Nejdou vyndat svíčky
Zdarec. Mám problém se svojí jebkou, hornetem. Dával jsem ji ke kámošovi, aby mi tam vyměnil staré svíčky za nové...
Ten mi řekl, že se mu silou podařilo 2 ze 4 svíček vymontovat, ale s tím, že ty závity jsou nějaké jeté. Další 2 ani ťuk. Tak nevím, co s tím. Je ten motor na odpis, na generálku a výbrus závitů nebo tam ty svíčky mám zkusit silou namontovat? Ani jedna z těch 3 možností se mi nelíbí, ale jelikož jsem to chtěl poslat za rok dál a prodat známénu, tak si fakt nevím rady![]()
Předem dík za odpovědi![]()
Re: Nejdou vyndat svíčky
morganzd psal:Prodávají se sady na opravu závitů, zkus hledat.
...u svíček se mi to nejeví jako nejlepčí varijanta, ale možná se pletu...nicméně trabl se strženym závitem f palici sem řešil u travní sekačky...vyřešil sem to fsazenim bronzovýho futra vot soustružnika...trabl bude u Sršně ve špatnym přístupu, bo do svíčkový šachty se ničim nedostaneš a tam je potřeba rovina, aby svíčka dosedla tag jag má...každopádně to znamená motor ven, sundat palici a najít ňekoho, gdo třeba repasuje hlavy na auta a měl by chuť se tym zabejvat...
třeba tady koukni
www.wuerth.cz/data/wuerth_data/produkty … mesert.pdf
Zalej to třeba něčim na uvolnění šroubů a nech působit třeba přes noc,třeba se to uvolní.Pokud vytrhneš závit koukni na tohle http://helicoil.cz/.Používáme tu sadu v práci na auta a zatim pohoda.Jen si ten závitník mázni vazelínou aby ti do válce napadalo co nejmíň špon.nejlepší je mít píst v HÚ a zbytek špon vytaháš tyčkou kterou na konci mázneš vazelínou.Pěkne se to ní nalepí.Musíš si ale změřit délku závitu v hlavě tu vložku upravit podle toho.Aby ti to nečumělo nahoru nebo do válce.Je to jen taková spirála jak pružina. Taky záleží jestli to dělaj na ten závit co máš na hornetu. Bandit má přeci menší průmer svíčky než auta.
tu vložka vod Helicoilu je když to řeknu jednoduše takovej stočenej drátek
kterej se zavede do předříznutýho závitu, není to jako třeba vložka vod Wuertha která je v celku a má zvenku i ze vnitř hotovej závit což mi přijde lepší a kort do hlavy kde je potřeba aby ta svíčka nejen držela, ale taky utěsnila tlak.
to máš sice pravdu ale funguje to.je to dotěsněný lepidlem na závity.záleží jesltli ta svíčka má konus nebo podložku.Proto si to musíš naměřit aby ta vložka byla zároveň s dosedací plochou v hlavě.Na podložky neni problém,na konus sem to ještě nezkoušel stejně bude muset do servisu, kvůli 2 svíčkám nebude kupovat sadu za pár tisíc aby jí pak hodil do skříně. to by se trochu prodražilo.
jo fungovat to může ale je otázka jak dlouho a kde, ale jistě každej podle svýho uvážení. Mám s tím vlasní zkušenost. Koupil jsem auto a někdo kdysi když dělal rozvody s kladkama, tak strhnul závit v bloku co drží napínací kladku a opravil to Helicoinem. A já sem to slíznul, milej drátek povolil, kladka se uvolnila a bylo vyděláno
. Tak co s tím? Sehnal sem maníka vod Wuertha, převrtalo se to na požadovanej průměr podle futra který připadalo nejspíš v úvahu, lepidlo zatočit a za 20 min bylo hotovo. Stálo to pjéťo i s cestou. Kupovat sadu by byla vražda k vůli jednej operaci
. Navíc u svíček který se vytáčej každou chvilku, by takovýhle nějaký náhražky futýrka v podobě drátku? To abych se bál při každej výměně svící. Fuj tajbl
nedal bych to tam ani náhodou
. Za mě futro
, práce je s tím stejná a troufám si říct, že výdrž závitu větší než originál.
Třeba až vyndá ty svíčky, možná bude stačit sehnat závitník a protáhnout
Nó, tak to bude muset do servisa. Známý se snažil zašroubovat svíčku a on se mu ten závit svíčky urval a zůstal tam...takže servis, nechat tam udělat novou vložku a přilepit? Dík za tip![]()
Nevíte, kolik by tak mohlo stát udělat vložku do válce? Já jen abych byl v obraze, až dám dělat 4 vložky![]()
Vložky jsou určitě pevnější, ale stejně musí někoho sehnat kdo to dělá. Kolik stojí 1 nevim. Ty spirály vychází od bernera do stovky za kus.Pouzdra budou určitě dražší. Nebo sežeň šikovnýho soustružníka,ten je udělá a ví z čeho.Hlavně to navrtat rovně a dostat z toho všechny špony.
Jeste zkus tady, jestli treba nema hlavu:
http://motorky.hyperinzerce.cz/nahradni … 0-nabidka/
Pajk psal:taky si myslim, že by se tim zadělalo na další problémy. A pokud vrtat a dělat novej závit, tak asi vod spoda.
...přesně, bo přes šachtu by to nejspíš šlo dost stuha nebo by to spíš nešlo vůbec![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2010 21:29:28 Offline |
Filous psal:Pajk psal:taky si myslim, že by se tim zadělalo na další problémy. A pokud vrtat a dělat novej závit, tak asi vod spoda.
no já nechci bejt skeptik..už jsem to na pár hlavách viděl a i měl..viz fichtl,Jawa a i skůtr a nikdá to nebylo to pravý vořechový a vždycky byť malinko to foukalo kolem..neřikám,že by to nešlo,ale já bych šel cetou jiný hlavy třeba z nějaký bouračky s dírou v motoru.
Jak píše Filda, futro a fertig, a foukat to nemůže, palici vod spalováků frzenknout a futro přípravkem mírně roztáhnout, a nemůže foukat a ani se povolovat, tohle udělá šikounej nástrojař levou zadní, vždyť na tom nic není, a samo palici dolů, šukat babu přes punčocháče taky nejde. Zdenek.![]()
Martin1200 (Člen) 13.06.2010 22:07:55 Offline |
Zdenek psal:... šukat babu přes punčocháče taky nejde. Zdenek.
...ale jde, natrhneš ve švu a ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2010 22:09:52 Offline |
Martin1200 psal:Zdenek psal:... šukat babu přes punčocháče taky nejde. Zdenek.
babu nebo punčocháče???![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2010 07:19:46 Offline |
Sandman psal:Tož kdyby ta hlava byla tak do dvou kapříků, tak jo. ale myslím, že naprosto bude stačit nějaká kvalitní vložka. Tu motorku přece nebudu mít navěky.
tohle vždycky miluju...to je jak kdyby jsi napsal..mě to nějak fungovat bude a budoucí majitel ať se z toho posere.![]()
Zdenek psal:Jak píše Filda, futro a fertig, a foukat to nemůže, palici vod spalováků frzenknout a futro přípravkem mírně roztáhnout, a nemůže foukat a ani se povolovat, tohle udělá šikounej nástrojař levou zadní, vždyť na tom nic není, a samo palici dolů, šukat babu přes punčocháče taky nejde. Zdenek.
...tag tag, jag by to mohlo foukat, to futro u nigdy nigdo nevyndá![]()
