hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:04:37 Offline |
zebou vás při jízdě ruce ?
mě jaxsviňa .....
K.a.s.y.m. (Člen) 22.04.2010 21:09:11 Offline |
Re: zebou vás při jízdě ruce ?
neznáš vyhřívané rukojetě???
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:09:13 Offline |
redik27 psal:hlemejzd999 psal:mě jaxsviňa .....
dneska ráno u mě doma 3 celsia, radši jsem zvolil auto
tady bylo v poledne 9°C ,ale stejně mě cestou do Vlašimě záblo ...jinak bylo teplo v textilu ,jen ty ruce do
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:10:22 Offline |
K.a.s.y.m. psal:neznáš vyhřívané rukojetě???
to je to ,co jsem odstřihl ,protože to nefungovalo ? ...tak to znám ...a nové ještě nemám
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:11:31 Offline |
bery psal:beru si rukavice
já si snad pořídim ještě zimní...
nicola.foxx (Člen) 22.04.2010 21:12:50 Offline |
Mam vobyc letni a zima na pacinky mi je az kdyz je tak -2. Jinac je to dobry.
Musis hodne zastavovat a hladit motor. To pomaha
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:15:48 Offline |
nicola.foxx psal:Mam vobyc letni a zima na pacinky mi je az kdyz je tak -2. Jinac je to dobry.
mám nedostatečné prokrvení konečků prstů vlásečnicemi ...zebe mi i v letě ....tag jedině tvá rada je dobrá asi ...nebo ...to se rozproudí krevní oběh o něco víc
K.a.s.y.m. (Člen) 22.04.2010 21:19:53 Offline |
hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:neznáš vyhřívané rukojetě???
co za značku...jak byli připojený??
nicola.foxx (Člen) 22.04.2010 21:20:47 Offline |
hlemejzd999 psal:nicola.foxx psal:Mam vobyc letni a zima na pacinky mi je az kdyz je tak -2. Jinac je to dobry.
Musis hodne zastavovat a hladit motor. To pomahamám nedostatečné prokrvení konečků prstů vlásečnicemi ...zebe mi i v letě ....tag jedině tvá rada je dobrá asi ...nebo ...to se rozproudí krevní oběh o něco víc
Jeste to muzes udelat jako messengeri. Vokolo heftu kanystr od vody do vostrikovacu
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:23:23 Offline |
K.a.s.y.m. psal:hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:neznáš vyhřívané rukojetě???
Saito ...ten kabel jsem tam nechal ,tagže stačí koupit nové a přojit ten „konechtor “..pokud bude stejnej ...(to ovládání bylo celý rozpadlý,prasklý a uvnitř zoxidovaný ...asi po pádu ze stojánku ,nebo co )
nicola.foxx (Člen) 22.04.2010 21:24:26 Offline |
Me se zase doma valej oxfordy, ale neni sila je zapojit
K.a.s.y.m. (Člen) 22.04.2010 21:25:11 Offline |
hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:hlemejzd999 psal:
to je to ,co jsem odstřihl ,protože to nefungovalo ? ...tak to znám ...a nové ještě nemámco za značku...jak byli připojený??
tak to jooo Saita jsou v poho,ale třeba oxfordy se nedaj zapojit jinak než přímo na baterku protože jinak mikroprocesor vypíná
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:33:08 Offline |
...dvěstěgramový kladívko, když jím dobře zamíříš na nehtový lůžka, ti ty pracky prohřeje spolehlivě
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:48:07 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:nicola.foxx psal:Mam vobyc letni a zima na pacinky mi je az kdyz je tak -2. Jinac je to dobry.
to už je lepší ,když vodněkaď přijedu ,je vobě strčit do ...ale fakt to neni sranda ...ještě teď mám ztuhlý klouby na prstech ...za dva ,tři roky revma jak prase
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:
mám nedostatečné prokrvení konečků prstů vlásečnicemi ...zebe mi i v letě ....tag jedině tvá rada je dobrá asi ...nebo ...to se rozproudí krevní oběh o něco víc...dvěstěgramový kladívko, když jím dobře zamíříš na nehtový lůžka, ti ty pracky prohřeje spolehlivě
...neměj vobavy, na klouby to funguje taky
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2010 21:51:53 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:osiris psal:
...dvěstěgramový kladívko, když jím dobře zamíříš na nehtový lůžka, ti ty pracky prohřeje spolehlivěto už je lepší ,když vodněkaď přijedu ,je vobě strčit do ...ale fakt to neni sranda ...ještě teď mám ztuhlý klouby na prstech ...za dva ,tři roky revma jak prase
takg to ty vyhřívaný hefty už asi nebudu potřebovat ...snad jen nějaký palčáky ,aby to drželo pohromadě...
