Index » Technická poradna » na okruhu mi to po pár kolech přestalo brzdit, páčka úplně měká
zzzmrzlinar (Člen) 08.06.2010 10:55:41 Offline |
Čau Borci,
bych potřeboval poradit, teda spíš prokonzultovat.
Včera v Mostě mi na R1 přestala brzdit přední brzda (prohučel jsem retardérem jak motorová myš). Šlo o to, že po pár kolech jak se brzda prohřála, tak páčka změkla, že šla až na prsty aniž by nějak moc brzdila. Po tom co jsem na pár minut zastavil se to vrátilo zase no normálu a po vyjetí na okruh zase nanovo.
K brzdě, sériovka R1ičková brzda, loni na podzim nová kapalina, hladina v normálu, destičky nové loni na podzim, sjeté myslím nejsou. Opletené hadice.
Takže co s tím? Vyměnit brzdovku za racingovou? racingový desky? nebo je někde prostě porucha? Podotýkám, že normálně jsem s brzdama na R1 spokojen, takže bych moc nechtěl za mnoho peněz měnit například páku za radiální a tak. Jde mi o to kde je příčina tohohle a jak to odrstranit, dřív to nedělalo, teda v daleko, daleko menší míře.
K.a.s.y.m. (Člen) 08.06.2010 10:57:13 Offline |
Re: na okruhu mi to po pár kolech přestalo brzdit, páčka úplně měká
odpověděl jsi si sám..lepší brzdovku
Nejdřív bych to zkusil pořádně odvzdušnit. S normální brzdovkou se ohřátím tlakový bod posune, ale že by to bylo až k prstům se mi nechce věřit (teda polkud není problém někde jinde).
Loni jsme tenhle problém řešili na 6ceCBR, lepší kapalina nepomáhá, lepší desky nepomáhaj, spíš to zhoršujou.. můžeš to zkusit, třeba to tobě pomůže, ale pochybuju.
Petula psal:Loni jsme tenhle problém řešili na 6ceCBR, lepší kapalina nepomáhá, lepší desky nepomáhaj, spíš to zhoršujou.. můžeš to zkusit, třeba to tobě pomůže, ale pochybuju.
takže prodat ![]()
luig psal:Umírala mi takhle na první Sosnový přesně jak říkáš zadní brzda, vyměnil jsem brzdovku za klasiku 4ku, pořádně odvzdušnil a na další Sosnový už v pohodě
v sosnový a zadní brzda![]()
ross psal:luig psal:Umírala mi takhle na první Sosnový přesně jak říkáš zadní brzda, vyměnil jsem brzdovku za klasiku 4ku, pořádně odvzdušnil a na další Sosnový už v pohodě
Co čumíš
,já sem ju tam utavil taky,uplně mě sfijalověl kotouč a aji se z něho vopálila ta černá barva co je na tom středu. A v alpách se mě to stalo taky párkrát,a aji na jinejch motorkách,třeba Big mě přestal brzdit uplně.![]()
XJelen psal:Petula psal:Loni jsme tenhle problém řešili na 6ceCBR, lepší kapalina nepomáhá, lepší desky nepomáhaj, spíš to zhoršujou.. můžeš to zkusit, třeba to tobě pomůže, ale pochybuju.
takže prodat
stejně jako s Béčkem od Abika ![]()
luboss psal:XJelen psal:Petula psal:Loni jsme tenhle problém řešili na 6ceCBR, lepší kapalina nepomáhá, lepší desky nepomáhaj, spíš to zhoršujou.. můžeš to zkusit, třeba to tobě pomůže, ale pochybuju.
takže prodat
Akorát že Banďour neměl s brzdama problém, což nechápu![]()
zzzmrzlinar (Člen) 08.06.2010 17:58:29 Offline |
bych spíš potřeboval gdybychom se drželi tématu ![]()
zzzmrzlinar psal:bych spíš potřeboval gdybychom se drželi tématu
Vyměnit, odvzdušnit a je to. A nebo ještě mě teď napadlo, v posledním Motohousu Pepa Sršeň radí otevřít nádobku, zmáčknout páčku a přitáhnout něčim k řidítku/stupačce a nechat přes noc. Prej by se měly dostat ven i ty nejmenší bublinky. Za pokus nic nedáš
Ne asi
zmrzlinar:
I tady se dočteě pár zkušeností
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f … amp;fid=26
luboss:
B šlo z domu v nejlepší kondici ![]()
já spíš nechápu k čemu ta zadní je?
asi sem blbej ale ji nepoužívám bo není čas šmátrat někde haxnou do tmy dyš to stejně nebrzdí![]()
Kelly01 psal:Ne
Jdu v Tvých nebo Tajnýho stopách
Asi jsem zmoudřel
ty tajnýho stopy mě lákaly jak sviňa ale v tej době nikdo nevěděl co za to a kdy a tak sem zajebkařil a znovu říkám nelituju![]()
ABik psal:luboss:
však v pořádku
Béčko JE v cajku ![]()
zrovna jsem si dneska říkal, že ten zadek skoro nebrzdí, ale asi je to normální
PALOUS psal:ross psal:luig psal:Umírala mi takhle na první Sosnový přesně jak říkáš zadní brzda, vyměnil jsem brzdovku za klasiku 4ku, pořádně odvzdušnil a na další Sosnový už v pohodě
Tak já třeba bez zadní nedám ani ranu,používám ju fakt hodně,třeba kdyš už su v náletu do zatáčky a předek už povoluju,tak zadkem ještě chvilku brzdím a nemusím mít strach že mě ujede předek![]()
VikecB12 psal:PALOUS psal:ross psal:
v sosnový a zadní brzdajá spíš nechápu k čemu ta zadní je?
zadní je hlavně nenahraditelná na blbým terénu ať už se jedná vo písek nebo třeba vo nabržděný vlny vot náklaďáků. Díky temu sem spat přetloni. zkrátka sem najel do zatáčky z kopca byly tam nabržděný vlny a jak sem brzdil přetkem, tak mi otskočilo na jedné z tý vln kolo, ve vzduchu se bloklo a jak dopadlo na zem tak se smýklo do boku a už sem ležel. a to sem jel možná třicítků. Vot tý doby v těchto případech nechávám předek ať si dělá co chce a brzdím zatkem
stejně tak pokáď sa točím na parkále, stačí chytnůt předek a mašina sa klade, prdeloj sa to líp reguluje![]()
Tohle sjsem taky řešil vyměnil jsem kde co a pak se v nadobce nechavali kapalinu na minimu a byl klid ! je tam pak větši prostor pro vzduch a roztahujici se kapalinu a lepši pohyp kapaliny nahoru dolu ! blbost ale pomohlo to !!!
zzzmrzlinar (Člen) 09.06.2010 09:40:55 Offline |
Filous psal:...brzdofka, nic jinýho nehledej...
dík,
zakoupím u kojaka ňákou závodku, odvzdušním ji až do bezvědomí. snad to pomůže.
eště že se to stalo v Mostě, jó to v Brně bych asi hledal retardér marně
