brzdovy třmen (jedna strana pistku vylezla vic?)
Mam tu jeden rebus.
Proč je jedna strana pistku vylezla vic než druha? Střet třmenu je mimo osu kotouče asi tak o 2,5mm, použivaji se na to nějaky vymezovaci podložky? Moc to nechapu, ty destičky jsem tam daval ja, kdyby ten třmen tak byl už při vyměně destiček, tak bych je tam určitě nemohl dostat.
Editoval osiris (20.04.2010 01:06:05)
Re: brzdovy třmen (jedna strana pistku vylezla vic?)
Máš podle mě na jedný straně (hádej jaký) zatuhlý pístky. Tzn. vyndat destičky, pístky očistit, namazat, rozchodit, vrátit destičky.
Možná bych i ty destičky už vzal do zásoby. Bacha, ať ti při tom číštění a mazání ten pístek nevyskočí.
jaryn psal:nestacilo by to prostriknout sprejem na brzdy? Jako prvni pomoc...
...nestačilo ...je potřeba sundat třmen, vyndat desky, vypumpovat pístky tak aby povylezli a pořádně je vyčistit...ale todle je pořát polovičatá práce, páč f třmenu ty pístky nigdy pořádně nevyčistíš, ideální je vypustit kapalinu, pístky vyfouknout ven uplně, vyčistit do leskla, vyčistit třmeny a gumičky a zas složit, nalejt, vodvzdušnit a fertig...je s tym trochu víc sraního, ale.....................
bates psal:Tak jednoduchy to asi nebude. Když zmačknu brzdu tak pistky povylezou a zase se vrati. Vypada to že chodi.
...protože pružej f gumičkách...ale nechoděj...nic jinýho tam nejni, vjeř mi...
Jednou jsem obdobnou věc řešil na TDM, písky vyčištěné, nové gumičky, kapalina ... nakonec jsem to vzdal a prostě po nějaké době vyměnil vzájemně destičky ...
Filous psal:bates psal:Tak jednoduchy to asi nebude. Když zmačknu brzdu tak pistky povylezou a zase se vrati. Vypada to že chodi.
To je divny, přeci kdyby pružily v gumičkach tak nemužou byt tatuhly?! No a kdyby zatuhly byli a ja je rozchodil, co ten kotouč vrati se spatky na střet třmenu?
bates psal:Filous psal:bates psal:Tak jednoduchy to asi nebude. Když zmačknu brzdu tak pistky povylezou a zase se vrati. Vypada to že chodi.
...prostě ty pístky v těch gumovejch těsněních nekloužou ale pístky tlakem kapaliny vytahujou ty gumičky ven a zase se vracej...neumim ti to líp vysvjetlit, umim to vopravit...kotouč se ti vrátí...
Filous psal:bates psal:Filous psal:...protože pružej f gumičkách...ale nechoděj...nic jinýho tam nejni, vjeř mi...
Ok budu ti věřit. Ještě se nasnidam a jdu to rozebrat.
bates psal:Tak jsem to rozebral. Kotouč se zpatky nevratil a pistky chodi. A teď Filous raď!
...f tom případě máš něco vohnutýho a kolo nejni ve středu...dyby byl kotouč vohnutej, tag by byl vohnutej v jednom místě a né po celym vobvodu...distanční podlošky na ose kola máš originál???...hází ráfek nebo kotouč???
...jak je na tom třmen na druhý straně??? ...ten je na středu nebo je taky vyosenej??? ...gdy sis toho fšim??? ...bylo to bořený??? ...esi choděj pístky, tag je prostě něco vohnutýho...
Filous psal:bates psal:Tak jsem to rozebral. Kotouč se zpatky nevratil a pistky chodi. A teď Filous raď!
podložky jsou original. Motorka mi minulej rok narazila čelně do auta ale kotoučum nic nebylo a kolo se srovnalo hazelo v jednom mistě asi 1,5mmm
Filous psal:...jak je na tom třmen na druhý straně??? ...ten je na středu nebo je taky vyosenej??? ...gdy sis toho fšim??? ...bylo to bořený??? ...esi choděj pístky, tag je prostě něco vohnutýho...
