kape olej
Tak jsem včera našel pod Banďourem (B12 '96) loužičku (oleje) a po pátrání odkud pochází, jsem zjistil, že zřejmě teče z převodovky kolem kabelu (asi) signalizace neutrálu (olej je po jízdě nacákanej na vršku převodovky a po zastavení (a naklonění) stéká po stojánku na zem). Je tam takové zvláštní těsnění (z jedné strany rozpůlená guma natažená kolem toho drátu).
Je možné aby tudy šplíchal olej ven? To těsnění bylo povytažené (vlastně spíš vytažené), takže nevím jak přesně ho tam zatlačit (zároveň s horní plochou převodovky, nebo vtlačit dovnitř, nebo jinak...?) a jestli tam něco nechybí. Poraďte, v service manualu jsem k tomu žádnou fotku nebo popis nenašel...
Díky Alex
Re: kape olej
...myslím že budeš muset sundat víko řetězovýho kolečka a podívat se jestli ti to teče simerinkem, totiž to o čem píšeš je jen průchodka kabelu ...a to všechno za předpokladu že ti neubejvá brzdová kapalina u spojky a jsi si jistej že je to olej
Re: kape olej
Tak nevím jak jsi na to na takovou dálku přišel, ale opravdu mi ubyla brzovka ve spojce Respect!
Víčko jsem zatím neoddělával (v tomhle počasí) a zvenku jsem nenašel žádné místo kde by mohla unikat. Jsou nějaké známé místa na které se zaměřit nejdřív? Moje mechanicko-dílenské zkušenosti jsou sice minimální, ale rád bych se to pokusil vyřešit sám...
Re: kape olej
Tak všechno jinak. Brzdovka ve spojce neubývá, nádobka úplně plná, takže to zvenku vypadalo jak prázdná...
Rozebral jsem to a na 99,5% to je těsnění alternátoru - bylo roztržené. Kde tak sehnat nové (Beroun a okolí, Praha?). Nikdy jsem nic na Bandasku nekupoval, vždy si pohověla v servisu. Oplatí se přímo Suzuki, nebo jsou i jiné vhodné shopy?
A je i nějaký doporučený e-shop?
Re: kape olej
partsdepot.cz / sekce originalni dily/ vyber znacku / moto typ / rok / najdi dil
Re: kape olej
Alessino psal:Tak všechno jinak. Brzdovka ve spojce neubývá, nádobka úplně plná, takže to zvenku vypadalo jak prázdná...
Rozebral jsem to a na 99,5% to je těsnění alternátoru - bylo roztržené. Kde tak sehnat nové (Beroun a okolí, Praha?). Nikdy jsem nic na Bandasku nekupoval, vždy si pohověla v servisu. Oplatí se přímo Suzuki, nebo jsou i jiné vhodné shopy?:help:
www.abmoto.cz
Kdyžtak ti to dovezu. Do Zdic to nemám daleko a stejnak tam asik teď budu něco brát.
Re: kape olej
...nebo za korunu http://www.papirnictvi-tis.cz/kreslici- … -63697.htm v prvním papírnictví po cestě a vyrobit ;) ...v případě že nemáš arch těsnícího papíru
Re: kape olej
osiris psal:...nebo za korunu http://www.papirnictvi-tis.cz/kreslici- … -63697.htm v prvním papírnictví po cestě a vyrobit ;) ...v případě že nemáš arch těsnícího papíru
...nejni tam papírový těsnění, ale O kroužek...
Re: kape olej
Vyřešeno, díky za rady.
Pro info: Celej problém vznikl tím, že místo O-kroužku tam (mezi alternátorem a tělesem převodovky) byla O-úsečka slepená do kroužku. Když jsem čistil řetěz tak jsem nějakým tím svinstvem ve sprayi postříkal (v čistícím rauši) dotyčné těsnění a to tak nešťastně, že to rozpustilo lepidlo, kterým bylo těsnění slepené a začal tudy vytékat olej. Nový O-kroužek za 25Kč to spravil.
Re: kape olej
hlavně aby byl vodolnej vuci oleji pokud si to necim nahradil. At ti to jezdi
