zzzmrzlinar (Člen) 02.05.2010 21:27:05 Offline |
prokluzuje spojka B12, lze seřídit nebo mě čeká výměna
čau Borci, zvláště vy technicky zdatní, mám dotaz.
měl jsem teď B12 (98) u lakýry a mimo jiné mi taky vyměňoval spojkovou kapalinu a když mi to předával tak povídá, že to víčko je dost ubroušený vod přechozího pádu a ať si pak překontroluju jestli to vůbec těsní.
No a co čert nechtěl, když dám full gas tak někdy v 6-7 tisících vobčas začne klouzat spojka.
Takže dotaz je asi následující - může to bejt třeba tím, že ta kapalina fakt uniká, nebo mě prostě a jednoduše čeká výměna lamel? Kapalina je lehce nad ryskou, a žádnej velkej únik jsem nezaznamenal a jestli je to. co brzdovka, tak bych si snd všiml že mi to vožralo lak a vostatní. Před to výměnou spojkovky to neklouzalo, ale podotýkám, že předtím jsem na tom jel jen jednou a ono to neklouzne pokaždý.
Na B6 jsem jednou kvůli prokluzování šteloval spojku lankem, podle návodu tady a pomohlo to, ale předpokládám, že na B12 nic štelovat nejde. ???
pro info, Bandit má podle budíků najeto 45 (čert ví kolik reálně) nevím jestli byla spojka někdy měněná a motor má zřejmě zvyšovanej výkon.
Re: prokluzuje spojka B12, lze seřídit nebo mě čeká výměna
...u B12 nic štelovat vopravdu nejde a kapalina jako taková nemá na funkci spojky vlif, tagže esi začíná prokluzovat, tag se s tebou loučí...esi můžu doporučit, vyměň lamely rači dříf neš pozdějc, bo dyš spálíš i plechy, bude to zas vo dost dražší...
pavel dolínek (Člen) 02.05.2010 21:35:19 Offline |
a dej tam origo a novy pruziny
"una storia italiana"
K.a.s.y.m. (Člen) 03.05.2010 07:12:12 Offline |
Filous psal:pavel dolínek psal:a dej tam origo a novy pruziny
...origo nebo TourMax...pružiny sou jasný
jo z týhle chyby jsem se taky poučil...dáš novou a klouže stejně.![]()
zzzmrzlinar (Člen) 03.05.2010 10:14:31 Offline |
Filous psal:...u B12 nic štelovat vopravdu nejde a kapalina jako taková nemá na funkci spojky vlif, tagže esi začíná prokluzovat, tag se s tebou loučí...esi můžu doporučit, vyměň lamely rači dříf neš pozdějc, bo dyš spálíš i plechy, bude to zas vo dost dražší...
a sakra, eště plechy že bych vodkouřil tak to radši ne, tak jsem hed volal Kojakovi a objednal Toumax lamely a jakýsi prý talíř s pružinama vod EBC (jediní prý to mají).
díky
eště mám jeden dotaz. Jak složitá je výměna? kámoš vod kterýho jsem to koupil mi tvrdí, že je to jednoduchý a že mi to vymění. Ne, že bych mu nevěřil, ale vyloženě mechoš to není, tak aby se něco neposralo.
K.a.s.y.m. (Člen) 03.05.2010 10:19:34 Offline |
zzzmrzlinar psal:Filous psal:...u B12 nic štelovat vopravdu nejde a kapalina jako taková nemá na funkci spojky vlif, tagže esi začíná prokluzovat, tag se s tebou loučí...esi můžu doporučit, vyměň lamely rači dříf neš pozdějc, bo dyš spálíš i plechy, bude to zas vo dost dražší...
díky
na pravý straně sundáš to velký víko a pod nim je spojka..vyšroubuješ šrouby co jsou ve spojce a celý to postupně vytaháš ven...vyměníš lamely s obloženim a celý to postupně složíš zpátky zašroubuješ šrouby spojky a je to...pak jen dát zpět víko..buď na nový těstnění nebo na silikon...jo a výrobce doporučuje nový lamely napřed namočit na pár hodin do voleje co je v motoru..jestli to uděláš to nechám na vás..já to po smontování nadláb nechal ohřát a jel na tom až druhej den,ale dalo by se asi i hned.ani volej nemusíš vypouštět když to budeš dělat na bočáku..nemělo by nic vytéct..max. pár kapek.
