen)
21.03.2010 08:42:02
Re: Ložiska kyvky.
Chlapče čekám na tebe smile2
Nety je v assmoc ty barvy eSka tady nehájí smile1
21.03.2010 13:29:29
Re: Ložiska kyvky.
Kakac psal:
tak a mám těsmokin
jak velkou vůli tam mášidontknow
22.03.2010 05:05:34
Re: Ložiska kyvky.
Kakac psal:
wogo šak ty ně taky chybíšsmile2 ale neboj, to nějak dopadnegood
eSko pussygood
22.03.2010 14:37:11
Re: Ložiska kyvky.
Ale nebudete si tu lízat kaďáky, že ne...help
smile1assevilsmokinbigsmile
j.burys (Člen)
31.03.2010 18:22:58
Re: Ložiska kyvky.
Man psal:
tak jak si dopad,sem to rozhodil a taky když jsem sundal kolo,tak tam nepatrná vůle je,tak jestli se stim mam zabejvat a nebo to nechat ďáblovibigsmile
01.04.2010 00:43:35
Re: Ložiska kyvky.
kaďák Kakáčovi?bigsmilebigsmilebigsmile
eNkaři maj frontu jinde, vím že bys rád, ale přeci...bigsmilebigsmilebigsmile
j.burys (Člen)
01.04.2010 21:31:28
Re: Ložiska kyvky.
tak chlapcí,jak moc je potřeba řešit ta vůle v kyvce???když za to beru,tak jí tam cejtim,ale na oko to nejni vidět že by se to vtom uložení vaklalosurprised
02.04.2010 09:20:14
Re: Ložiska kyvky.
j.burys psal:
...esi máš nepatrnou vůli nahoru/dolu, tag je to normální a při dotahování přepáčka tlač na kyfku nahoru, abys utaženim tu vůli eliminoval...neměl bys mít s utaženym přepáčkem a osou kyfky vakl do stran...
02.04.2010 09:33:11
Re: Ložiska kyvky.
j.burys psal:
no čéče mě to teda moc normální nepřijde..já kvůli těmhle vůlim nechával dělat nový vnitřní kroužky ložiska v přepáčku...to co píšeš by mělo smysl když máš vůli šroubu s tim vnitřnim kroužkem a nebo s kostí,ale jestli je to v tom ložisku tak timhle to neeliminuješ.
Man (Člen)
16.04.2010 08:05:54
Re: Ložiska kyvky.
No tak jsem koupil i nove valecky do lozisek kyvky(predtim nova loziska) a ta vule je tam  stejna.Odhadem to dela na konci kyvky do 1 mm. Asi je to normalni a já s tim nic neudelám.Na prepacku je vule jeste vetsi a nove valecky to taky asi nevyresi. Skusim to jeste utahnout jak psal Filous. Jinak kamos ma Varadero, najeto 50 tisic a vule stejny.
16.04.2010 08:20:56
Re: Ložiska kyvky.
j.burys psal:
...je jasný, že timhle neeliminuješ vůli v ložisku, esi má ložisko vůli, tag jednoznačně vyměnit...todle pomůže s vůli na šroubu nebo kosti, přesně jag píšešgood
16.04.2010 08:21:56
Re: Ložiska kyvky.
...ale psal sem to proto, že sou lidi, kerý to na stojanu dotáhnout jakoby spadlý dolu a pag vyšilujou, že maj na kyfce vakl...
16.04.2010 08:37:33
Re: Ložiska kyvky.
tag to pak jooogoodsmile1
Foglik (Člen)
01.05.2012 01:24:11
Re: Ložiska kyvky.
tak sem dneska hodil motorku na central a vsimnul sem si vule na kyvce. nedalo mi to a cely sem to rozhodil abych zjistil co je spatne a zda se mi spis vule mezi valeckem a cepem. Je tam nejake reseni kdyz se mi nechce kupovat novej cep za 2000Kc abych pak zjistil ze to cepem nebylo?
01.05.2012 04:59:32
Re: Ložiska kyvky.
Foglik psal:
nedávejte to na ty centrální stojany !!!...pak se v tom každej šťourá bigsmile
Kedar (Člen)
01.05.2012 09:30:09
Re: Ložiska kyvky.
Foglik psal:
Obyč materiál suostruch za flašku ti to někde udělaj vyzkoušíš uvidíšbigsmile
Jinej už nebudu
Foglik (Člen)
01.05.2012 22:03:46
Re: Ložiska kyvky.
takze sem kyvku rozebral co sla. vsechno sem vycistil, namazal, poskladal... a vule je pryc tak to snad vydrzi dlouho. Dnesnich 250km to zvladlo