Všiml jsem si toho v neděli když jsem chtěl zkontrolovat destičky, motorka normalně brzdi. na druhe straně je třmen přesně v ose kotouče.
bates psal:Filous psal:bates psal:Tak jsem to rozebral. Kotouč se zpatky nevratil a pistky chodi. A teď Filous raď!
...esi máš eště kolo venku, zatoč spodkem teleskopu kolem dokola a pozoruj případnou vodchylku...pokud se ti bude spodek vidlice vychylovat, víš proč nemáš třmen v ose...prostě je něco vohnutýho...zkontroluj i držáky třmenu na spodku teleskopu...
Kelly01 psal:blbost, takhle to jde u 6 kde pravá vidla lítá po ose, ale u 12 ne
...proč by to nešlo???...dyš bude mít spodek vidlice vohnutej, tag mu to bude házet ...bješ si skontrolovat spoďáry a nepleť se tady do toho, dětku
Pokud to má doražený k vose tak by to bylo takový prohnutí že by nezapružil a šlo by to pod vůhlem
Ať vydělá ty podložky co tam nepatří a je vymalováno
Postup pro blba je následovný:
1) vytáhnu desky
2) potočím kolem jestli je v ose(to uvidím a nemusím měřit)
3) podívám se ze strany desek co dělá kotouč v třmenu mezi deskama, jestli je uprostřed
5) řeším
6) - pro puntičkáře: povolím teláky v brejlích, protožím za to lesklý a sleduju to matný jestli lítá dole víc než je zdrávo
A má plovoucí kotouče tak si holt zaplavaly, no a co
A
K.a.s.y.m. (Člen) 20.04.2010 14:28:42 Offline |
Filous psal:...bod tři...von právje NEMÁ kotouč ve středu třmenu...esi sem to dobře pochopil
to je vidět i z fotky.
Filous psal:bates psal:Filous psal:...f tom případě máš něco vohnutýho a kolo nejni ve středu...dyby byl kotouč vohnutej, tag by byl vohnutej v jednom místě a né po celym vobvodu...distanční podlošky na ose kola máš originál???...hází ráfek nebo kotouč???
držaky třmenu jsou v pohodě, zkoušel jsem i otačet spotkem tlumiče taky bez nějake odchylky. zitra ještě zkusim povolit tlumič v brylich a pootočit to v nich.
podložky jsou original. Motorka mi minulej rok narazila čelně do auta ale kotoučum nic nebylo a kolo se srovnalo hazelo v jednom mistě asi 1,5mmm...esi máš eště kolo venku, zatoč spodkem teleskopu kolem dokola a pozoruj případnou vodchylku...pokud se ti bude spodek vidlice vychylovat, víš proč nemáš třmen v ose...prostě je něco vohnutýho...zkontroluj i držáky třmenu na spodku teleskopu...
...skontroluj VOBA teelskopy...a to jag trupky, tag i spodky...
Kelly01 psal:Filous"
"zatoč spodkem teleskopu kolem dokola a pozoruj případnou vodchylku"
to nemyslíš vážně
to bude mít pořád v ose i kdyby měl trubku do pravýho úhlu
Kelly nema v hlavě nasrano. No Kelly podložky tam jsou ORIGINAL, kolo je v ose, kotouče nehažou (měli by byt original ja je neměnil) držaky třmenu jsou ok a přesto je ten pravej třmen mimo osu kotouče? Jedině ty tlumiče ale ty jsem po nehodě taky kontroloval
to nemyslíš vážně
...to myslim uplně vážně...eštěs neviděls vohlej spodek teleskopu po nárazu??? ...já jo...trupku vyměníš nebo srovnáš, ale spodek skontroluje málogdo a dyš je přihnutej, tag máš trabl...
Filous psal:Kelly01 psal:Filous"
to nemyslíš vážně
to bude mít pořád v ose i kdyby měl trubku do pravýho úhlu...to myslim uplně vážně...eštěs neviděls vohlej spodek teleskopu po nárazu??? ...já jo...trupku vyměníš nebo srovnáš, ale spodek skontroluje málogdo a dyš je přihnutej, tag máš trabl...
