Index » Technická poradna » Seřizování ventilů
Murdoc (Člen)
18.12.2006 23:04:13
Seřizování ventilů
Kam se ztratil ten článek kde to bylo popsaný,?????????  help?????? myslím že na strarých stránkách sem ho viděl... jde mi hlavně o ty vůle na ventilech surprised
18.12.2006 23:07:29
Re: Seřizování ventilů
...jsou stejny jak na skodovce
...sani 0,15 a vejfuk 0,20
Murdoc (Člen)
18.12.2006 23:13:23
bigsmile Tak doufám že je to pravda , tedka se stejně do toho vrhat nebudu ale tak za měsíc jo... doufám ale že nebudu muse měnit rozvoďák je tam už přes 35tisíc (na tachu a doopravdy nevim) to by byla taky palba surprised
19.12.2006 08:29:01
Murdoc psal:
...je to pravda, neboj...přesnějc to je takle:
-sací 0,1- 0,15
-vejfuck 0,18 - 0,22
...já je dělam s/0,1 a v/0,2 a nazdar bazar...a rozvoďák si skontroluješ, aš budeš mít dole ventilový víko...
Murdoc (Člen)
19.12.2006 09:15:49
bigsmile Tak to je jasný že to nezkontroluju s přišroubovaným víkem bigsmile
mikin (Člen)
02.01.2007 16:14:10
Ja mam najeto na tachometru 32000km a sponovak na retez je tak dva zoubky pod pulkou.
Japa (Člen)
02.01.2007 16:32:06
poslal jsem Ti ten článek na miel.good
Antikrist (Člen)
02.01.2007 20:33:57
Japa pls nemohl bys mi ten článek taky poslat bo bych chtěl ty ventyly dělat. THNXsurprised
Kdo jinému jámu kopá, je ukrajinec páč jámu si má kopat každej sám.
Murdoc (Člen)
03.01.2007 09:36:02
Dik Japa good
03.01.2007 09:56:07
ten článek bych si taky přečet.
Hele a musí jít motor ven nebo se tam vejdu???
Ten rovoďák poznám jestli je KO podle toho, že už nenapnu šponovák?Jak moc to má šponovat. Na autě když je řemen je to napnutí se dělá podle spešl přístrojů nebo podle danýho postupu utahování kladky. To jsem párkrát dělal, ale s řetěz ne.
03.01.2007 10:29:06
My když jsem dělali řemen u 105ky, tak jsme opřeli šroubovák o blok motoru a zatlačili na altík aby se to naplo... pak jen dotáhli. O přístrojích nemohla být řeč... A taky to jezdilogood
03.01.2007 10:32:15
Bedřich
když nevíš že je tu automatický napínání tak ti radím aby ses do dalších popsaných experimentů nepouštělsmile1
03.01.2007 10:43:20
Právě že nevimsurprised proto se ptám, abych něco nedojebal a budu rád každou informaci. Ten článek by bodnul, jinak se mrknu do toho anglickýho manuálu.
Opravoval jsem spoustu věcí a tohle mi nepřijde tak složitý, jen pár věcí na který se musí dát bacha
03.01.2007 11:25:31
...akorat, ze to co popisujes nema s rozvodakem nic spolecnyho idontknow smile1
03.01.2007 11:32:59
Já čekal že se chytne on a ne ty...helpsurprised
Marťas (Člen)
03.01.2007 11:38:24
To Kelly01: Tak mě tak napadlo, protože mě teď z jara taky čekaj ventily a podobný věcičkysick, kde v okolí Přerova sečenu solidního mechanika za solidní moneybigsmile?
"Diesel bietet Kraft ohne Ende, im sportlichen Einsatz ist er gegen den Benziner aber chancenlos"
03.01.2007 11:46:15
No sory, ale zas takovej čolek nejsem...
03.01.2007 11:50:56
2 Bedřich:good
alex (Člen)
04.01.2007 16:01:44
Bedřich psal:
ja potrebujem surne manual na 12-ku a ten co je tu na webe nejde stiahnut... nevies kde ho zozeniem???
