Index » Technická poradna » že by vada gumy?
Nakk (Člen)
27.03.2010 12:16:11
že by vada gumy?
Ahoj lidi, potřebuji poradit....koupil jsem nový pneu od contíku Road Attack  a po ujetí zhruba 250km se na zadní gumě objevily dva řezy po celém obvodu. Jsou hluboké cca 1mm. Nejdřív jsem si myslel, že jsem někde najel na sklo či kamínek.
Představte si prostředek gumy a udělejte 5cm pruh a na krajích jsou ty milimetrové zářezy po celém obvodu. Asi o nic nejde a za chvíli to ojedu...... idontknow má s tím někdo zkušenost?
27.03.2010 12:44:15
Re: že by vada gumy?
...u Conti jak Road, tak Sport se to občas stalo...nic závažného.
..pokud je to co myslíš Tysmokin
xrohy (Člen)
27.03.2010 16:04:54
Já to myslim viděl na Roadce u Šmouly a bylo to v poho good
Nakk (Člen)
27.03.2010 17:34:24
Tak děkuji za rady, jsem rád že s tím máte zkušenosti
27.03.2010 17:41:59
Jasně, prdne toběbigsmile
Datel (Člen)
27.03.2010 22:40:17
Jak píše Kelly. Mazej reklamovat....
kazan (Člen)
28.03.2010 07:05:57
1mm hloubka a není to po celém obdodě pneu - já bych to neřešil- pouzé póry v pneumatice......smile1
Datel (Člen)
28.03.2010 10:40:05
No já bych to teda řešil, protože se zdá, že se oddělují běhounové směsi od sebebad
Pokud se vám to zdá v pohodě, tak jen doufám, že někdy nepojedu za někým z vás.....
28.03.2010 14:46:46
Taky myslím, že se prostě trochu natrhla jedna vrstva. Měl jem to samé (a řekl bych že hlubší), ale na Race Attacku a jezdil jsem s tím na okruhuidontknow. Po 250 km je divný.help Sleduj to a pokud se to nebude rozšiřovat, tak bych na to sral.
Smoula.koumak (Člen)
28.03.2010 16:47:42
xrohy psal:
vo ničem nevímidontknow
takhle skoro novou gumu bych reklamoval...
Bandit v lese :-))
xrohy (Člen)
28.03.2010 18:36:51
Smoula.koumak psal:
xrohy psal:
Že by to bylo u měidontknowidontknowbigsmile
Nakk (Člen)
30.03.2010 13:16:22
kazan psal:
Já ale napsal, že je to 1mm po celém obvodu  od středu gumy je to na levé i pravé straně
Nakk (Člen)
30.03.2010 13:24:44
No názory pěkný, ale nějak nevím který si mám vybratidontknow
ASi půjdu variantou že na tom dám ještě 100km a kouknu se zda to pokračuje nebo ne.
Byl jsem to ukázat v servisu kde jsem to kupoval i přezouval a řekli mi že je to normální
30.03.2010 13:36:58
Podrž to jednu plnou nádrž na dálnici pod krkem na plnej kotel, druhou to samý na cestě zpět a pak to v klidu zkoukni a rozvaž....
sonyk (Člen)
30.03.2010 16:53:33
taky tam mam prasklinku, mozna i hlubsi ale uz na tom mam pres 6000km a pohoda jeste 6000 to dabigsmile
30.03.2010 17:04:47
já měl zadní rozřížnutou po celým obvodu od držáku značky cestou do Mostu
a hovno se stalosmile1
Datel (Člen)
30.03.2010 17:21:56
já bych na tom nejezdil, ale dle chuti každého soudruha, že.
Jeden příklad za všechny:
dnes jsem málem přehlídl kluka na třindě, protože vyjel ze zatáčky a nesvítil a když jsem ho na křižovatce dojel a upozornil ho na to, že nesvítí, tak jen odvětil....."šak to mám akorát kúsek dom a stejně by to k ničemu nebylo"
Prostě přirozený výběr jedinců....
30.03.2010 18:18:37
Datel psal:
bylo to říznutý u skoro nový pneu tak 3mm
takže žádná tragédie
a to jsem s tím lítal celej den po mosteckým vokruhu
Datel (Člen)
30.03.2010 19:05:31
ross psal:
Datel psal:
Je to jen na úhlu pohledu. Myslím, že 3mm je celkem dost. Je docela možné, že ti k plátnu moc nechybělo a že jsi měl akorát z prdele štěstí. Což se taky počításmile1
Taky se bavíme o tom, že pokud si za to člověk může sám, tak se mu skoro nová guma vyhazovat prostě nechce a jezdí i s ní.....
Pak je tu nová guma na které se začnou samy oddělovat běhounové směsi. Nic není dokonalé a může se stát, že se některá várka gum prostě nepovede. Ať už je to (když to laicky řeknu) špatně rozmýchaná směs nebo mašina dřív nebo později vypne vulkanizaci....
A o tomto rozdílu právě mluvímgood
30.03.2010 19:24:35
Datel psal:
ross psal:
Datel psal:
Je jasný, že tady to bylo čistým říznutím,takže vo chybě na pneu není řečsmile1
