Zahřívání
zdar, čem može byt způsebeno, že můj bandit 600 rok 97 potřebuje mět docela dlouho zaplé sytič (aj v létě). volnoběh při zahřáté motorce mi přinde v pořádku. ale například pár minut na sytiču na volnoběh vůbec nestačí, musím to projet a pak po pár kilákách je to teda lepší. je to normální nebo co s tem? čem to je? u někeréch mašin stačí dat sytič třeba na půl minuty a už to stačí.
Re: Zahřívání
Arinn psal:zdar, čem može byt způsebeno, že můj bandit 600 rok 97 potřebuje mět docela dlouho zaplé sytič (aj v létě). volnoběh při zahřáté motorce mi přinde v pořádku. ale například pár minut na sytiču na volnoběh vůbec nestačí, musím to projet a pak po pár kilákách je to teda lepší. je to normální nebo co s tem? čem to je? u někeréch mašin stačí dat sytič třeba na půl minuty a už to stačí.
A jede hned na všechny čtyři?
Re: Zahřívání
no to já právě musím vyjet aj se sytičem, inak bych se načekal hodně dlouho. volnoběh po zahřátí mám dle manuálu a řekl bych,že aj poměrně stabilní pak. a z teho, co slýchám a čtu, co stačí ostatním na zahřátí, tak oproti temu potřebuju mnohem víc. čem by to mohlo byt? např. o startování bez sytiča aj v létě si možu nechat zdat
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2010 07:21:37 Offline |
Re: Zahřívání
Kdyby jsi to tu trošku pročet tak by jsi taky zjistil,že co motor to original.někdo startuje na plnej sytič někdo na půlku někdo bez něj a s trochou plynu..jestli chceš něco genitálního co bude vždycky stejný kup si Hondu..tyhle starý Suzi prostě takový jsou.
Re: Zahřívání
Arinne ty jaryne
Z fotky co máš vypadá ta bandaska v pohodě
A ty tady na foru pomalu rozebíráš na díly -výfuk,karbecy,sytič,spotřeba
Uvědom si že je to starší dáma takže nějaký mušky tam budou
Až pojedu za kamošem do Holešova tak se za tebou stavím a mrknu se na ni , ale podle mě bude v pohodě
A co na Buchlákách už byls ? máš je hned pod nosem, takže pro některý hustostřelce uplnej ráj
Banditatom (Člen) 01.04.2010 19:28:00 Offline |
Re: Zahřívání
dělá mě to to samí ovšem babička je po seřízení ale má na to hold roky
nech to seřídit a pak uvidíš
Re: Zahřívání
Banditatom psal:dělá mě to to samí
me to dela taky uplne to sami holt mame dobry rocnik zvedl jsem volnobeh tak na 1300ot a je to podstatne lepsi
Banditatom (Člen) 01.04.2010 19:52:54 Offline |
Re: Zahřívání
Ton@l psal:Banditatom psal:dělá mě to to samí
já něco kolem 1500 a je klíííd
Re: Zahřívání
Banditatom psal:Ton@l psal:Banditatom psal:dělá mě to to samí
1500 ? to tam ta jednička jak ji tam dáváš musí pěkně cvaknout...
když to jede,je to OK
Re: Zahřívání
Kakac psal:Arinne ty jaryne
A co na Buchlákách už byls ?máš je hned pod nosem, takže pro některý hustostřelce uplnej ráj
hustostřelce jako Nkaře jsi měl namysli ?
Re: Zahřívání
Netolda psal:Kakac psal:Arinne ty jaryne
Si voko
Běž se tam podívat a uvidíš asik tam bude víc kelímků než naháčů
Ale je fakt že já jsem přizdisráč proto tam nejezdím , ale myslím že pár ranařů odsud by některý ty nagelovaný frajírky s R1 a GSXR by je tam s plnotučnou Bandaskou pěkně vyškolili
Re: Zahřívání
zvedal sem taky volnobeh pac chcipala potvora. ted uz dobry, a Arinne bud v klidu delala to i me ze se hrala dyl a dela mi to ted i ta 2003. O startovani bez sitice si taky nechavam zdat. nez jedu nechavam ji cca 10 - 15 min vrcet na sytic treba teda jen pul ale porad tam je kolem 2000 - 3000 otacek a az pak jedu. obcas si poskytne ale pak uz jede.
killerrebel (Člen) 02.04.2010 17:03:48 Offline |
Re: Zahřívání
ja nastartuji se sytiučem na plno pak uberu na čtvrtinu cca, necham vrčet něž se připravim (cca 4 min) pak vyjedu a po pr set metru shodím na nulu, ikdyž ty otačky jsou občas male tak je zvednu a jak se to rozhycuje tak je shodím na hodnotru cca 1200 ot. zaleži aji jak je zima venku... od toho tam to kolčko a volnoběh je ne?? :) ..
Re: Zahřívání
killerrebel psal:ja nastartuji se sytiučem na plno pak uberu na čtvrtinu cca, necham vrčet něž se připravim (cca 4 min) pak vyjedu a po pr set metru shodím na nulu, ikdyž ty otačky jsou občas male tak je zvednu a jak se to rozhycuje tak je shodím na hodnotru cca 1200 ot. zaleži aji jak je zima venku... od toho tam to kolčko a volnoběh je ne?? :) ..
tak nejak
Re: Zahřívání
Nevim... co stim ale ja mam zas jinej problem. Když nastartuji na sitič a chci se rozject tak na přidáni plynu reaguje chcipnutim....
Asi važně co kus to original...
