Re: Únik oleje Bandit 650
...u jakejch hadic??? ...esi myslíš ty co vedou zezadu z ventilovýho víka, tag ty nemaj s PAIR systemem nic společnýho a esi ti to tam teče, tag si nejspíš potratil těsnící o kroušky a esi ti to chčije u svíčkový šachty, tag tam máš skříplý těsnění a nebo sis ho stahnul uplně, jags tams strkals víko...a jinak Pair nemá s volejem nic jinýho, tagže tam ti volej týct nemůže, páč nemá jag se tam dostat....
hlemejzd999 (Člen) 29.04.2010 13:54:14 Offline |
čím díl víc se utvrzuju v názoru ,že budu radši s každou
jezdit k odborníkoj
K.a.s.y.m. (Člen) 29.04.2010 14:08:00 Offline |
Filous psal:...u jakejch hadic??? ...esi myslíš ty co vedou zezadu z ventilovýho víka, tag ty nemaj s PAIR systemem nic společnýho a esi ti to tam teče, tag si nejspíš potratil těsnící o kroušky a esi ti to chčije u svíčkový šachty, tag tam máš skříplý těsnění a nebo sis ho stahnul uplně, jags tams strkals víko...a jinak Pair nemá s volejem nic jinýho, tagže tam ti volej týct nemůže, páč nemá jag se tam dostat....
jo jo u svíčky jsi si asi vyhodil těsnění a vzadu na těch hadících "O" kroužky ![]()
sukinrr psal:No prave ze olej chcije kolem tech hadic vepredu, taky nechapu kde se tam bere olej?
...to ti nechčije z PAIR systému, ale ze svíčkovejch šachet, bo je máš plný voleje, páč si tam špatně nasadil těsnění
...f tom místě totiš vyúsťujou kanálky pro vodvod vody ze svíčkovejch šachet![]()
hlemejzd999 (Člen) 01.05.2010 07:20:07 Offline |
to čumim
...dálková vopravna po netu ...hele Filous ,potřeboval bych zavařit hliník - šlo by to taky takhle přes forum ?
...rychlý připojení mám , tak by to nemuselo trvat dlouho....![]()
