Výměna heftů
Zdravim. koupil jsem si gelový hefty od ariete. Jen se chci zeptat k té výměně. Původní origo sundám (použiju brzdovou kapalinu). v krámě mi řekl ať vemu chemopren a nanesu na řidítko. tím to líp chytne k řidítku a už nepovolí. jak je to na straně co je plyn, ještě jsem to nerozdělával, tak se chci zeptat než se do toho dám, jak je to tam řešený a případně jak to tam ideálně dát. u těch gelovejch heftů mám prej jeden pokus je dát dobře, jinak už když to sundám ta spodní vrstva se prej odtrhne a jsou na vyhození.
motto "Vem za heft a val"
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 18:46:48 Offline |
Re: Výměna heftů
Jaster psal:Zdravim. koupil jsem si gelový hefty od ariete. Jen se chci zeptat k té výměně. Původní origo sundám (použiju brzdovou kapalinu). v krámě mi řekl ať vemu chemopren a nanesu na řidítko. tím to líp chytne k řidítku a už nepovolí. jak je to na straně co je plyn, ještě jsem to nerozdělával, tak se chci zeptat než se do toho dám, jak je to tam řešený a případně jak to tam ideálně dát. u těch gelovejch heftů mám prej jeden pokus je dát dobře, jinak už když to sundám ta spodní vrstva se prej odtrhne a jsou na vyhození.
vyser se na lepidlo..budou držet i tak
Re: Výměna heftů
K.a.s.y.m. psal:Jaster psal:Zdravim. koupil jsem si gelový hefty od ariete. Jen se chci zeptat k té výměně. Původní origo sundám (použiju brzdovou kapalinu). v krámě mi řekl ať vemu chemopren a nanesu na řidítko. tím to líp chytne k řidítku a už nepovolí. jak je to na straně co je plyn, ještě jsem to nerozdělával, tak se chci zeptat než se do toho dám, jak je to tam řešený a případně jak to tam ideálně dát. u těch gelovejch heftů mám prej jeden pokus je dát dobře, jinak už když to sundám ta spodní vrstva se prej odtrhne a jsou na vyhození.
Přesně...držej jak bejk i bez nějakýho chemoprénu...
Re: Výměna heftů
Jaster psal:takže je tam mám jen nasunout a držej jo? a nasouvat je mám přímo nebo jima můžu kroutit aby se líp nasunuli?
Kroutit můžeš jak chceš, ale garantuju ti, že si ani moc nezakroutíš ![]()
Nasazoval jsem je minulej tejden a u levýho jsem měl co dělat to nasadit tak aby to bylo tak jak jsem chtěl.
Re: Výměna heftů
Inženýrek psal:Jaster psal:takže je tam mám jen nasunout a držej jo? a nasouvat je mám přímo nebo jima můžu kroutit aby se líp nasunuli?
tak to by chtělo nějakej zlepšovák jak to tam líp nasunout a aby to i pak drželo. co ta brzdovka? ale ta tam pak zůstane a bude se to protáčet... a na plyn to šlo dobře, jak je to tam řešený. u tohodle sem to ještě nesundal. na fuchtlovi to bylo v heftu chycený lanko v drážce. tak tady už to bude udělaný snad jinak![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 19:08:48 Offline |
Re: Výměna heftů
Jaster psal:Inženýrek psal:Jaster psal:takže je tam mám jen nasunout a držej jo? a nasouvat je mám přímo nebo jima můžu kroutit aby se líp nasunuli?
Nasazoval jsem je minulej tejden a u levýho jsem měl co dělat to nasadit tak aby to bylo tak jak jsem chtěl.tak to by chtělo nějakej zlepšovák jak to tam líp nasunout a aby to i pak drželo. co ta brzdovka? ale ta tam pak zůstane a bude se to protáčet... a na plyn to šlo dobře, jak je to tam řešený. u tohodle sem to ještě nesundal. na fuchtlovi to bylo v heftu chycený lanko v drážce. tak tady už to bude udělaný snad jinak
chceš zlepšovák na nandání....tak do každýho heftu plivni a rozetři to...až to vyschne tak se přestanou hejbat.
P.S.některé tvoje dotazi mi připadaj....jak bych to jen řek...zvláštní![]()
Re: Výměna heftů
Podle mě jsou ty pripy dělaný s takovou pogumovanou plochou na vnitřní straně a já bych pod to každopádně nic nesral.
Bejt tebou, tak se předtím pořadně najim a jdu nasazovat hefty. Nebo si vem na pomoc nějakýho pořádnýho hovaďáka ![]()
Na plynu to jde celkem v klidu, až to sundáš, tak sám uvidíš jak to vypadá - jsou tam drážky.
