Re: Opotřebení výfuku
Z laďáku určo vata časem vylítá, ale že by to mělo vliv na spotřebu
To leda kdybys měl ten laďák vyladěnej na brzdě s karbecema a filtrem což pochybuju
má to vliv jen na řev kterej se z výfuku line
A máš ten "laďák" opravdu vyladěnej na svou mašinu ?
Nebo je to jen otevřenej výfuk ?
Já si pořídil otevřenej "laďák" Scorpion a oproti originálu víc řve trošku se zadusí když tam dáš plnej knedl a líp se motor vytáčí, takže ho držím víc pod krkem a proto se mi víc zvedla spotřeba
a jinak péro mi povyrostlo tak o 10 cm i jinak žádná jiná změna
a za dva roky až vylítá vata tak si myslím že kromě většího řevu žádná jiná změna nebude
Kakac psal:A máš ten "laďák" opravdu vyladěnej na svou mašinu ?
Já si pořídil otevřenej "laďák" Scorpion a oproti originálu víc řvetrošku se zadusí když tam dáš plnej knedl a líp se motor vytáčí, takže ho držím víc pod krkem a proto se mi víc zvedla spotřeba
Akorát to péro se ti začne zdát zase nějaký krátký a budeš kupovat jošimuru abys to napravil
VikecB12 psal:Kakac psal:A máš ten "laďák" opravdu vyladěnej na svou mašinu ?
Tu koupím s tvojou B12 a pak si to péro budu muset omotat dvakrát kolem pasu jak bude dlouhý
myslím, že speciálně seřízené na moju mašinu není, nemám ani speciální filtr. ale de mi o to, esli nemože staré véfuk ovlivnit spotřebu. mám ju vyšší, než bych ju měl mět, mi přinde. vzducháč je čisté. a když sem si to měřil, jezdil sem v klidu. pak mi eště kámoš říkal, že by to mohlo byt seřízením karbeců. od jejich seřízení sem najel kolem 2000km jen, ale 3/4 roka mi mašina stála, možou se ty podtlaky v karbcech rozhodit aj enom časem, když to stojí a tak?
VikecB12 psal:Kakac psal:A m�¡Å¡ ten "laď�¡k" opravdu vyladěnej na svou maÅ¡inu ?
Nebo je to jen otevřenej v�½fuk ?
JĂ?¡ si pořĂ?Âdil otevřenej "laďĂ?¡k" Scorpion a oproti originĂ?¡lu vĂ?Âc řvetroÅ¡ku se zadusĂ? kdyĂ…Âľ tam dĂ?¡Å¡ plnej knedl a lĂ?Âp se motor vytĂ?¡ÄĂ?Â, takĂ…Âľe ho drĂ…ÂľĂ?Âm vĂ?Âc pod krkem a proto se mi vĂ?Âc zvedla spotřeba
a jinak p�©ro mi povyrostlo tak o 10 cm i jinak ž�¡dn�¡ jin�¡ změna
a za dva roky aĂ…Âľ vylĂ?ÂtĂ?¡ vata tak si myslĂ?Âm Ă…Âľe kromě větÅ¡Ă?Âho řevu Ă…ÂľĂ?¡dnĂ?¡ jinĂ?¡ změna nebude
Akor�¡t to p�©ro se ti začne zd�¡t zase nějak�½ kr�¡tk�½ a budeÅ¡ kupovat joÅ¡imuru abys to napravil
helejte,vo kolik by mi melo vyrust pero,dys mam na B12 ladak Laser? Vcera jsem se malem propichnul pravitkem,jak jsem si ho tlacil do bricha,ale pero mam porad stejny. (stejne maly...)
Too Vikecu a vokolik povyroste brabanek s vacnatcama, popripade s ohlinsem ?
nedejboze s prepakovanim stupacek nebo tlumicem rizeni
Billy psal:VikecB12 psal:Kakac psal:A máš ten "laďák" opravdu vyladěnej na svou mašinu ?
S ohlinsem je to nastejno jako s joši a co si pamatuju z prvního bandita,tak přepáčko taky něco málo přihodilo Ale s těma vačkama furt nevím,ty poslední mě vyfoukl Inkviz,ty jediný správný,jošimurácký
Myslím že už by na ně byl ideální čas,motor už by mohl byt zaběhlej po 25000km
A málem by sme zapoměli na scotoilera
Kakac psal:VikecB12 psal:Kakac psal:A máš ten "laďák" opravdu vyladěnej na svou mašinu ?