04.01.2007 16:08:22
alex (Člen)
15.01.2007 16:18:26
Murdoc psal:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … ov_B12.doc
...vopravenej vodkaz
Editoval osiris (15.01.2007 17:34:12)
16.01.2007 09:21:01
2 Alex:
Pokud ti jde o seřizování ventilů, tak ten Wordovský dokument je pro novější verzi Bandita. Ty máš stejně jako já starou. Jelikož jsme to dělali o výkendu, přidám pár svých postřehů a změn oproti tomu dokumentu. Volikosti vůlí tam samozřejmě sedí, ale pokud se s tím nechceš srát, tak jak píše Filous 0,1 sací a 0,2 výfukový (páč planžetku např. 0,13 jsme fakt neměli).good
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/ondras/serizeni.jpg
Takže věc (1) netuším ani k čemu to je, ale má to 4 vývody, tak to bude asi něco od každého válce, nevím... Tu jsem tam teda nenašel. Místo toho tam byla ta cívka (2). Jelikož se nám nechtělo hrabat do elektriky a šli jsem cestou sundat toho co nejmíň, nechali jsem je tam a po odpojení hadice (3) jsem sundali kryt (4). Nevím, jak to je u té nové verze, ale u té staré sme to bez toho nemohli dostat přes kola u vačkových hřídelí. Raději jsem tedy povolili ty 4 šrouby. Ještě bych chtěl upozornit, že šroub (5) je i na přední části motoru! Nám šel teda povolit o poznání hůř, protože byl trochu zatuhlý (aby ne, vždyť má všechen bordel z první ruky - před vrácením očistit). Pak už šlo víko sundat celekem snadno a při seřizování nebyl problém dostat se kamkoliv, kde bylo potřeba.
Popisuji jak jsme to dělali my. Neznamená to, že je to jediný správný způsob, ale jelikož jsme to dělali prvně, tak si myslím, že tomu kdo to dělá také prvně by se moje postřehy mohly hodit.good Hodně štěstí.smile1
16.01.2007 09:27:09
Ondráš
Pitomci jako já a Koval máme bod 1 vždy vyhozenej do odpadu..
16.01.2007 09:30:37
2 Kelly: No já to tam taky nemám... Ani nevím k čemu to je? Ale když to vyhazujete, tak to asi bude něco směrem k ekologiibigsmile
16.01.2007 09:58:13
...chytrej kluk bigsmile
16.01.2007 10:03:03
2 Filous: A na co to teda je?help By mě napadlo třeba tlečení vzduchu za výfukový ventil pro dodatečné spalování, ale když ty hadice jsou gumové...surprisedhelp
alex (Člen)
17.01.2007 18:27:02
nie je to tam nahodou nieco podobne ako pri autach na odvetranie olejovej vane? v autach je to vyvedene z motora do vzduchoveho filtra....
Palino (Člen)
17.01.2007 19:01:13
Ondráš
Kelly, verim, ze toho vis o motorkach hodne, tak nebud aspon jednou ironickybad a zkus poradit, mozna by to dost lidi ocenilogood
17.01.2007 19:59:26
Pavel_B12
Já neradímsmile2
Já "nahazuji"smile1
Cynika který má v rodině všechny příbuzné učiteli jiný způsob vyjadřování nenaučíšsmile2
Palino (Člen)
17.01.2007 20:38:10
Pavel_B12
Já neradímsmile2
Já "nahazuji"smile1
... a nebo taky stareho psa novym kouskum nenaucisbigsmile
17.01.2007 21:11:29
Pavel_B12 psal:
...neřež kellymu vodítkem smile1
...jen nahazuju bigsmile
Pool (Člen)
30.04.2009 00:57:26
2 Alex:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … rizeni.jpg
... Ještě bych chtěl upozornit, že šroub (5) je i na přední části motoru! Nám šel teda povolit o poznání hůř, protože byl trochu zatuhlý (aby ne, vždyť má všechen bordel z první ruky - před vrácením očistit)...
Ondrasi nebo kdokoliv ... mam stejenj problem ...ta pussy c.5 proste nejde a nejde ... co s tim ... mam pocit , ze sem doost blizko toho ze ho strhnu idontknow ... pude to v tech mistech dystak nejak odvrtat?? idontknow bo tyhle srouby sou nezdolny ... takze otazka ... jak tu mrchu povolit help
30.04.2009 07:59:14
Pool psal:
2 Alex:
...nastříkej na něj ňákej přípravek na zarezlý spoje, nech to třeba přes noc a pak ho voklepej a měl by jít...to abys použil dobrej imbus a né vožvejkanej šunt z číny je snat jasný...
