Re: benzin v oleji
...za jízdy ten nespálenej spíš vylítá laufem...proteče ti spíš při netěsnostech v karbcích, ale každopádně pokut ti stoupla hladina voleje a eště navíc smrdí volej po benzínu, tag máš problém...
Re: benzin v oleji
lada.84 psal:co se pojebalo a co omrknout nez tam naleju novej olej???????
...píšeš že karburátory ani nádrž neteče, to myslíš zvenku povrchu ?
...jinak by se to tam mohlo dostat právě buď z nádrže kohoutem otočeným na pri bez vlivu membrány, nebo kohoutem v poloze on nebo res při předpokladu, že je špatná membrána a to vše pokud se ti přeplavujou karburátory díky netěsnícím jehlovejm ventilkům
Honzik8719 (Člen) 08.04.2010 23:10:59 Offline |
Re: benzin v oleji
když už se tu zmiňujete o kohoutu je normální že po chvíli co mám kohout na PRI mi začne týct z motorky přez hlavní stojan benál?
