Přední tlumiče (jak přitvrdit?)
Zdar lidi, další z dotazů zní jak přitvrdit přední tlumiče? Bandit se mi zdá nějak moc měkej. Když si na to sednu tak mi zajedou o 7cm dovnitř. TO je určitě špatně a jenom rukama a zatlačením na řidítka je dostanu na doraz dolů. Progresivní pružiny jsem měl v jiné bandasce a ty se mi moc tvrdé nezdály. Jak to víc přitvrdit? Díky za tipy
Editoval osiris (29.03.2010 19:56:25)
..............mno žiju abych fšecko přežil, ne? a teď mi v tom pomáhá zase B6N
Re: Přední tlumiče (jak přitvrdit?)
když nevíme co máš za mašinu, tak se radí těžko,... jináč jak jinak přitvrdit než tužšími pružinami v kombinaci s hustším olejem. nic jinýho nevymyslíš a vše ostatní je jen náhražka
Koldan psal:když nevíme co máš za mašinu, tak se radí těžko,... jináč jak jinak přitvrdit než tužšími pružinami v kombinaci s hustším olejem. nic jinýho nevymyslíš a vše ostatní je jen náhražka
..že by X11?
jelelen psal:Zdar lidi, další z dotazů zní jak přitvrdit přední tlumiče? Bandit se mi zdá nějak moc měkej. Když si na to sednu tak mi zajedou o 7cm dovnitř. TO je určitě špatně a jenom rukama a zatlačením na řidítka je dostanu na doraz dolů. Progresivní pružiny jsem měl v jiné bandasce a ty se mi moc tvrdé nezdály. Jak to víc přitvrdit? Díky za tipy
olej 15 W a musí to stačit....u šestky mi to teda stačilo....a u mý dvanáctky je to teď tak natvrdo, až se mi to až nezdá....dát tam ještě tužší pružiny, tak si vymlátim zuby větvema....
takže jen volej a případně pružiny...podložky to prej neřešej...
K.a.s.y.m. (Člen) 30.03.2010 07:19:32 Offline |
Pšán psal:Koldan psal:když nevíme co máš za mašinu, tak se radí těžko,... jináč jak jinak přitvrdit než tužšími pružinami v kombinaci s hustším olejem. nic jinýho nevymyslíš a vše ostatní je jen náhražka
..že by X11?
X11 má předek stejně na jak B6 motorka skoro za půl mega a nemá štelovaní předku
jimacu psal:Olej 15W , je to bomba, jak se pak chová v zatáčkách fakt změna.
nebo subjektivní pocit nemyslím si, že ti měkkost vidlice vyřeší hustota oleje, přínos to má, ale bombastickým bych to nenazval
Koldan psal:jimacu psal:Olej 15W , je to bomba, jak se pak chová v zatáčkách fakt změna.
mě to v poslední době spíš sere, bo u nás v okolí nejsou hladký povrchy, takže jsem po jízdě vyklepanej jak ratlík...
Kolik to má najeté?
Já mám B6 N dnes už S a vše mám origo (původní pružiny a nový olej 5000km) a na místě dám tak 3-4 cm??? Myslíš že je v těch tvých vydlách vše v pořádku?
GSX1250FA
Bandaska má najeto 56 tisíc, a podle toho jak ty tlumiče vypadají, tak jsou tam take origo. :) Kolik se tam přesně leje oleje. Hledal jsem to,ale našel jsem dvě verze. Kolik toho tam mám tedy nalít? Zkusím tam dát tu 15W a když to nepomůže tak dámj progresivy. Zatím díky
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 19:48:05 Offline |
jelelen psal:Bandaska má najeto 56 tisíc, a podle toho jak ty tlumiče vypadají, tak jsou tam take origo. :) Kolik se tam přesně leje oleje. Hledal jsem to,ale našel jsem dvě verze. Kolik toho tam mám tedy nalít? Zkusím tam dát tu 15W a když to nepomůže tak dámj progresivy. Zatím díky
512ml do každý
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 20:04:48 Offline |
jelelen psal:no a v tá druhé variantě bylo 550 do každé. Je rozdíl mezi šestkou a dvanáctkou v množství oleje?
http://www.suzukibandit.cz/download.php?soubor=5 hledej šmudlo.
jo
podle Wirtha do dvandy Luftkammer 145mm a do šestky 160mm (hladina oleje od hrany trubky při stlačeném stavu bez pružin) ... lepší než se držet ml... beztak ti tam vždycky něco zbyde, ale to už se tu probíralo mockrát
jimacu psal:Jestli to nechceš celý rozebrat a vytřít, tak se na mll. nekoukej. I když to vyleješ, vyčvachtáš a necháš vykapat jako já, tak se s hladinou dostaneš až pod víko. Vždycky tam asi něco zůstane.
...a to je přesně ten spůsop, jak by se to dělat nemělo, páč veškerej ten bordel f tom teleskopu zvostane..
Filous psal:jimacu psal:Jestli to nechceš celý rozebrat a vytřít, tak se na mll. nekoukej. I když to vyleješ, vyčvachtáš a necháš vykapat jako já, tak se s hladinou dostaneš až pod víko. Vždycky tam asi něco zůstane.
zas kdo to ještě nerozebíral a nezná třeba smetákovej speciální přípravek Suzuki číslo nevim, tak by moh mít potom trochu větší trabl jak na to
XJelen psal:Filous psal:jimacu psal:Jestli to nechceš celý rozebrat a vytřít, tak se na mll. nekoukej. I když to vyleješ, vyčvachtáš a necháš vykapat jako já, tak se s hladinou dostaneš až pod víko. Vždycky tam asi něco zůstane.
...nepotřebuješ ani smetákovej přípravek, stačí zatlačit na pružinu a imbus povolit rázem ...dělam to tag i dyš mi origo přípravek visí na zdi...
Filous psal:XJelen psal:Filous psal:
...a to je přesně ten spůsop, jak by se to dělat nemělo, páč veškerej ten bordel f tom teleskopu zvostane..zas kdo to ještě nerozebíral a nezná třeba smetákovej speciální přípravek Suzuki číslo nevim, tak by moh mít potom trochu větší trabl jak na to
Když jsem to rozebíral, tak jsem si řikal co je to za chujovinu. Rázem jsem ho sice povolil, ale pak se to protačelo a nevěděl jsem jak to chytit. Nakonec se povedlo, vyšrouboval jsem to, zjistil systém jak to funguje, udělal "háček" a už jsem o něco chytřejší
