Gipro X-Type
čus, vlastníte někdo tento ukazatel rychlosti? Jste s ním spokojeni? A jakou barvu byste doporučovali (aby byla vidět za každého počasí). Koukal jsem, že nedoporučují zelenou a žlutou.
Pokud by ho měl někdo příp. na R1, tak se ozvěte, jak je to se zapojením (zvládnu to i doma?), tzn. jde o typ GPX-Y01.
Díkas.
"Burn rubber, not your soul"
Re: Gipro X-Type
zkus kojaksro na forum, ten tady ty kramy prodava neboli abmoto.cz
Re: Gipro X-Type
Mám ho na b6. Reakce a přesnost vynikající. Mám červenej a viditelnost když do toho pere přímo slunce není úplně super, ale přečíst se to dá. Asi tak...
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 14:29:49 Offline  |
Re: Gipro X-Type
ross psal:mám ho na jebce v červený a vidět jde za každýho počasí
a pokud koupíš na konkrétní typ, tak stačí jen spojit konektory
jde to třeba i na B6 96 ? má to taky ňákej konektor na připojení někde ?
					K.a.s.y.m. (Člen) 03.05.2010 14:34:34 Offline  |
Re: Gipro X-Type
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 14:35:19 Offline  |
Re: Gipro X-Type
hlemejzd999 psal:ross psal:mám ho na jebce v červený a vidět jde za každýho počasí
a pokud koupíš na konkrétní typ, tak stačí jen spojit konektoryjde to třeba i na B6 96 ? má to taky ňákej konektor na připojení někde ?
jako myslim ta stará bandaska ...esli má taky někde ....konektor ...taky .....![]()
Re: Gipro X-Type
hlemejzd999 psal:hlemejzd999 psal:ross psal:mám ho na jebce v červený a vidět jde za každýho počasí
Ne.
					K.a.s.y.m. (Člen) 03.05.2010 14:48:21 Offline  |
Re: Gipro X-Type
Michal Dk psal:hlemejzd999 psal:hlemejzd999 psal:
jde to třeba i na B6 96 ? má to taky ňákej konektor na připojení někde ?jako myslim ta stará bandaska ...esli má taky někde ....konektor ...taky .....
Ne.
nevim jestli je to přímo Gypro,ale i na mechanicky tacho se to nechá namontovat.jen se musí na kolo přidělat extra sonda na tachometr.
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 14:52:42 Offline  |
Re: Gipro X-Type
K.a.s.y.m. psal:Michal Dk psal:hlemejzd999 psal:
jako myslim ta stará bandaska ...esli má taky někde ....konektor ...taky .....Ne.
to sem si právě někde čet , že se tam musí někam přidat snímač otáček a  ještě ňákej snímač  ![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 03.05.2010 14:54:23 Offline  |
Re: Gipro X-Type
hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:Michal Dk psal:
Ne.nevim jestli je to přímo Gypro,ale i na mechanicky tacho se to nechá namontovat.jen se musí na kolo přidělat extra sonda na tachometr.
když něco chceš tak plať a nebo se na to vyprdni..jiná rada neexistuje.![]()
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 15:00:56 Offline  |
Re: Gipro X-Type
K.a.s.y.m. psal:hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:
nevim jestli je to přímo Gypro,ale i na mechanicky tacho se to nechá namontovat.jen se musí na kolo přidělat extra sonda na tachometr.to sem si právě někde čet , že se tam musí někam přidat snímač otáček a ještě ňákej snímač
já to stejně na to stání v garáži nepotřebuju ![]()
Re: Gipro X-Type
Pokud se nepletu, na "nedigitáolní" stroje potřebuješ navíc snímač otáček a snímač rychlosti. S cenou se pak lehce dostaneš nad 3 litry ![]()
Ale byl tu na fóru návod, jak to elegantně pořešit za pár peněz vytažením drátů přímo z gear sensoru. Zkus hledat.
GSF 600 S '99
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 15:50:22 Offline  |
Re: Gipro X-Type
morganzd psal:Pokud se nepletu, na "nedigitáolní" stroje potřebuješ navíc snímač otáček a snímač rychlosti. S cenou se pak lehce dostaneš nad 3 litry
huš sem to našel - jsou tam y vobrázky vod osiho ![]()
Re: Gipro X-Type
morganzd psal:hlemejzd999 psal:K.a.s.y.m. psal:
...tak za cenu Gipra X-Type pokud ho chceš na starší ročník je v té sadě snímač otáček už v ceně....takže žádnej problém.
...montovali jsme ho Invkvizovi a pohoda.
Re: Gipro X-Type
kojaksro psal:morganzd psal:hlemejzd999 psal:
to sem si právě někde čet , že se tam musí někam přidat snímač otáček a ještě ňákej snímačPokud se nepletu, na "nedigitáolní" stroje potřebuješ navíc snímač otáček a snímač rychlosti. S cenou se pak lehce dostaneš nad 3 litry
Ale byl tu na fóru návod, jak to elegantně pořešit za pár peněz vytažením drátů přímo z gear sensoru. Zkus hledat....tak za cenu Gipra X-Type pokud ho chceš na starší ročník je v té sadě snímač otáček už v ceně....takže žádnej problém.
Doplnil bych snímač otáček kola pro úplnost. Ten si přiděláš třeba k přednímu kolu nebo k zadnímu to je jedno. Ten propojíš s konektorem displeje. Pak si někde v motorce připojíš jeden drát na kostru, jeden na spínaný napětí a pak na otáčky motoru třeba k budíku. Tako to bylo u inkvizovo.
