Řídící jednotka - Bandit GSF 650 N (voda, rv07) z Francie
Zdravím Vás Bandité!
Jedná se mi o bandita dovezeného z Francie, který je z výroby upraven (omezen) na nižší výkon. Potřeboval bych poradit, zda se toto omezení nedá nějakým způsobem “obejít“???
V suzuce v Liberci (Lindner) bylo řečeno, že jediné řešeni mého problému je si sehnat jinou řídící jednotku, která je určena na plně otevřený výkon a že se cena pohybuje od 25 tis. do 40 tis.
Máte někdo nějakou zkušenost? Můžete mi poradit?
Díky
K.a.s.y.m. (Člen) 01.06.2010 15:02:40 Offline |
Re: Řídící jednotka - Bandit GSF 650 N (voda, rv07) z Francie
to jsi nevěděl dřív než jsi to kupoval??
pokud bude systém podobnej jako prej na SV tak tam stačí odpojit jeden drát...pohledal bych na www.suzukisv.cz pokud ne tak bude asi jednodušší variatna koupit Ignitech nebo jinou firmu která vyrábí jednotky...a nebo z bouračky.
K.a.s.y.m. psal:to jsi nevěděl dřív než jsi to kupoval??
Netušil jsem, že u stříkačky je to takový problém........
Kasyme, ty myslíš, že by to mohlo být tak jednoduché. Na SV jsem to našel, sice tam řeší opačný problém, ale furt jde o jeden drát od RJ. Je otázka jaký je rozdíl v elektronice Bandita vs SVčka? Sakra, ušetřit 25 tis za řídící jednotku pouze přestřihnutím drátku? Asi nezbyde nic jiného, než se pokusit najít zmiňovaný drátek a vyzkoušet to.
Hele moc díky, ještě se pokusím najít nějaké info...........
coyot psal:K.a.s.y.m. psal:to jsi nevěděl dřív než jsi to kupoval??
pokud bude systém podobnej jako prej na SV tak tam stačí odpojit jeden drát...pohledal bych na www.suzukisv.cz pokud ne tak bude asi jednodušší variatna koupit Ignitech nebo jinou firmu která vyrábí jednotky...a nebo z bouračky.Netušil jsem, že u stříkačky je to takový problém
Kasyme, ty myslíš, že by to mohlo být tak jednoduché. Na SV jsem to našel, sice tam řeší opačný problém, ale furt jde o jeden drát od RJ. Je otázka jaký je rozdíl v elektronice Bandita vs SVčka? Sakra, ušetřit 25 tis za řídící jednotku pouze přestřihnutím drátku?Asi nezbyde nic jiného, než se pokusit najít zmiňovaný drátek a vyzkoušet to.
..jestli to nepude štipačkama jak u teho zasraneho pulmotora,tak máš v tom připatku
přihodny avatar..
No neporadím ti , ale docela mě ta problematika zajímá.
Slyšel jsem že ve Francii výkony fakt omezujou,ale netušil jsem že i u takovejch slabších bajků (sorry).Vím že max.výkon u nich na bajku bude 100 kW tzn i u Hayabusy.
A myslel jsem že to je strop a budou to ořezávat jen u těch nejvýkonějších
Takže nevím .....
Ale hlavně prý to chtějí zavést v celé EU tzn. i u nás
Zlaté USA tam prej už schválili že se na bajk může i bez přilby ( takže každej sám za sebe) .Ne že bych s tímhle souhlasil, ale každej si může ten kokos vzít nebo ne, zaleží na každým jak se má rád
hladovépedro (Člen) 01.06.2010 19:45:40 Offline |
Jo stačí přestřihnout jeden drát u jednotky, už jsem to dělal, je to naprosto jednoduchý, jen jsem to už dělal i na banditu i na sv, a už se mi vykouřilo z hlavy kterej to je u tý a kterej u tý druhý.Ale najdeš to když pohledáš, (možná že jsem to našel tenkrát na nějakým cizím webu)
coyot psal:Zdravím Vás Bandité!
Díky
Že by Liberečák?
číslo mám na profilu, napiš... Pudem pojezdit.
PFremer psal:coyot psal:Zdravím Vás Bandité!
DíkyŽe by Liberečák?
ti nebude stíhat - má to uškrcený
faitík psal:PFremer psal:coyot psal:Zdravím Vás Bandité!
číslo mám na profilu, napiš... Pudem pojezdit.ti nebude stíhat - má to uškrcený
Třeba to nějak pořeší
Bylo by to supr... Takle tady drandim sám...
hladovépedro (Člen)
Včera 19:45:40
Offline Nahoru | Dolů | Oznámení | Citace
Re: Řídící jednotka - Bandit GSF 650 N (voda, rv07) z Francie..Jo stačí přestřihnout jeden drát u jednotky, už jsem to dělal, je to naprosto jednoduchý, jen jsem to už dělal i na banditu i na sv, a už se mi vykouřilo z hlavy kterej to je u tý a kterej u tý druhý.Ale najdeš to když pohledáš, (možná že jsem to našel tenkrát na nějakým cizím webu)
zdravim.. ja jsem ten kterej koupil od coyota toho bandita z Francie..a jestli muzu poprosit hladovyhopedra, kdyby si mohl vzpomenout jakej drat to je na banditovi, nekdo psal, ze by to mohl byt zeleny drat na 25 pinu, ale na jednom konektoru 25pin neni obsazenej a na druhym je cernej s bilim pruhem...jeste mi bylo porazeno, ze na plynove kladce je sroub na dorazu, ktery zabranuje fyzicky dat plny plyn, ale na tomto motu to tak bohuzel neni...Diky za odpoved.
hladovépedro psal:Jo stačí přestřihnout jeden drát u jednotky, už jsem to dělal, je to naprosto jednoduchý, jen jsem to už dělal i na banditu i na sv, a už se mi vykouřilo z hlavy kterej to je u tý a kterej u tý druhý.Ale najdeš to když pohledáš, (možná že jsem to našel tenkrát na nějakým cizím webu)
...tak uz to mam otevreny, z 25kw na plnej vykon..a opravdu se tam prestrine jeden drat u ridici jednotky..- delal mi to p. Mejtsky Suzuki Novy Bor a chtel za to par drobnejch....
K.a.s.y.m. (Člen) 30.06.2010 22:19:25 Offline |
laad155 psal:...tak uz to mam otevreny, z 25kw na plnej vykon..a opravdu se tam prestrine jeden drat u ridici jednotky..- delal mi to p. Mejtsky Suzuki Novy Bor a chtel za to par drobnejch....
tak nám ještě pověz kterej to nejlépe i s fotkou a bude to uplně dokonalý
