prasklej rozvodak
zdar chlapy dneska jsem nastartoval B12 normalne bezela na sitic pak jsem ho vypnul a po chvilce najednou chcipla tak jsem zkousel znovu startovat a nic ,strater bezel jakoby naprazdno tak jsem spekuloval co se deje a zjistil jsem ze se pretrh rozvodak, vypada to ze se to nepotkalo, jeste nez jsem vytah prasklej rozvodak tak jsem protocil motor golou prez sroub u snimace otacek a sel v pohode ale tet nevim jak nasadit novej, kdyz starej rupnul nekde dole v motoru takze jsem ho vytah a nemuzu prez nej natahnout do motoru novej , pujde to vymenit kdyz sundam hlavu a valce ? nebo jak na to
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2010 21:00:43 Offline |
Re: prasklej rozvodak
svobodakT psal:zdar chlapy dneska jsem nastartoval B12 normalne bezela na sitic pak jsem ho vypnul a po chvilce najednou chcipla tak jsem zkousel znovu startovat a nic ,strater bezel jakoby naprazdno tak jsem spekuloval co se deje a zjistil jsem ze se pretrh rozvodak, vypada to ze se to nepotkalo, jeste nez jsem vytah prasklej rozvodak tak jsem protocil motor golou prez sroub u snimace otacek a sel v pohode ale tet nevim jak nasadit novej, kdyz starej rupnul nekde dole v motoru takze jsem ho vytah a nemuzu prez nej natahnout do motoru novej , pujde to vymenit kdyz sundam hlavu a valce ? nebo jak na to
Přesně to co potřebuješ najdeš v servisnim manuálu tady na stránkách tam je totiž tenhle postup výměny popsanej.a zkontroluješ si aspoň ventily jestli neni nějakej přihnutej.
kolik to má nalítáno?prasklej rozvoďák
KOVAL psal:sundej hlavu,páč potkaný to je,to že de votočit motorem neznamená že nejsou vohlý ventily..
mam to za sebou a to mi rozvod jen přeskočil vo pár zubů díky napínáku v..
a to že prasknul rozvod značí že něco je špatně..
no prendaval jsem vacky a pak jsem na ty motorce normalne jezdil takze rozvody jsem mel nastaveny dobre , na tachometru je natocino 23 tis je to rok 01 tet uz vim ze se tomu neda verit
Jestli ti prdl retez za chodu motoru tak se ti to roztocilo jak rika Koval tak sundej palici dolu bo udelas vic jeste skody jak uzitku
Kelly01 psal:vytáhni si motor ven, ta hoďka navíc už tě při tomhle nezabije..
...mě to trvá trochu dýlejc neš hoťku, ale taky bych ho vytách na ponk...a palici sundat určitě, bo se to potkalo stopro, nalejt petrákem a uvidí sa...jag řikaj kucí, to že se motor točí nic neznamená...
tak sem sundal hlavu ctyri ventily narazily jeden je urcite ohlej ostatni vypadaj v poradku ale stim sem byl uz smirenej jenomze jsem jeste zjistil ze jeden sroub co drzi ozubeny kolecko na vacce chybi spadnul nekam dolu ke klice kam az se moh dostat ? je mozny ze bych ho vyndal az sundam vanu ?
bude ve vane , takze zavada odhalena, spatne dotazenej sroub na ozubenym kole a proto retez spadl, daval si ten sroub na loktajd nebo si ho jen tak dotahnul ?