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 18:00:01 Offline  |
Re: Gipro X-Type
kojaksro psal:...tak za cenu Gipra X-Type pokud ho chceš na starší ročník je v té sadě snímač otáček už v ceně....takže žádnej problém.
no tak to je bezva ...až budu mít někdy cestu ,tag dám vědět ,vobjednám a se stavim ![]()
Re: Gipro X-Type
... já jsem přemejšlel taky buď o modrým, nebo červeným. Jelikož mám všechno podsvícený modře, tak zvolím asi modrej.
Jinak nejhorší to je do zatáček, protože to nemám ještě v ruce a kdo ví jestli někdy
 tak potřebuju vědět, co tam mám za kvalt. No a když ve 160ti řadím neexistující sedmičku, tak to taky není nic moc ![]()
					hlemejzd999 (Člen) 03.05.2010 23:07:32 Offline  |
Re: Gipro X-Type
Bombarďák psal:No a když ve 160ti řadím neexistující sedmičku, tak to taky není nic moc
sem rád , že nejsem sám ![]()
					hlemejzd999 (Člen) 04.05.2010 06:53:16 Offline  |
Re: Gipro X-Type
hlemejzd999 psal:Bombarďák psal:No a když ve 160ti řadím neexistující sedmičku, tak to taky není nic moc
tu sedmičku hledám teda při nižší rychlosti ,páč jsem cestovně-turistickej střelec ![]()
Re: Gipro X-Type
...máte něgdo ke Gipru ten manuál k nastavování??? ...co se mi stalo
 ...ňákou náhodou se mi tam povedlo nastavit signalizaci překročení nejvyšší nastavený rychlosti, tzn. že vot cca pjetavosumdesáti za hodinu mi začne na ukazateli blikat číslice...no a hrozně mě to rosčiluje...jag to vymažu???![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 13:32:07 Offline  |
Re: Gipro X-Type
osiris psal:Filous psal:......jag to vymažu???
http://www.tme.eu/katalog_pics/8/9/5/89 … 27a-03.jpg
...nemáš za co kámo ;)
to je čtyřka nebo pětka..jde to z toho blbě přečíst.
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 13:40:21 Offline  |
Re: Gipro X-Type
Filous psal:...co bych taky vod vás třech moch čekat, že???
jestli na tom jsou nějaký čudle tak je zkus různě mačkat jako jsi to dělal když jsi to zapnul..třeba se to vypne.![]()
Re: Gipro X-Type
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...co bych taky vod vás třech moch čekat, že???
Nastavuje se to bezčudlíkově
Návod mám doma a tam se bohužel dostanu až za dva tejdny, takže já ti momentálně nepomůžu... ![]()
Re: Gipro X-Type
...žádný čudle nejsou![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 15:05:40 Offline  |
Re: Gipro X-Type
na to X je tady
http://img.motorkari.cz/upload/files/ma … e%20CZ.pdf
Re: Gipro X-Type
K.a.s.y.m. psal:na to X je tady
...sice uš mi Máca poradil, ale todle se nestratí, bo to zas zapomenu a je to přesně vono co sem hledal...thanx![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 15:49:27 Offline  |
Re: Gipro X-Type
neni zač![]()
Re: Gipro X-Type
Já vim, ale i tak, za tu cenu (vlastně mnohem nižší) zbastlím modul, do kterýho nastrkám kromě kvaltu i jiný, pro mě pomězně užitečný "blbiny". Sice někdo může namítnout, že se displej ke klasickejm budíkům nehodí, ale já mám taky problém udržet co mám za kvalt, hodiny se taky hodí, no a pár blbinek k tomu, když to paměť procesoru unese
GSF 600 S '99
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 20:53:29 Offline  |
Re: Gipro X-Type
Inženýrek psal:
neříkej,že tam to vidíš????
Re: Gipro X-Type
K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:neříkej,že tam to vidíš????
Proč myslíš že ne? Jako že by to bylo schovaný za řidítkem? Žádný strachy, je to udělaný, tak že vidim, neboj ![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2010 21:00:10 Offline  |
Re: Gipro X-Type
Inženýrek psal:K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:neříkej,že tam to vidíš????
 tak jsem to myslel.
Re: Gipro X-Type
Bombarďák psal:čus, vlastníte někdo tento ukazatel rychlosti? Jste s ním spokojeni? A jakou barvu byste doporučovali (aby byla vidět za každého počasí). Koukal jsem, že nedoporučují zelenou a žlutou.
Díkas.
Filous psal:...máte něgdo ke Gipru ten manuál k nastavování??? ...co se mi stalo
Tak já ho mám od loňskýho léta a nemůžu si ho vynachválit
 tady je link jak sem to zapojil na mojí B6 http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=9217 je tam i malé video jak to fachčí![]()
Určitě doporučuji kojaksro http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/48477/gipro-xtype.html, kde ti s tím poradí![]()
Pro ty co nemají po ruce manuál. Resetuje se to tak, že se musí 5x zapnout a vypnout klíčky dřív než ukazatel oodpočítá numera
 a pak už je to zase v režimu learn
Včera sem ošplouchl motku a když sem na ní frčel, tak asi voda kamsik zatekla, protože mi v obci tacho ukazoval na 4ku 160
, na ukazatel to nemělo vliv, po chvilce když to asi vyschlo už to bylo v poho.![]()