To se ještě načekáš,ještě tam pár věcí k mé spokojenosti schází,až to fšechno nakoupím,tak pak ho možná prodám a začnu znova Akorát toho starýho bych možná prodal,ale Šárka furt brble že eště né,bych si misto něho koupil Imprezu,tu by mě prej doma strpěla
Asi ju budu muset naprcat,aby přestala jezdit
Woe tak se snaz treba na tom Slovaci to protlacis, prijede do cech ve trech a vo zime uz budes litat imprezou jak ty rikas v zatacce dverama napred . Jo a scotoiler je fajn, jeste ho dostelovavam s tim dualinjektorem, mam novou tu CZtu 530 ale jeste sem nikdy nedaval novou retezovku, ale je docela slyset ten retez mam najeto cca 100 km na ni tedka, nasponovanej je jak ma bejt, ale kdyz jedu a zmacknu spojku a yoshi utichne tak tu CZ slysim jak si huci devka, je fakt kdyz sme ho tam davali tak ten retez novej byl pekne tuhej a nesel moc ohejbat. Doufam ze to huceni jak v ulu zmizi
Billy psal:Woe tak se snaz treba na tom Slovaci to protlacis, prijede do cech ve trech a vo zime uz budes litat imprezou jak ty rikas v zatacce dverama napred
Mě ta ČZ taky hučí ale na funkci to snad nemá vliv
Jinak mě občas hučí i v kládě ale na to je nejlepší nějaká děvčica
Kakac psal:Billy psal:Woe tak se snaz treba na tom Slovaci to protlacis, prijede do cech ve trech a vo zime uz budes litat imprezou jak ty rikas v zatacce dverama napred
Mě ta ČZ taky hučí
Dával sem tu ČZtu na 4 motorky a na fšech při tlačení po garáži jakoby cvaká,jenom tak lehounce,ale na funkci to nemá vliv Ale kolik vydrží km na B12 ještě nevím,Šárka ju má letos novou a mě teprve čeká výměna. Se mě ta origo přes zimu nějak spravila,protože při letošní první projížďce mě připadla ještě jakš takš ucházející,asi na ni ještě nějakej tisíc dám
Nemyslím si, že by se mi něco změnilo, když sem si svůj lauf zkrátil o 25cm
Myslel sem si, že budu muset kuchat kvůlivá přepážce co tam byla a nic. Pohoda
Dokonce se mě tušim aj srovnali otáčky co mě haprovali jinak při studeném motoru a jinak při zahřátém
Vatu mi to po 10 000 napůl snědlo, paní v drogerii mi poradila, 12 velkejch drátěnek, jsou to ty chuchvalce. Ty jsem rozbalil jak ponožku a stočil je tam místo vaty a dobrýýý, a za 140,- . Stavební vata je nepoužitelná, vyjde ven rychle jak sračka.
sonyk psal:co ti to zere? a jak jezdis? tocis ji do cervenejch nebo ne. ...
no když sem si to počítal a zkusil jet v klídečku bez vytáčení, tak mi vyšlo kolem 6,9l, myslím. a tu sem kolikrát četl, že se dá za 6, případně teda 6,5 při klidné jízdě a tak mi přinde, že mi to žere víc než by mělo, takže hledám příčinu. uvažuju véfuk (starší ladák) a hlavně karbce (podtlaky, bohatá směs) a déle zapnuté sytič (ovšem nutně, což řeším v iné diskuzi, že mám problém se zahříváním). vzducháš (klasické) je v klidu. svíčkama a benálem to snad nebude.
ja jezdim za tech cca 6 a 6.5 takovej polo klidek ale zadny harakiri. Moc tu spotrebu nemerim a neresim, litr sem litr tam. Je to hodne o stylu jizdy no. vetsinou najedu tech 300km a tankuju 16 - 18 litru
Honzik8719 (Člen) 08.04.2010 19:06:21 Offline |
já se pohybuju kolem těch 6 litrů,ale 10 taky neni problém udělat,když je vyjíždka s jebkařema
Tady de o to, že když budeš mět vatu v háji, tak se ti bude zahřívat plášť výfuku a pokud máš karbon, tak se ti díky tomu může propálit....teda krom jiného.
Má to vliv třeba aj na zvukové podbarvení a útlum.....
.... odvod spalin neřeš
mr.BSE psal:ross psal:na spotřebu seru
u šestky to žralo snad 10 litrů
spotřebu řeším u auta, kde nalítám desetitisíce za roku služební vochcávky?
jo, u služebáku čuměj na spotřebu
kurvy
ja ked som kúpil moju mašinu, tak som mal spotrebu okolo 7,5 litra. Vymenil som sviečky, nastavil karburátory a spotreba išla na 6,5. Ked som vymenil aj vzduchový filter, ktorý bol riadne zasraný za KN-kový a znovu došteloval karburátory, tak som klesol so spotrebou na 5,5 litra
Mám B 12 , dělám ve fabrice, taky nemem přebytek, to předem. Když si už pořizuju velkou motorku, tak chci jezdit pro radost. Tak proč řešit spotřebu, to si můžu koupit 250, a budu jezdit stejně, jak na banditu na malo plynu se strachem z benzínky. To chce si předem urovnat v hlavě, koupit si masírku na splátky a nemít na chleba.
