Index » Technická poradna » různé pneu na ráfkách?
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:36:55
Zdar, mám možná hloupej dotaz, ale je možné mít na každém kole pneu od jiného výrobce, nebo to nedoporučujete?
Možná to ještě upřesním. Mám Dunlop Sportmax Roadsmart na obou kolech. Na předním je ale guma z jedné strany pěkně sjetá, což je samo o sobě divné... Už se mi ale stalo, že mi předek při naklopení na tu sjetou stranu ustřelil, takže bych ji rád vyměnil. Zadek je myslim tak 80%, možná trochu míň, ale rozhodně je OK.
Teď mi jde o to, jestli koupit tu samou gumu na předek, nebo mohu sáhnout po jiné (přemejšlim o Bridgestonech). Logika mi říká, abych koupil stejnou jako mám na zadku, páč jinej výrobce = jiná směs, nebo ne?
Tak co vy na to zkušení střelci? bigsmile
15.04.2010 23:43:52
Re: různé pneu na ráfkách?
...dej si tam v určeným rozměru klidně co chceš smile1
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:44:56
to je teda rada...
seš si jistej, že to nebude robit neplechu?
Datel (Člen)
15.04.2010 23:45:45
můžeš tam dát klidně i od jiného výrobce.
akorát se může lišit profilem, ale to může být třeba i ku prospěchu věci.
akorát bych zachoval nepsané pravidlo, že dopředku měkčí směs
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:46:15
nechápu, jak se mohlo stát to, že mam přední kolo sjeté jen na jedné straně... jakoby ten předemnou jezdil něgde na okruhu jen doleva  bigsmile
ale zadek je OK... idontknow
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:47:22
Datel psal:
tak to abych ještě pohledal v návodech, jak zjistim tvrdost směsi bigsmile
Datel (Člen)
15.04.2010 23:50:03
Tu dunlopku co tam máš sem nejezdil, ale tuším to bude lepčejší turistika a jestli přemýšlíš o batlaxce, tak třeba 014 nebo 012
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:52:47
Datel psal:
mrkám na to a ta 014 je i za velice slušnou cenu...
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:54:08
o Bridgestone přemejšlim jen proto, že ji doporučuje výrobce a podel dosavadních zkušenstí s plechofkou vím to, že nejlepší je opravdu obouvat to, co doporučuje výrobce, páč na tom i testuje a mělo by to bejt do kupy vyladěný
Datel (Člen)
15.04.2010 23:54:51
Tak di v klidu do ní. Ta je vcelku dobrágood
15.04.2010 23:55:19
kdybys chtěl stejnýho výrobce jako máš na zdaku a i podobnou gumu (akorát měkčí) tak zkus sportmax sportsmart.....
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:55:51
Datel psal:
hádám-li správně, čím menší číslo, tím měkčí směs??? 012, 014, 016 ... ?
mají v nabídce i 003 ;-)
smilflek (Člen)
15.04.2010 23:58:22
Hanz psal:
kua, já se musim zejtra mrknout, estli tam nemám sportsmart... teď do garage nepolezu bigsmile
Datel (Člen)
15.04.2010 23:59:36
smilflek psal:
Datel psal:
Já bych šel raději do 012, ale ta 014 mě připadala skoro stejná
16.04.2010 00:00:43
smilflek psal:
Hanz psal:
je to novinka na letošní sezónu, takže pokud máš gumy starší, tak počítám, že máš roadsmarty....idontknow
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:01:19
nu co, o vejkendu se ešče projedu a pokud to bude zlobit, tak příští tejden kupuju novou... páč si nechci rozbít hubu hned na jaře bigsmile
16.04.2010 00:01:20
smilflek psal:
to je teda rada...
...jednoduchá viď cool a jistej si jsem smile1
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:03:41
smilflek psal:
to je teda rada...
toš to je fajn... tag to já ešče prozkoumám pár info a příští tejden se mrknu po tech gumách...
piči, zase trojka v riti... nebylo by lepší ji projet v benoši?
Datel (Člen)
16.04.2010 00:04:23
smilflek psal:
no ale mohl by ses zapsat Osirisovi do kolonkyevil
16.04.2010 00:04:41
smilflek psal:
smilflek psal:
to je teda rada...