K.a.s.y.m. (Člen) 02.04.2010 12:50:43 Offline |
no určitě ho najdeš až sundáš vanu...jen bych se docela bál co to udělalo dole...protože jestli prdnul rozvodák díky šroubu..jako že se dostal do spodního řetězového kola na klice..tak to potěš koště co tě dole čeká. jestli tam budou vylámaný zuby tak to docela smolík dej sem pak případně foto
tak urcite to prdlo kvuli tomu sroubu ja blbec ho jen dotah a nezalepil zitra sundam vanu a kouknu co mi tam ten sroubek napachal kdyby jste mel doma nekdo hlavu s ventilama tak nejaky budu potrebovat tet zrovna nevim jestli saci nebo vyfukovy
svobodakT psal:tak urcite to prdlo kvuli tomu sroubu ja blbec ho jen dotah a nezalepil zitra sundam vanu a kouknu co mi tam ten sroubek napachal kdyby jste mel doma nekdo hlavu s ventilama tak nejaky budu potrebovat tet zrovna nevim jestli saci nebo vyfukovy
...opjet kontaktuj Inkvize, má ve chlívje kompletní vosazenou palici na B12...
svobodakT psal:tak jsem sundal vanu a sroubek nikde takze vyndam motor a zacnu ho rozebirat a hledat doufam ze toho chcipaka najdu nevite nejakej tip kde by se moh zachytit nerad bych kvuli tomu pulil motor
zkus se mrknout do těch dvou plechovejch trubiček, taky jsem tam našel, co jsem hledal a to už jsem byl bezradnej a chtěl vyndavat motor....
My letci máme ocelové ptáky...
VikecB12 psal:Nebo bude někde šprajclej kolem vodítek rozvoďáku. Sundat hlavu,vanu,vzít si nějakou baterku/čelovku a hledat jako jeskyňář
...taky teleskopickej magnet ja na takovýdle akce dobrej
Filous psal:VikecB12 psal:Nebo bude někde šprajclej kolem vodítek rozvoďáku. Sundat hlavu,vanu,vzít si nějakou baterku/čelovku a hledat jako jeskyňář
Já bych na pár lidí rači použil teleskopickej vobušek
tak sem sundal vanu, prozkoumal motor baterkou profoukal kompresorem a nic ,tak sem zacal vyndavat motor a zrovna kdyz jsem ho pokladal na stul tak ten sroubek vypadnul takze to byla zbytecna prace ale aspon uz sem ho nasel
svobodakT psal:tak sem sundal vanu, prozkoumal motor baterkou profoukal kompresorem a nic ,tak sem zacal vyndavat motor a zrovna kdyz jsem ho pokladal na stul tak ten sroubek vypadnul takze to byla zbytecna prace ale aspon uz sem ho nasel
...jag vypadá vozubení na klice???
K.a.s.y.m. (Člen) 05.04.2010 11:07:01 Offline |
Filous psal:svobodakT psal:tak sem sundal vanu, prozkoumal motor baterkou profoukal kompresorem a nic ,tak sem zacal vyndavat motor a zrovna kdyz jsem ho pokladal na stul tak ten sroubek vypadnul takze to byla zbytecna prace ale aspon uz sem ho nasel
no to by mě taky zajímalo?!?!?!??
svobodakT psal:je vylomenej jeden zub zbytek vypada dobre necham to tak jeden neni tak hrozny a schanet kvuli tomu novou kliku nechci, jakej na to mate nazor ?
...já bych to tag nenechával, ale je to tvuj boj...
Bych to rekl tak neni jednodusi v tuto chvily uz sehnat druhej motor ? a tady ten rozebrat a prodat na dily
K.a.s.y.m. (Člen) 06.04.2010 08:06:20 Offline |
Billy psal:Bych to rekl tak neni jednodusi v tuto chvily uz sehnat druhej motor ? a tady ten rozebrat a prodat na dily
a co z něj prodáš???převodovku a víka?Klika je nepoužitelná..hlava sice jo,ale zase jí chybí pár ventilů.
