Index » Diskuze » čumím - behanie po vode...
mazo (Člen)
13.05.2010 12:16:47
13.05.2010 12:31:32
Re: čumím - behanie po vode...
nicmene to fejk klidne muze byt. Proste tam maji pod vodou danou nejakou lavku.idontknow
Mara (Člen)
13.05.2010 12:35:48
No pokud ste dávali na základce ve fyzice pozor, tak je vám asi jasný, že tam tu lavku kluci maj....
I´ve turned 33,but I don´t mind dying....
bolek009 (Člen)
13.05.2010 12:58:04
Co když je jejich máma vodoměrka?good
GSF1250SA K7
Canichon (Člen)
13.05.2010 13:03:05
bolek009 psal:
a táta pod-vodník? good
13.05.2010 13:07:12
Dyt to tam rikaj. Neni to fejkheadshake
Staci mit ty boty a pak uz musis jen veritgood v toho pana co se houpal na prednim skleevil
13.05.2010 13:32:35
NeNEWTONOVSKÁ KAPALINA surprised
Petr (Člen)
13.05.2010 13:41:54
teoreticky to dle mě je možné..good
voda má svou hustotu a pokud na ni dostatečně rychle dopadneš, nestihne změnit svuj tvar(tě pohltit)
každý si někdy v životě dal tzn. placáka tak víte jak bolí pivas při dopadu..
ovšem nevím jestli kluci umí tak rychle šlapat..idontknow
tož tak..
bolek009 (Člen)
13.05.2010 13:41:58
Je zajímavý, že všichni padaj v jednom místě.
Tam, kde prkno končí.bigsmile
GSF1250SA K7
13.05.2010 14:01:40
bolek009 psal:
presne tak. A nekteri jeste driv - to kdyz se nahodou netrefi :) a hlavne padaji prevazne do boku
13.05.2010 14:05:59
bolek009 psal:
už sám název stránky...college humor...mluví víc než výmluvněsmile1
fidoB6 (Člen)
13.05.2010 14:20:47
vteřina 47: jak tam utíká,je vidět,jak kus od něj se hladina rozvlní,jak když tam je lávka těsně pod hladinou....kluci si dobře dělaj z lidí prdel...nakonec tam přijdou s klackem,píchnou ho do vody a ta ustoupífuckfuckfuckčlověk s minimem IQ a racionálního uvažování si obrázek udělá....
Žirafa (Člen)
13.05.2010 14:24:21
to je toho... to uměla už princezna ze mlejna bigsmile
13.05.2010 16:34:04
Petr psal:
Zkus si vzít půlkilovej šutr a hodit s ním žabku.smokin
A to o čem tu mluvíš, tak tomu se myslím říká povrchové napětí, ale zase tak jistej si tím nejsem, páč jsem měl fyziku naposled před asi 4 rokama, ale třeba Kelly vy mohl vědít.smokin
13.05.2010 17:51:02
ovšem o starejch šaulinech se to povídalo, že to uměj evil
13.05.2010 18:13:18
...já se jednou potkal na břehu kacbachu a koukal jsem že jdu proti sobě taky po vodě cool
13.05.2010 19:26:48
Jenze to se ti stava nekolikrat denne a i na vice mistechevilbigsmile Ale to uz je proflaknuty, takze to jen pripominam.
A k tomu videu = 100% se tomu da verit. Bezej po vode, bezej. Tak coidontknowevil
bolek009 (Člen)
13.05.2010 20:02:12
Hlavně, že jdou kopačky na prodej...
Třeba mají stánek.
GSF1250SA K7
morganzd (Člen)
13.05.2010 22:01:23
kalí vodu, předsedo!
GSF 600 S '99
14.05.2010 07:39:38
Jenom blby lidi na to naletej, prislo me ze v 0:47 je tam docela hrana zvedla od nejake lavky evil jinak je to picovina jak mraky :D jednou bezi bokem podruhe spravne po lavce bigsmile, hlavni je se soustredit bigsmile
Petr (Člen)
14.05.2010 10:32:31
Ondráš - váha kameňa není rozhodující na to udělat s ním žabku, pouze pak už na to nemáme sílu.. Pro žabky je důležité hlavně mít správný tvar šutru, a hodit ho pod správným uhlem a silou na hladinu. Se podiv co dělá voda se čluny při rychlostních závodech  když se něco vysere .. např :
http://www.youtube.com/watch?v=8UdN84Fudv0&NR=1
jak říkám, je to o rychlosti..
Tím je nechci bránit a doufám, že svoje botky prodávají i s prky viz 0:47s jak již byl o upozorněno
tož tak..
14.05.2010 12:00:22
Petr psal:
A vo to jde...good
Kolik síly potřebuješ, abys to udělal s půl kilovým kamenem a kolik síly a rychlosti bys teda potřeboval, abys to udělal s 80 kg člověkem s možná ještě menší styčnou plochou v podobě bot.smokin
bolek009 (Člen)
14.05.2010 13:56:03
Jsou to lítací boty, půjčili si je z kung fu filmů.
GSF1250SA K7
14.05.2010 16:55:26
potomci toho maníka co ho přišpendlily na křížsurprisedevil ten taky v jedný nic moc knížce chodil po voděbigsmilebigsmilebigsmile