01.05.2009 12:04:46
2 Pool: Jak jsem psal. Je tam nalítanej bordel a možná je i trošku zoxidovanej, takže WDčko, poklepat, dobrej imbus, zabrat a ono to půjde.
Pool (Člen)
02.05.2009 21:31:05
bigsmile  ... dal sem prasek podle rady ... a skoncilo tot tak , ze sem ten imbusackej bit do toho sroubu natlouk asi nafurt smokin ... uz ho tam necham , ale rozebral sem ... holt clovek se nesmi bat pouzivat v jemne mechanice velky kladivo ... dik vsem good
víta (Nový člen)
09.05.2009 14:01:09
šponuješ řemen na altik tak co tu plantáš rozvodák radši se do toho nepouštěj ja jsem na to lajk ale když nevíš zakladní věci no nevím
09.05.2009 15:10:17
víta psal:
09.05.2009 15:20:07
víta psal:
Děkuju za radu...
hide (Člen)
28.03.2010 20:38:54
Ditaz: u toho tesneni pod vikem ventilu jak jsou ty zatky ojnic, musi se tam placnout nakej ten silikon, aby to neteklo nebo to udrzi jen ty zatky?? a kdyz tak jakej? mam doma ten cervenej jak se pouziva na olejovy vany.. diky za vase cenne rady
Kakac (Člen)
28.03.2010 20:55:57
Dělal jsem to minulej týden bigsmile
Vůle 0,1 a 0,2 jinak na tom obrázku od ondráše je to přesně jak u mě takže dolů všechno 1-4 jenom hadice tam zůstali nic těžkýho a ten šroub č.5 šel krásně jenom je tam na hovno místo bad
Musíte občas ty svoje motyky taký umít a ne jen jezdit pak to nebudete mít zajebaný a zapeklej bordel a pak to nemůžete povolit.bigsmilebigsmile
Jinak jak říká můj kamoš mechoš na japonce vše v klidu a všechno ti bude pasovat takže žádnej tmel nebyl potřebagood to těsnění na ventilvíku pořádně porovnat a ne to tam nějak namrdatbigsmile
hide (Člen)
28.03.2010 21:03:33
nj ale myslim, ze to tesneni je zasilikovany uz z vyroby :)
Kakac (Člen)
28.03.2010 21:12:49
hide psal:
Tak to teda není, aspoň podle mě.
Můj názor , jebal se v tom nějakej rádoby opravář z JZD bigsmile
Ale rozhodnutí musí padnout od nějakýho machra, co OSI ?smile1
Je tam to těsnění v ventilvíku zasilikovaný nejakým tmelem ?idontknow
hide (Člen)
28.03.2010 21:25:56
...po celym obvode sem nemyslel, ale jen v miste jak je vacka, jak sou ty spunty
29.03.2010 09:14:15
...v místech co sou vyfrézovaný místa do půlvoblouku je tmel uš z výroby, tagže doporučuju to lechce máznout při každý demontáži...a nejsou to žádný "zátky ojnic", bo ojnice je v motoru uplně něgde jindebigsmile ...jsou to profrézovaný místa, kvůli obrobení spodního uložení vaček, kerý sou součástí vodlitku hlavy...tagže prostě enem díra kvůli zjednodušení technologije výroby...a ten červenej tam klidně dej...
29.03.2010 09:52:51
čoveče to mi úplně uniklo goodbigsmile
hide (Člen)
29.03.2010 19:16:03
no jasne ze ne ojnic bigsmile pisi rychlejc, nez myslim smokin
hide (Člen)
31.03.2010 16:15:35
Jeste dotaz. S bribyvajicim najezdem km se vule zmensuji nebo zvetsuji??idontknow
31.03.2010 16:30:49
...většinou zvětšujou, ale nenech se tím uchlácholit, leckdy je i menší a to je horší než když je velká
hide (Člen)
31.03.2010 17:07:12
no ale kdyz spravnou merku strcim mezi cervika a ventil, tak tam vule snad bude vzdycky ne? to se snad neda bez vule ani nastavit..idontknow
31.03.2010 17:15:22
hide psal:
Když tam strčíš správnou měrku půjde protahovat tak akorát tak nemusíš nic nastavovat.
hide (Člen)
31.03.2010 17:46:44
No spis sem to myslel tak, ze se to serizovanim vlastne neda pojebat...