Dneska bych se snad i bál si koupit jetej stroj, protože bych trnul hrůzou, co mě vevnitř bude čekat za překvápko. Jó to když jsem kupoval béčko, to jsem o ničem takovym nepřemejšlel, naivně a s radostí ho zaplatil a přivez domu. Naštěstí na mě žádnej kostlivec ze skříně zatim nevypad
Nevim ja bych uz hledal druhej motor, klidne s tim at je ocecesanej o spojku vika, altik, starter a dalsi drobny veci co ma tedka doma, jedine lip na cene. a co mu zustane muze rozprodat tak jak treba Kryskak se zbavil cele motyky
zdar shanet druhej motor nebudu nemam na nej prachy a jelikoz ho mam do gsxr 1100 tak bych musel zase prerazet cisla a pak to nechavat zastrikavat aby mi to sedelo podle TP a to uz znova nechci podstupovat je mi jasny ze to neni idalni nechat tam tu kliku s vystiplim zubem ale kdyz je na ni rozvodak tak je prece provliknutej pod klikou takze je porad ve styku s polovinou zubu ktery na ty klice jsou tak jeden zub preci nemuze bejt takova zavada aby se mi to podelalo nebo to nejak spatne slapalo
zzzmrzlinar (Člen) 06.04.2010 14:31:54 Offline |
svobodakT psal:zdar shanet druhej motor nebudu nemam na nej prachy a jelikoz ho mam do gsxr 1100 tak bych musel zase prerazet cisla a pak to nechavat zastrikavat aby mi to sedelo podle TP a to uz znova nechci podstupovat je mi jasny ze to neni idalni nechat tam tu kliku s vystiplim zubem ale kdyz je na ni rozvodak tak je prece provliknutej pod klikou takze je porad ve styku s polovinou zubu ktery na ty klice jsou tak jeden zub preci nemuze bejt takova zavada aby se mi to podelalo nebo to nejak spatne slapalo
no židli když uřízneš jednu nohu tak tě taky ty vostatní tři neudržej takže já budu držet palce aby to jezdilo.
Onehdá jsem měl uštíplej zub na zpátečce na škodě hundrtcvancig, jako jelo to, ale že by tam vyloženě nechyběl to nemůžu říct.
si nech číslo motoru vymazat z TP...dneska už to jde, pokud se nemýlim
hans psal:svobodakT psal:zdar shanet druhej motor nebudu nemam na nej prachy a jelikoz ho mam do gsxr 1100 tak bych musel zase prerazet cisla a pak to nechavat zastrikavat aby mi to sedelo podle TP a to uz znova nechci podstupovat je mi jasny ze to neni idalni nechat tam tu kliku s vystiplim zubem ale kdyz je na ni rozvodak tak je prece provliknutej pod klikou takze je porad ve styku s polovinou zubu ktery na ty klice jsou tak jeden zub preci nemuze bejt takova zavada aby se mi to podelalo nebo to nejak spatne slapalo
melo by to jit bez problemu dnes se bere motor jako nahradni dil
Ton@l psal:hans psal:svobodakT psal:zdar shanet druhej motor nebudu nemam na nej prachy a jelikoz ho mam do gsxr 1100 tak bych musel zase prerazet cisla a pak to nechavat zastrikavat aby mi to sedelo podle TP a to uz znova nechci podstupovat je mi jasny ze to neni idalni nechat tam tu kliku s vystiplim zubem ale kdyz je na ni rozvodak tak je prece provliknutej pod klikou takze je porad ve styku s polovinou zubu ktery na ty klice jsou tak jeden zub preci nemuze bejt takova zavada aby se mi to podelalo nebo to nejak spatne slapalo
Nenbejvá problém v čísle motoru,ale v typu. A ten zůstává aji tedka,kdyš už čísla nepíšou...
K.a.s.y.m. (Člen) 06.04.2010 20:01:53 Offline |
to jo,ale to nesmíš dávat motor z Bandita do GSXR
K.a.s.y.m. psal:Ton@l psal:hans psal:
si nech číslo motoru vymazat z TP...dneska už to jde, pokud se nemýlimmelo by to jit bez problemu dnes se bere motor jako nahradni dil
presne tak typ motoru musi sedet, vyrobni cislo uz se neeviduje to sem nechal original