Re: Zahřívání
Frodo89 psal:Nevim... co stim ale ja mam zas jinej problem. Když nastartuji na sitič a chci se rozject tak na přidáni plynu reaguje chcipnutim....
to je normal myslim
Re: Zahřívání
Tak letos sem tam nebyl zatím, ale minulé rok byl, ale nejezdím tam nijak často, nésu hustostřelec určitě by řada z vás ráda bydlela tak blízko jako já a diví se, že teho tak nevyužívám
Re: Zahřívání
sonyk psal:zvedal sem taky volnobeh pac chcipala potvora. ted uz dobry, a Arinne bud v klidu delala to i me ze se hrala dyl a dela mi to ted i ta 2003. O startovani bez sitice si taky nechavam zdat. nez jedu nechavam ji cca 10 - 15 min vrcet na sytic treba teda jen pul ale porad tam je kolem 2000 - 3000 otacek a az pak jedu. obcas si poskytne ale pak uz jede.
a kolik teda doporučuješ volnoběh (bez sytiče při zahřátém motoru)?
a to "teda jen pul" si myslel jako půl doby 10-15minut nebo půl minuty?
a pro všecky: o kolik može sytič zvyšovat spotřebu dlouhodobě, když ho vypínám třeba až po 5km?
Re: Zahřívání
To arinn: no řek bych, že to mám do Buchláků ještě blíž:o) Jináč spotřebu na sytič neber, pokud na to neujedeš sto kiláků, nemá to vliv. A pokud ti to nedrží za studena volnoběh, zkus zlehka poštelovat ty volnoběžné otáčky
Re: Zahřívání
Arinn psal:sonyk psal:zvedal sem taky volnobeh pac chcipala potvora. ted uz dobry, a Arinne bud v klidu delala to i me ze se hrala dyl a dela mi to ted i ta 2003. O startovani bez sitice si taky nechavam zdat. nez jedu nechavam ji cca 10 - 15 min vrcet na sytic treba teda jen pul ale porad tam je kolem 2000 - 3000 otacek a az pak jedu. obcas si poskytne ale pak uz jede.
pul sitice mozna min. No ted mam na ohratem bez sitice 1100 - 1200 tusim aje to ok.
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2010 10:27:57 Offline |
Re: Zahřívání
taky mi to dlouho trvá,ale mě to nevadí ,protože se dycky dlouho voblíkám a pak až ten sytič sundám a jedu
Re: Zahřívání
tak hoši... mám rok 98... startuju se sytičem, necham ho tak 2 minutky, při rozjezdu ho hned stáhnu a po cca 1 km cesty je vše OK
když je teplo, tak je to ještě rychlejší
když je kolem 5 °C tak musim ten sytič mít tak 5 minut
PS: sytič v létě dávám jen když motyka dloho stojí (5 hodin a více)
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2010 16:18:11 Offline |
Re: Zahřívání
smilflek psal:tak hoši... mám rok 98... startuju se sytičem, necham ho tak 2 minutky, při rozjezdu ho hned stáhnu a po cca 1 km cesty je vše OK
přesně tag...v menších teplotách tak 3 až 5 minut ...a to jen třeba ráno před prvním nastartováním - pag uš bes sytiče
Re: Zahřívání
móc na ní chvátáte, ještě nikdy sem nevyjel dřív než po 5 minutách, spíš víc podle okolní teploty a podle toho jak dlouho stála pak se nedivte, že to chce sytič wogo i za jízdy. Po zimě taky trucovala mrška, blafala min 15 než mi dopřála se jí znova dotknout
. Kuwa se si řikal, že už ona taky
hlemejzd999 (Člen) 12.04.2010 21:30:44 Offline |
Re: Zahřívání
tag jsem udělal bezva vobjef ...fčera jsem byl na seřízení podtlaků a dneska jsem to zkusil natočit studený a asi po půl minutě jsem sundal sytič a čekal ,že to chcípne a ono ne...otáčky se držej asi na 1300 a vesele si bublá bez sytiče,tagže fšecko vejš řečený beru zpět .
Re: Zahřívání
hlemejzd999 psal:tag jsem udělal bezva vobjef ...fčera jsem byl na seřízení podtlaků a dneska jsem to zkusil natočit studený a asi po půl minutě jsem sundal sytič a čekal ,že to chcípne a ono ne...otáčky se držej asi na 1300 a vesele si bublá bez sytiče,tagže fšecko vejš řečený beru zpět
ma pravdu hosi,nechte si to seridit,pak sytic nebudete potrebovat dyl jak 30-60 sekund...
Re: Zahřívání
bude asi vadit vyssi volnobeh pri razeni 1cky.
Re: Zahřívání
normal otacky po zahrati maj bej 1100-1300 ot/min
Re: Zahřívání
kazan psal:Synchronizace karburátorů, svíčky,seřízení, vzduchový filtr
taky bych hádal svíčky synchronizaci karbcu asi ne to by poznal že by houpal volnoběh
K.a.s.y.m. (Člen) 27.05.2010 09:31:45 Offline |
Re: Zahřívání
Radek-Ban psal:kazan psal:Synchronizace karburátorů, svíčky,seřízení, vzduchový filtr
těch věcí může bejt..jestli dal laďák nebo třeba jen řidší filtr(stačí HF)tak si hne se směsí směrem k chudší a už je to znát atd. já musim nechat motor taky chvíli na sytič a ještě s nim vyjíždim a pak teprve zavírám..a co....beru to jako vlastnost a ne jako závadu.