K.a.s.y.m. psal:zzzmrzlinar psal:Filous psal:...u B12 nic štelovat vopravdu nejde a kapalina jako taková nemá na funkci spojky vlif, tagže esi začíná prokluzovat, tag se s tebou loučí...esi můžu doporučit, vyměň lamely rači dříf neš pozdějc, bo dyš spálíš i plechy, bude to zas vo dost dražší...
díky
eště mám jeden dotaz. Jak složitá je výměna? kámoš vod kterýho jsem to koupil mi tvrdí, že je to jednoduchý a že mi to vymění. Ne, že bych mu nevěřil, ale vyloženě mechoš to není, tak aby se něco neposralo.na pravý straně sundáš to velký víko a pod nim je spojka..vyšroubuješ šrouby co jsou ve spojce a celý to postupně vytaháš ven...vyměníš lamely s obloženim a celý to postupně složíš zpátky zašroubuješ šrouby spojky a je to...pak jen dát zpět víko..buď na nový těstnění nebo na silikon...jo a výrobce doporučuje nový lamely napřed namočit na pár hodin do voleje co je v motoru..jestli to uděláš to nechám na vás..já to po smontování nadláb nechal ohřát a jel na tom až druhej den,ale dalo by se asi i hned.ani volej nemusíš vypouštět když to budeš dělat na bočáku..nemělo by nic vytéct..max. pár kapek.
...jen upřesnim, že tam na B12 nejsou šrouby s pružinama jako na B6, ale jedna centrální matice na hřídeli a pod ní dvje talířový pružiny, kerý držej tři čtyrky šroupky...a jináč na tom fuck nic nejni, jen pro povolení a utažení tý matice je dobrý mít přípravek, bez něj je to vopruz...jo a bacha při nasazování koše, ať si nerozlomíš náhon čerpadla, kerej je za vnějšim košem...joa taky bacha na správný vosazení pružin pot první lamelou a taky je první lamela jiná...prostě chce to bejt pozornej a mít aspoň ňáký skušenosti a něco vo tom vjedět, bo pár úskalí tam je...
zzzmrzlinar (Člen) 04.05.2010 09:53:32 Offline |
dík,
předal jsem to borcovi tak to snad zvládne, budu asistovat, tak se snad taky něco konečně naučím
Koldan psal:seš si jistej, že to bylo klouznutím spojky?
jo, jestli vono ti neklouzlo kolo kdyžs přidals ceres...![]()
Filous psal:...joa taky bacha na správný vosazení pružin pot první lamelou a taky je první lamela jiná...
rozumim tomu dobře že ta jedna menší jde jako první do koše právě k těm pružinovejm kroužkům? ostatní by měli bejt stejný, ačkoliv jsou na některých rozdílný značky...
XJelen psal:Filous psal:...joa taky bacha na správný vosazení pružin pot první lamelou a taky je první lamela jiná...
...rozumíš tomu dobře![]()
Filous psal:XJelen psal:Filous psal:...joa taky bacha na správný vosazení pružin pot první lamelou a taky je první lamela jiná...
senkjů velice, dneska večer to poskládám, nechal jsem je koupat v oleji. Pani de na koncík Michala Davida, tak budem s Františkem v garage ![]()
XJelen psal:Filous psal:XJelen psal:
rozumim tomu dobře že ta jedna menší jde jako první do koše právě k těm pružinovejm kroužkům? ostatní by měli bejt stejný, ačkoliv jsou na některých rozdílný značky......rozumíš tomu dobře
Myslíš,že malej už dokáže udržet ráčnu???![]()
karlos100 psal:XJelen psal:Filous psal:
...rozumíš tomu dobřesenkjů velice, dneska večer to poskládám, nechal jsem je koupat v oleji. Pani de na koncík Michala Davida, tak budem s Františkem v garage
to ne... ale bude mi číst utahovací momenty z manuálu ![]()
...pani se eště neprobrala z laktační psychózy, že de křepčit na halekání toho komedijanta???![]()
Filous psal:XJelen psal:Filous psal:...rozumíš tomu dobře
nejspíš
hele já se překonal alespoň v tom, že jsem ty lístky byl koupit
a to sem šel radši v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal
hlavně aby se v ní neprobudili vzpomínky a nezačala tam s ostatníma cvičit poupata ![]()
senkjů velice, dneska večer to poskládám, nechal jsem je koupat v oleji. Pani de na koncík Michala Davida, tak budem s Františkem v garage...pani se eště neprobrala z laktační psychózy, že de křepčit na halekání toho komedijanta???