Saito jsou pěkný s...čky! ten vnitřek ovladače se rozpadá, ani to nemusí spadnout ze stojánku. A ještě oproti Oxfordům topí naprd...
Mně se taky špatně prokrvují ruce, takže jsem si letos pořídil kvalitní zateplené rukavice.
Když je po ránu nebo večer kosa, tak už nemám problém.
Ale je zase na že v tom pak nemáš žádný cit.
Zase ale člověk v takových podmínkách nejezdí jako prase.
...mě se asi zas špatně prokrvuje hlava...přes zimu sem si zvyk na kulicha a vzhledem k tomu, že mi ho pani uš sebrala, abych prej nevypadal jag gangsta nebo jak debil, tag mi je teť na tu makovici furt zima ...co mam dělat přecejc se nebudu mlátit kladyvem do hlavy, dyk bych byl samá boule, ne???
jj,taky mě mrzly prsty,ráno kolem 0°C nic moc,jediný co pomohlo jsou zimní rukavice(takový jako na hory),v zimě jsem zkusil vyhřívaný hefty a to hřálo jen dlaně,konečky zmrzlý.
nicola.foxx (Člen) 23.04.2010 08:41:49 Offline |
Filous psal:...mě se asi zas špatně prokrvuje hlava...přes zimu sem si zvyk na kulicha a vzhledem k tomu, že mi ho pani uš sebrala, abych prej nevypadal jag gangsta nebo jak debil, tag mi je teť na tu makovici furt zima ...co mam dělat přecejc se nebudu mlátit kladyvem do hlavy, dyk bych byl samá boule, ne???
To je jednoduchy. Hlavu mas malo prokrvenou kvuly cunarnam na ktery myslis.
inkvizitorr (Administrator) 23.04.2010 08:50:15 Offline |
zas máš teplý boty tak aspoň něco, né
no já znám jednoho a tomu se tady prej špatně prokrvuje jahoda
a sem teda zvědavej jak si dá tu ránu tim kladífkem
Filous ty máš tuším slíbeno vod medvídka zalískání ušisek do hlavy
tobě zima nebude
nicola.foxx (Člen) 23.04.2010 13:46:56 Offline |
huskyb12 psal:když dostanu pukem a na minutu zadržim dech, tak to potom krásně hřeje :)))
Zaplat to satan, ze ty zmalovany kraslice potom nikde nevokazujes
Chtelo by to naky luxusni sakééééé. Hlavne at se nemusi vohrejvat a je to mercedes mezi sakéééé Prvni to slo, ale to druhy To uz mi nedavej. To je jak hazet perly svinim
hlemejzd999 (Člen) 23.04.2010 14:23:41 Offline |
tak jo ...seru na hefty a koupim si ještě zimní rukadice na moto....ještě je užiju do konce kjetna...
co zkusit šprcgumu? dykoliv sem ju měl, byl sem zpocenej jak dveřa vot chlíva
Nech si nastřelit vlasy.
Kelly01 psal:Zebou, mám revma, artritidu a teď mi našli i dnu
Co s tím budu robiť
tag to ja su rát, že mně eště dno nenašli, páč dybych nemoh lejt, tak to už bych z teho byl vážně špatnej
si nasaď na kulicha paruku, blonďatou, kudrnatou, budeš pak vypadat v tý tvý džísce jag zpěvák vod jurop, jak spíval tu final tačdaun
Banditatom (Člen) 25.04.2010 14:21:24 Offline |
mě ee já už je mám umrtvený z práce
Progear 650 (Člen) 25.04.2010 20:13:53 Offline |
Gangsta nebo debil??? To je zajímavej výběr....
PS: čoprák jede jak víno, seš woe šikula....
Progear 650 psal:Filous psal:...mě se asi zas špatně prokrvuje hlava...přes zimu sem si zvyk na kulicha a vzhledem k tomu, že mi ho pani uš sebrala, abych prej nevypadal jag gangsta nebo jak debil, tag mi je teť na tu makovici furt zima ...co mam dělat přecejc se nebudu mlátit kladyvem do hlavy, dyk bych byl samá boule, ne???
...to sem rát...
nicola.foxx (Člen) 25.04.2010 21:39:37 Offline |
Filous psal:...to sem rát...
To byl super kauf tendlecten servis