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 19:19:49 Offline |
Re: Výměna heftů
no jestli je tam dáváte nasucho..tak to i Progear je proti vám párátko ve větru![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2010 20:46:39 Offline |
Re: Výměna heftů
VikecB12 psal:Dělám to jak psal Kasym,plivnu a jedu
osvědčený a vždy dostupný![]()
Re: Výměna heftů
tak už je mám nasazený. stačila necelá hodina. při nasazování jsem to lehce namočil mýdlovou vodou. tak to vyschne a budou držet. jo, já to psal narychlo, tak sem moc neřešil otázky správně formulovat
ale díky za rady. ale mýdlová voda stačila jak na sundání i na nasazení. na plynu sem předchozí grip musel rozříznout, jinak bych ho nesundal. jsem rád že se mi to podařilo a mám to i správně nasazený
Re: Výměna heftů
XJelen psal:LukinB6 psal:Levej je jen obyčejnej kus gumy, pravej částečně vkládáš do přepínačů co jsou před a ty ho drží aby nesklouzl.
teď si nejstem jistej vo čem mluvíš (píšeš)
Oba jsou ze stejnýho matroše. Pravej má akorát větší průměr.
Origo grip má vybrání u konce a přesně sedí drážka do toho plastu, ale u těhle ariete co se ptal ta drážka není.
Re: Výměna heftů
Inženýrek psal:XJelen psal:LukinB6 psal:Levej je jen obyčejnej kus gumy, pravej částečně vkládáš do přepínačů co jsou před a ty ho drží aby nesklouzl.
teď si nejstem jistej vo čem mluvíš (píšeš)Oba jsou ze stejnýho matroše. Pravej má akorát větší průměr.
drážka tam neni, to je fakt
nicola.foxx (Člen) 31.03.2010 22:49:02 Offline |
Re: Výměna heftů
To Jaster: A tam kde jsi to kupoval ti neporadili?
No co je to za kvelb?
To Meloun: Woe ti prdne cevka.
killerrebel (Člen) 01.04.2010 07:12:21 Offline |
Re: Výměna heftů
Ja jak nasazoval vyhřivane oxfordy tak jsem tam prcnul chemopren protože se malinko protačeli.. jo a plynovy jsem z te z uměle hmoty sundal vcelku nic jsem řezat nemusel..
Re: Výměna heftů
to nicola.foxx - řekl jen ať dám pod to chemopren, ten jsem tam stejně nedal, drží to dost a neprotáčí se. jinak já se ho ani neptal jak to vyměnit. přijel jsem domu, napsal jsem sem, a po chvíli jsem šel na to.
Re: Výměna heftů
Ja ten levej heft normalně vykroutil ven rukou.. ale byl tam chyceny nějakym 2složkovím lepidlem...
A jak už tu bylo řečeno ten pravej je chyceny přes kolipku v přepinači...
Re: Výměna heftů
Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
Koupil sem si vyhřejvaný oxfordy a bez problému vyměníl,
ale po nasazeni závažíček se mi přestala vracet plynová rukojeť.
Tak závaží ven, ale problem přetrval. Nejspíš nějakej bordel mezi
trubkou řidítek a tim plastem vod plynu. Asi kus gumy ze závažíčka,
kterej prolezl dirkou pro nějakej šroubek v řidítkách.
Tak a teď jak dostat tu plastovou trubku vod plynu z řidítek a něco nepo....![]()
dik za rady na co dat bacha a tak...
jo a dik za rejpavy poznamky![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 06.04.2010 09:41:31 Offline |
Re: Výměna heftů
Pupik psal:Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
že by rozšroubovat pravej združenej ovladač(zapínaní světel,nouzový vypnutí motoru) ??? zespodu jsou dva šrouby na křížovej šroubovák.
Re: Výměna heftů
Musíš sundat celej ten přepínač i s plynem. A nejspíš kvůli délce brzdový hadice a lanek plynu i povolit a posunout (nebo sundat) řidítka.
Re: Výměna heftů
Inženýrek psal:Pupik psal:Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
jo a dik za rejpavy poznamkyMusíš sundat celej ten přepínač i s plynem. A nejspíš kvůli délce brzdový hadice a lanek plynu i povolit a posunout (nebo sundat) řidítka.
...a nejni lepčí vyháknout plynový lanka???
K.a.s.y.m. (Člen) 06.04.2010 10:17:57 Offline |
Re: Výměna heftů
Filous psal:Inženýrek psal:Pupik psal:Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
to by bylo moc jednoduchý ![]()
Re: Výměna heftů
Pravda ![]()
Re: Výměna heftů
...a uříznul jsi je na potřebnej rozměr ? ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 06.04.2010 10:58:22 Offline |
Re: Výměna heftů
osiris psal:Pupik psal:Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
jo a dik za rejpavy poznamky...a uříznul jsi je na potřebnej rozměr ?
dobrá rada nad zlato.![]()
Re: Výměna heftů
Jo jsou uříznutý, aby nikde nedrhly, a plyn se nevrací
ani když sem to závaží dal zase pryč.
Tipuju to na kousek tý gumy na závaží, že se utrhl a prolezl tou dirkou v řiditkach (cca 2cm od kraje) a teď tam někde drhne.
Už sme to zkoušely vyšťourat ale nende to ![]()
Re: Výměna heftů
K.a.s.y.m. psal:osiris psal:Pupik psal:Koukam že tady měnil hefty skoro každej, tak poraďte.
...to bylo ale vážně ![]()