........tak jezdi po zadním, tam máš gumu ok ne..idontknow....bigsmile
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:07:17
Datel psal:
smilflek psal:
Datel psal:
tak třeba výrobce doporučuje: Bridgestone BT56F F    ... což vůbec nevim co znamená bigsmile
Datel (Člen)
16.04.2010 00:07:43
Hanz psal:
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:09:11
Hanz psal:
smilflek psal:
to mě nenapadlo... kua, to je nápad... dík za radu bigsmile
PS: po zadnim ešče neumim, jezdim fot říjence surprised
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:11:20
šak sem eště mladej... a jak se to říká? co se v mládí naučíš...  bigsmile
nic, jdu do hajan, ráno musim do roboty idontknow
smilflek (Člen)
16.04.2010 00:15:13
Hanz psal:
smilflek psal:
Hanz psal:
s tim Roadsmartem máš recht... teď jsem mrknul na fotky a podle vzorku to vypadá na Sportmax Roadsmart...
Frodo89 (Člen)
16.04.2010 07:02:19
smilflek psal:
Hanz psal:
smilflek psal:
Jen pro zajimavost D205?
16.04.2010 07:19:54
snad kromě jawy jsem nikdy neměl na motorce obě gumy od jednoho výrobce a nikdy problém nebyl.většinou to konmbinuju dopředu slick a dozadu co seženu bigsmile
16.04.2010 07:46:40
...tak to někdy skusgood
16.04.2010 07:56:48
jako obout stejnou značku??třeba někdy smile1 zatim jsem na tom jezdil akorát na tom gixeru 1100 nebyl v tom rozdíl...ale na to moje mrdání to stejně nedocenim bigsmile
16.04.2010 08:03:29
já zas neměl nikdy každou jinou (když tak nad tim přemejšlim, neměl jsem tam nikdy nic jinýho než Kontíci redface ), akorát kdysi na iksjé, ale to se nepočítá, bo tam na ty vypíčený rozměry byl výběr napikaču bigsmile
na druhou stranu při našem stylu ježdění je nám to asi u prdele ne?bigsmile
16.04.2010 08:20:35
hele smrtfleku:
na jednu stranu chceš striktně dodržet, co tam dává výrobce /podle tebe naladěný podvozek na tyto gumy/
a na druhou stranu chceš kombinovat výrobce
tak si vyber co vlastně chcešsmile1
jinak doporučuju kupovat sady good
16.04.2010 08:23:09
ross psal:
hele smrtfleku:
good ...dycky dyš vobuju novou sadu, tag mam pocit, že mi něgdo vyměnil motorku a nebo ji aspoň vopravilgoodbigsmile
16.04.2010 08:26:54
...ne nutně od jednoho výrobce, ten pocit budeš mít stejnej když dáš prostě nový gumy smile1
...že je doporučovaný mít stejnej model s tím souhlasím; otázka rozdílnejch gum, jestli to jde byla zodpovězena, jde to, bez problému, co by ne, i legální to je ...mezi náma, nepozná to a navíc ruku na srdce, po 5ti kilákách už to nepoznáš ani ty smile1
smilflek (Člen)
16.04.2010 09:08:09
jak to tak vidím, asi koupím ten Roadsmart co tam mam teď a jebu na to...
+ bude nová přední guma
+ bude stejná jako zadní
+ bude levnější
+ nebudu jezdit jako piča abych se nevymázl bigsmile
smilflek (Člen)
16.04.2010 09:12:29
stejně to vidim tak, že na příští sezónu budu kupovat celou sadu... páč mam banďoura teprve od října a už mám za sebou skoro 3 tisíce km...
jestli to takhle půjde dál, tak na podzim jezdim po slikách bigsmile
16.04.2010 09:43:00
smilflek psal:
Tohle je spíš o rukách a hlavně...smile1 Gumy jsou taky důležité, ale hlava je hlava.
smilflek (Člen)
16.04.2010 09:49:22
smilflek psal:
dyž je hlava nasraná, pak je dobré mít i dobré gumy bigsmile
16.04.2010 09:58:46
...tož jasnégood
16.04.2010 10:46:13
smilflek psal:
Pak ti nejspíš nepomůžou ani dobré gumy...help
smilflek (Člen)
16.04.2010 11:02:56
smilflek psal:
no to je asi fakt, ale zas tak zasranou hlavu nemám... mám doma mimčo, takže se snažím bezpečně good
