Odkarbonování při výměně oleje
Při kvalitě našich pohonných hmot se mě osvědčilo před každou výměnou oleje v autě nalít nějakou sračku do oleje na odkarbonování. Nechat cca 5min. na volnoběh a pak vypustit olej aj s tím bordelem a pak nalit nový.
De ně o to esli to někdo zkoušel do motorky.
Klidně bych to to šupnul, ale mám obavu o spojku
K.a.s.y.m. (Člen) 16.04.2010 10:43:19 Offline |
Re: Odkarbonování při výměně oleje
a přemýšlel jsi někdy co udělá ten rozpuštěnej karbon s pánvema na klice????já jen že třeba z tohohle důvodu se nesmělo do motorů co jezdili na A-čko lejt AD-čko protože to rozpouštělo karbon ale jestli ti to funguje proč ne
je to jen můj hlopej názor jsem chlapec z vesnice rozumu a škol nemaje
Tak nad tím jsem ani přemýšlet nemusel. To sem zažil, když sme jeli z pičosrazu z Borákova.
Udělal generálku motoru a od té doby leju.
Totok je už vyzkůšané aj při přechodu z benzinu na propan. Rozpouští se to jak sfiňa. A co vím, tak se žádná 120-tka nikdá nezadřela.....
Chce to akorát ze začátku udělat dvě, tři výměny olaja po 2000km
K.a.s.y.m. (Člen) 16.04.2010 10:56:52 Offline |
Datel psal:Tak nad tím jsem ani přemýšlet nemusel. To sem zažil, když sme jeli z pičosrazu z Borákova.
tak to potém ja
nicola.foxx (Člen) 16.04.2010 11:57:03 Offline |
A jakou tu sracku do toho oleje lejes?
Nedavno Dolínek vypravel vo necom do voleje, ale nerek co to je
Patřím k těm, kdo zadřel Š 12O po 1000 km na polosyntetiku ... nejen od té doby myslím, že včasná výměna a kvalitní olej stačí pro udržení motoru v dobrém mechanickém stavu.
Takže rozpouštědla považuji za zbytečná...
Datel psal:nesouhlasim.
nekdo dalsi?
A tohle jsi četl ??
A není to nejaký výmysl je to od odborníků z oboru tribologie
http://www.oleje.cz/index.php?left=main … ky_mytus10
Kakac psal:Datel psal:nesouhlasim.
nekdo dalsi?A tohle jsi četl ??
to o cem se bavim ja s tvym clankem nesouvisi...
Já jsem třeba proplachovacím olejem zničil hydroštely na MB, Servisman mi pak řekl, že jsem to zavinil právě proplachem, prý přemíra péče někdy spíše škodí a byl to starý praktik... Myslím, že pravidelné výměny filtru a oleje naprosto stačí.
"Není potřeba jezdit rychle, ale dlouho."
dělám v servisu dost dlouho a ještě jsem neviděl motor u kterého se mění pravidelně olej aby byl zakarbonovaný. Výjímka je motor který jezdí krátké trasy a majitel mu dá hned za studena pěknou čočku tam je to jasné a průplach ani olej na tom nic nezmění
vencomor psal:dělám v servisu dost dlouho a ještě jsem neviděl motor u kterého se mění pravidelně olej aby byl zakarbonovaný. Výjímka je motor který jezdí krátké trasy a majitel mu dá hned za studena pěknou čočku
v aute delam hlavne kratke trasy ale nejsu prase a vim co se patri. pravidelne jsem delal vymenu. cca 5x za rok jedu dal nez 200km a muj mechanik mi pri generalce rekl ze tak zakarbonovany motor uz dlouho nevidel
po generalce mam najeto asik 40000km a pri kazde vymene leju tyhle sracky a dycky me vyjdou supinky karbonu.
protoze si nedelam iluze tak jsem chtel neco podobneho udelat i s motorkou ale jak vidim tak se na to vyprdnu bo se stejne kloudneho a sofistikovaneho nazoru nedoberu
diky vsem za nazor
Datel psal:vencomor psal:dělám v servisu dost dlouho a ještě jsem neviděl motor u kterého se mění pravidelně olej aby byl zakarbonovaný. Výjímka je motor který jezdí krátké trasy a majitel mu dá hned za studena pěknou čočku
diky vsem za nazor
nemáš zač, rádo se stalo....