OMLOUVAM se, tyhle debaty mě štvou
Přesně. Tohle taky nechápu. Jako študent taky nemám zrovna nijak velký příjmi, ale jezdím pro radost a spotřebu prostě neřeším.
A jinak, jak se může snížit spotřeba s votevřenym filtrem? Vždyť snad víc vzduchu-víc benzínu, jinak to nejde ne?
Jasně, že se spotřeba u motorky neřeší, snad jen v případech kdy vim, že mi to bralo pravidelně já nevim řeknu 6l a teď je to pravidelně enormě víc což nebude jen tak pro nic za nic. Tím pádem to může o něčem napovídat a myslim si, že v tu chvíli je na místě to řešit.
na druhou stranu při ceně benzínu kolem 32 Kč, najetých cca 6000 km za rok a spotřebě o 2 litry vyšší než je průměr mi to za sezonu dělá cca 4000 Kč, což jsou pěkné rukavice, takže za mě ano, spotřebu řešit, obzvláště pokud je jiná než je běžné. Dle mého názoru pokud má béčko při turistice spotřebu vyšší než 7 litrů a při svižnější jízdě kolem deseti, řešil bych to. Co mám ověřené a potvrzené i od dalších, tak při turistice se běžně pohybuju kolem 6 litrů, při vylítání nádrže při sportu kolem 8,5.
Inženýrek psal:Přesně. Tohle taky nechápu. Jako študent taky nemám zrovna nijak velký příjmi, ale jezdím pro radost a spotřebu prostě neřeším.
hosi, rek bych ze to sou kecy vo spotrebe a ze je vam to jedno, na druhou strane vsichni urcite presne vite kolik vam to zere.
Jak psal koldan, pokud bych se treba ja dostal pri normalni jizde nad 6,5 litru, hned bych vedel, ze je nekde chyba...
ja mam proste dlouhodobou spotrebu 5,5 litru a pri mejch kazdorocnich 10-12 tisicich a dnesnich cenach benzinu je to treba jeden poradnej servis gratis a to uz je cas na zamysleni...
asi bych to neresel, kdybych najel 2-3 tisice rocne,to je zase fakt,tam to tak videt neni...
Koldan psal:Co mám ověřené a potvrzené i od dalších, tak při turistice se běžně pohybuju kolem 6 litrů, při vylítání nádrže při sportu kolem 8,5.
Asi máme s melounem něco špatně, ale nám si to při sportu na okruhu vezme nějakejch 17-18 l/100km.
Ale normálně jezdím 6-6,5 (odhadem) a to i ve dvou (páč se bojim), po dálnici, když jsem to asi před 4 rokama fakt měřil, to bylo 5,5 (cestovní 150km/h, 1000km po dálnici).
Spotřebu řeším do té míry, že nejezdím k Shellu (pokud nemusím) a k ONO tanku (pokud nemusím). Snažím se brát spíše benzín z levnějšího středu. Na to moje mrdání...
Student, platím nájem, daně, nějaké to pojištění, telefon a jídlo pro sebe (takže vlastně jídlo pro 2)... Ročně 8-10 tis.km. Beru na vědomí, že já, student techniky, můžu svoje znalosti ze školy používat v praxi už při studiu, což třeba medik zas tak moc nemůže.
Ondráš psal:Koldan psal:Co mám ověřené a potvrzené i od dalších, tak při turistice se běžně pohybuju kolem 6 litrů, při vylítání nádrže při sportu kolem 8,5.
moc to klopíte, leje sa vám to ven přes hrdlo, to je jasný
Ondráš psal:osiris psal:ondrášoj: zkus to z toho kanystru dolejvat až po 30ti minutový pauze po jízdě, když už se ti neklepou hnáty
Já jezdím na benzínky a vždycky zvoním na invalidy.
...to máš teda na okruhu dost hoňku stačit natankovat - o tom jsem psal
...a nebo tam můžeš na invalidy na hajzl a uzvonit se do bezvědomí
Já jsem postiženej... :-x
Čas 13:30
http://iserialy.sk/the-it-crowd/2seria- … acovnikov/
...todle sem vyved kdysi na trajektu a podruhý ve švédsku v jedný fabrice mě chtěli tahat ven z hajzlu údržbáři ...ty šňůrky měli děsně blízko u sebe a já byl tak unavenej