nejspíš
taky jsem chtěl zarejpat,ale je to holt na vkusu každého soudruha![]()
ještě že tam nemusíš s ní![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 30.06.2011 12:08:40 Offline |
nejspíš
Tak čoveče, František vyčet v tom manuálu, že sou tam tři druhy lamel a dva druhy plechů. Lamela numero jedna má jinej vnitřní průměr (ta je patrná už na ohled) a pak jsou numero dvě a tři stejný průměrem ale lišej se počtem segmentů. Ty se štyryceti by měli bejt hned za tou první a pak ty se štyryceti vosmi. A plechy jsou 1,6mm a štyry kusy 2mm a ty by měli bejt na pozici 3-7 od přítlačáku. Jelikož mi to mladej nadiktoval až gdyž sem to měl složený a chtěl sem po něm utahovací moment na tu středovou matici, tak už se mi to nechtělo rozhazovat, protože mi moje šachťácký technický vzdělání říká, že se prd děje. Navíc dneska malá probefárt nevykazovala nijakých nestandardních jevů ![]()
Plechy maj jedinej význam a to ten aby byla dosáhnuta určitá výška kvůli talířovkám,
takže v každé motyce to může být jinak..
A poskládání lamel, kromě té jedné vliv na funkci nemá..
A jen ve zvědavosti, kde to vyčet![]()
Kelly01 psal:...A jen ve zvědavosti, kde to vyčet
http://www.suzukibandit.cz/download.php?soubor=3
čaptr Engine pejdž 3.35 a 3.36
Mám v garáži komplet spojku(lamely a pružiny) co jsem sundal v 60000km, jak bude čas na to z prdele juknu, akorát mne zajímá jestli druhovýroba taky mění počty korků![]()
Já dával origo plechy a lamely s tím že kvůli výšce jsem musel jeden 1,6 vyměnit za 2mm, ale 100% jsem řešil jen správné umístění té tenké lamely![]()
...umístění užší lamely je jasný, ta nejde přehodit, ale že sou tam lamely s různejma počtama "korků" sem nigdy neřešil...umístění silnejch plechů sem dycky dával tag jag je v manuálu...a třeba Berta má silný plechy tři...ani sem to neměřil, prostě sem ho tam vrazil, aby byla vyšší...
Rostyk psal:Hoši dotaz,odešla mi spojka,už ji mám rozdělanou,lamely objednám,píšete že se mají vyměnit i pružiny.To jako těch 6 za košem? Jestli jo,tak jak je vyndám?
pružiny u dvandy jsou ty dvě talířovky vepředu, jiný sem tam nenašel...při první výměně by měly bejt ještě ok ale stačí juknout do manuálu a změřit
...nic nevyndavej, jag píše Jelen, u B12 sou talířový pružiny pod centrální maticej...dyšs to rozebírals, tags tam měls takový velký podlošky, tag to sou voni...a já se přiznam, že je rači měnim dycky, páč kulomet je jistota a esi nemáš motorku vod novoty a nevíš co a jak, tak bych to vůbec neřešil a rovnou tam fláknul nový...
musel bys to mít asi úplně ful a musela by se ohřát, což u spojky asi moc nejde. Nicméně letošní zkušenost s Tuonem, kdy ta svině fungovala jeno než se ohřála, po deseti minutách jízdy spojka klouzala. Přikládali jsme to spojkovýmu vedení těsně vedle motoru, že se to jako ohřeje a konec. Sice to bylo ohřevem kapaliny od motoru, ale problém byl ve štelovacím kolíčku po výměně páčky, takže spojka makala na samý hranici prokluzu a když se trochu ohřálo, tak klouzala. po doštelování vše ok.
Rostyk psal:Super,dík.Já je bral jako talířový podložky. Volám Kojakovi
....oni to jsou, dvě talířové přítlačné pružiny, v úterý to máš doma![]()
Peníze poslány,dík.Jinak jsem byl ještě jednou v garáži a zkusil vyndat ty kroužky pod první lamelou,a potom tam ta nová lamela sedne a nevadí že má stejný průměr jako ostatní.....