31.03.2010 19:20:18
hide psal:
toť otázka... evil
31.03.2010 21:03:12
toť otázka... evil
smile1good
Kakac (Člen)
31.03.2010 21:50:53
Když je den blbec tak se dá rozjebat všechno bigsmilebigsmile
I uvařit čaj bigsmile
02.04.2010 09:47:26
...navopag, vječinou se vůle zmenčuje, bo ventil se jakoby zaklepává a leze nahoru a tym se přibližuje k vahadlu...
02.04.2010 09:50:30
Ho nech von ještě žije v době kdy se převážně používali rozvody SV a a tam se ta vůle zvětšuje bigsmile
02.04.2010 12:33:48
...jasný good ...ventil i ventilový sedlo jsou oboje z tvrdýho materiálu, není to ale tak jednoznačný jak píšeš, že se vždy zvětšuje, jak dole, stejně se vomýlá i nahoře, když je ventil už hodně jetej, je z něj v háji cementace, tak je to pak jistě rychlejší se zaklepat
02.04.2010 12:42:19
...kolik užs jich seřizoval ? coolsmile1
02.04.2010 12:45:49
SV???? tuhle dobu nepamatuju bigsmile ale prej to dávaj dneska ještě do sekačekbigsmilebigsmile
mikeson (Člen)
13.06.2010 20:44:52
Zdar,nevíte kde nebo kdo by mi seřídil ventily? Jsem kousek od Karlových Varů.
Díky mocgood
hide (Člen)
13.06.2010 20:50:35
servis?smile1
14.06.2010 11:18:31
mikeson psal:
Díky mocgood
Tak nejspíš asi "u zmrda" ve Varech, ale musíš na to mít žaludek redface ten mechoš je sice šikovnej ale celkově jejich jednání vyžaduje zvýšenou odolnost.
A nebo na to nalepit Hundaj a uplatit Karlose s Xrohym nějakou kořkou bigsmile sehraná dvojka vogo goodevil
14.06.2010 11:20:43
Jj, když nám u sekačky rupla ojnice a rozebírali jsem to, tak tam byl. Pak si pamatuju, že to měl taky UAZ co měli hasiči u nás (4vál, 2.5L, pokud si to dobře pamatuji).
Viděl jste někdy někdo u něčeho rozvod F?help
14.06.2010 12:12:13
jo smile1 ale na ničem co by nebylo minimálně 3x starší než já bigsmile vesměs stabilní motory s otevřenou klikovou skříní bigsmile..některý měli i atmosférický ventily bigsmile
14.06.2010 12:27:35
http://www.youtube.com/watch?v=gP5P493ErfA
mikeson (Člen)
16.06.2010 21:36:47
mikeson psal:
Díky mocgood
Tak se tam zajedu zeptat a uvidim.
Ještě jsem sehnal číslo na nějakýho pana Čížka z Varů že dělá taky motorky,neznáš ho?
17.06.2010 15:09:31
mikeson psal:
mikeson psal:
Díky mocgood
čoveče nic mi to neříká, jsem spíš západně orijentovanej bigsmile Sokolov Cheb
Smoula.koumak (Člen)
17.06.2010 21:17:22
mikeson psal:
Díky mocgood
ještě Lomnice u Sokolova, s těma mám docela dobrý zkušenosti
Bandit v lese :-))
mikeson (Člen)
25.06.2010 11:01:18
Zdar
Měl bych dotaz,byl jsem u jednoho bouráka a ten mi říkal že jenom kontrola tak 1500kč a když je bude muset štelovat tak zhruba jeden za 300kč,prý se tam musí sundat vačky a vyměnit podložky.idontknowale jak jsem to tady pročítal tak na tohle jsem nenarazil.Co vy na to?