Dnes už je možny asi všechno, ale neprasklo by to spiš?
bates psal:Filous psal:Kelly01 psal:Filous"
to nemyslíš vážně
...neprasklo...v jednom případě jsem měl na dílně motorku s vohnutym spodkem, fšecko chodilo, jen třmen byl vyosenej, stejnej trabl měl Bedřich na svý starý B6 a aby původní majitel dostal třmen do osy, podložil ho na férofku podložkama a v druhym případě byl taky vohnutej spodek a špatně chodil celej teleskop, páč se to v ňom křížilo a vydírali se futra a to měla vonehdá na svý mašině Helis...prostě něco musí bejt vohnutý, jináč to nejni možný...
A proto točit celým telákem a neřešit viny se spodkem, tak otočíš jednou a máš překontrolované všechny varianty popsané Fildou v různých krocích dle technologického postupu
Kelly01 psal:A proto točit celým telákem a neřešit viny se spodkem, tak otočíš jednou a máš překontrolované všechny varianty popsané Fildou v různých krocích dle technologického postupu
..pělně to ojebáváš..takhle jak to děláš ty jen zjistíš,že je to NĚKDE hnuté..
..pro zjistění jestli šavle nebo spodní trubka musíš použít bod 6..
..řešil jsem to na svém B-čku,tak neser..
tak mě se po výměně desek nějak nevrací pístky v pravým třmenu. rukou je zatlačím, ale samy se nevrací čistil sem pístky tak, že jsem vyndal desky a vymáčkl je do středu brzdiče až se o sebe uprostřed opřely, pak očistil až se leskly. po zpětném zasunutí a nasazení desek a pak třmen na šavli mi vyjedou nejdřív pístky vnitřní a pak venkovní, když točím kolem tak to drhne a cvaká mi kotouč na nejtech, když s ním pohejbu zajedou pístky a kolo se točí volně, tak nevím co s tím
poradí někdo dík
GSX 1400 K7
...je tam víc možností...vopotřebovanej čep desek, bordel v dosedacích plochách desky, moc kapaliny, šprajclá prachofka...každopádně normální to nejni, tagže si dej eště jednou rozborku-sborku, celý to znova projdi a uvidíš...
pepa psal:ok, co je ten čep desek - ta oska s pojistkou? co drží desky proti vypadnutí?
podle nákresu na parts depot jsou tam ty prachovky (těsnění dvě)
ještě to jednou rozdělám
díky
...to je von, ten čep nebo chceš-li oska...a prachofky nejsou dvje, to hloupš a silnější je těsnění, to ouský je prachofka
vlada1200 psal:když už tady řešíte brzdy a pístky
jedna brzdová deska mi hrká, nemám něco podobného s pístkama???
...jááág hrká, nemože hrkať, do třmenu ji tlačí péro, toš hrkať nemože, né???
Zdenek psal:Hele ty dědku Týnišťáckej, buďto si kup kloudnou motorku, nebo jako já čopra, ten nemá skoro žádný brzdy a nebude ti nic hrkat. Zdenek.
...ušs koupils??? ...a jag, spokojenost???
tak snad záhada vyřešena, musel sem vypodložit třmen u horního šroubu, dal sem mezi vidli a třmen slabou podložku. asi je něco přihnutýho, protože i starý desky byli sjetý na šikmo. předchozí byly taky na šikmo, ale tenhle problém jsem neměl...
GSX 1400 K7
tož právě hrká...ale jsem línej se na to podívat čím to je.
Čopra??? ....to jedině až mi bude koukat parte z kapsy jako tobě dědku Dobrušskej!!!
Přijedu se podívat a dát čudku...
Jezdím tak, abych dojel!
pepa psal:tak snad záhada vyřešena, musel sem vypodložit třmen u horního šroubu, dal sem mezi vidli a třmen slabou podložku. asi je něco přihnutýho, protože i starý desky byli sjetý na šikmo. předchozí byly taky na šikmo, ale tenhle problém jsem neměl...
Nejlip kdybys to dal nekomu kdo takovy veci zpravuje a neni to nejakej hobybastler a mrdal prace.