Dohnat a předehnat
Rostyk psal:Peníze poslány,dík.Jinak jsem byl ještě jednou v garáži a zkusil vyndat ty kroužky pod první lamelou,a potom tam ta nová lamela sedne a nevadí že má stejný průměr jako ostatní.....
počkej počkej, jednu bys měl mít jinou - s větším vnitřním průměrem, právě kvůli těm kroužkům ![]()
XJelen psal:Rostyk psal:Peníze poslány,dík.Jinak jsem byl ještě jednou v garáži a zkusil vyndat ty kroužky pod první lamelou,a potom tam ta nová lamela sedne a nevadí že má stejný průměr jako ostatní.....
To jsem právě včera řešil s Kojakem....volal i do firmy co mu posílala ty lamely a prý to poslali správně,všechny mají stejný průměr a dvě jsou z jiného matroše a to jsou právě ty první a poslední , z čehož mi vyplívá že když pod tu první nedám ty kroužky tak tam bude pasovat????? Taky jsem byl z toho jelen tak jsem mu hned volal....
Dohnat a předehnat
Rostyk psal:X[b psal:Jelen[/b]]počkej počkej, jednu bys měl mít jinou - s větším vnitřním průměrem, právě kvůli těm kroužkům
Nic lidského mi není cizí
MaraKM psal:Rostyk psal:X[b psal:Jelen[/b]]počkej počkej, jednu bys měl mít jinou - s větším vnitřním průměrem, právě kvůli těm kroužkům
Ty vole co se směješ????
Víš jaké to je ,když něco měníš a dáváš tam zpět něco co není stejné jak to cos vyndal....![]()
Dohnat a předehnat
kojaksro psal:....třeba ty co měl Jelen od FCC, tak ty byly z jinejma. Spíše mě překvapuje, že to jako Tourmax (origo lamela) má jináč
právě, že i service manual uvádí tu první jinou a kroužky, teda voni tam toho píšou víc, ale předpokládal bych, že by měli všichni výropci alespoň držet stejnou sestavu jako puntikatý inženýři v Hamamatsu...
Rostyk psal:MaraKM psal:Rostyk psal:
Rostyk: Von se směje jak si vodepisoval Jelenovi, že seš z toho jelen ![]()
Rostyk psal:Tak to je výborné,mám je tam teda dát??????
....Rostyku, jak jsem říkal, konzultoval jsem to z klukama z DK, podle čísla to sedí, dle popisu taky. Estli se ti to tam nechce, dávat pošlu ti jiné EBC, Vesrah nebo si je vem ze suzy. Jestli jsi je naložil, nevadí ![]()
Mour psal:Rostyk psal:Ty vole co se směješ????
Tak tak pravdu díš...
tak nějak mi to přišlo "zajímavý"
Mour psal:Rostyk psal:MaraKM psal:
Ty vogo jsem si nevšim...
Jinak Kojak,myslím že jestli je jadna lamela užší a vyplněna podložkama a druhá celá bez podložek tak princip bude stejný......Takže to seru a dám to tam,zítra mám volno a chci se ještě svézt dokud je ještě počasí jakž takž![]()
Dohnat a předehnat
říkejte mi největší čurák,ráno letím do garáže dát dohromady tu spojku.Ještě si říkám hlavně kurva pomalu ať mi něco nespadne do motoru ,když to mám na bočáku.Samo že nejdřív mi tam spadnul ten malý šroubek co jsou dva v takové mističce.Říkám klid,našel jsem druhý,dám dohromady spojku ,vyleju olej a on půjde ven.Dám dohromady spojku a když sundávám šrouby na uchycení víka a dávám je na víko,tak mi tam spadnou dva ty šrouby![]()
Co teď,zkusím zmagnetovat šroubovák jestli je náhodou nevytáhnu.Když se to nepodaří tak budu muset sundat asi spodní víko ,že?Kurva v práci se mi tohle nikdy nestalo a teď doma u vlastní motorky......![]()
Dohnat a předehnat
Rostyk psal:
jak se to sere tak se to sere.taky se mi to stalo x-krát a nejsem schopnej si koupit magnet![]()