25.06.2010 11:56:15
mikeson psal:
Zdar
jestlis mu řekl, že jde o bandita, tak se seber a mazej od něj daleko.... bandit žádný podložky nemá, šteluje se to jako stodvacítka škodule, dokonce i ten vercajk mi tam pasoval škodováckej smile1, největší "mrdačka" je na tom akorát sundat víko good
pičo šestnáct ventilů po třech stovkách je skorem pět litrů surprised Kubajz!!!!! vem si ho do parády s Karlosem a udělejte mu pičoslevu 50% bigsmilebigsmilebigsmile
25.06.2010 12:01:53
a ještě ... i kdyby to mělo podložky, tak slova o vyndavání vačky snad ani nemoh myslet vážněhelp
25.06.2010 12:07:01
mikeson psal:
Zdar
ten mechanik neví která bije..mazej od něj pryč.
25.06.2010 12:12:52
direktore,ty pussy seru na auta,
votevřu si pičoservisbigsmile a budu dávat slevybigsmilebigsmilebigsmile
2mikeson: přijeď se vokázat,jestli jsi normální
a pak uvidíme,jestli se domluvíme..
na kšeft neděláme,jen pro kámoše,tak se ukažbigsmile
25.06.2010 12:36:51
ale jinak u jebky je to asi normální cena
Bandit v lese :-))
25.06.2010 12:49:39
Smoula.koumak psal:
300 za ventil je normální cena????kde to žiješ prosimtě??? bigsmilebigsmilebigsmile
25.06.2010 12:57:32
Smoula.koumak psal:
mele píčovinybigsmilebigsmilebigsmile
asi mu to doúčtujuevil
25.06.2010 12:57:36
to by měla být cena těch podložek, ještě jsem to nepotřeboval, tak nevím, zatím sem se jen tak zlehka rozhlížel kolik co na tu jebku stojí
Bandit v lese :-))
25.06.2010 12:58:57
Smoula.koumak psal:
podložka stojí tušim 50,nebigsmile
25.06.2010 13:29:29
Smoula.koumak psal:
na partsdepot 273 jestli teda nekoukám na něco jinýho
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh … ion=405070
Bandit v lese :-))
25.06.2010 13:39:24
Smoula.koumak psal:
Smoula.koumak psal:
...podloška u nás stojí 295,- vočí, ale f poctatě se ve vječině případů neúčtuje, bo si necháme tu vyndanou a takle se to točí...musí bejt poškozená, aby se zákazníkoj oučtovala...tagže tag...
25.06.2010 14:04:51
prostě seriozní servisgood  pak se i domácím mrdalům jako já vyplatí to dát do servisu, než ty podložky schánět
dovedu si ale představit, že to někde naúčtujouredface
Bandit v lese :-))
25.06.2010 14:11:20
Smoula.koumak psal:
Hmm tak to je hustá cena..ale ten přístup jakej k tomu máte se mi líbígood
25.06.2010 15:51:11
Smoula.koumak psal:
...tak to je snad samozřejmý, už před 20ti rokama ve značkovým servisu jsme to tak dělali
25.06.2010 15:54:55
to jsem ještě tahal kačera bigsmile
26.06.2010 16:41:52
...ale dyk jo...na druhou stranu egzistujou servisy, kerý si ty podlošky normálně účtujou a eště si ty původní nechávaj...
mikeson (Člen)
27.06.2010 20:56:20
To by bylo supergoodbych ti cinknul kde tě najdu a mohl bych se vokázat,mám to co by kamenem dohodilsmile1
mikeson (Člen)
27.06.2010 20:58:48
kurva jsem to nějak obrátilbeeruž radši nepiju
27.06.2010 22:10:34
mikeson psal:
normálka vogo přijdeš do salónu Mičubiši v Sokolově, rozrazíš dveře a zařveš " Bandit pičo vespolek! ", ničeho se neboj, jsou tam na to zvyklý, zvlášť je to vhodný když u samostatného stolku vlevo sedí spolu s tim plešatym pánem někdo v obleku bigsmilebigsmilebigsmile
nebo rovnou s bandaskou vjeď přímo do salónu...my to děláme taky tak good
neboj servis je to kvalitní, občas v sobotu se tam sejde vopravdu povedená skvadra vybranejch umělců ... eště štěstí, že mu posledně nešel foťák redface
xrohy (Člen)
27.06.2010 22:42:35
Tudle sobotu si byl největší umělec ty vogobigsmilebigsmile
28.06.2010 07:23:59
kurwa,vo to víc mne mrzí,že jsem direktora neblejsknul,
když tam tak zápasil s těma čínskejma pryžemabigsmilebigsmilebigsmile
2mikeson: tel. i mail mám v profilubigsmile
