bandit mooc zlobí, prosim o radu
mám starosti s banditem 600N 1998, kdy moto jede jak má a cca po 25km ztratí výkon, šlehne z vejfuku a stojí. Po několika minutách se nastartuje a v klidu jedeš dalších cca 25km a udělá to znova. Můžete mi někdo poradit, co to asi může být?díky![]()
Re: bandit mooc zlobí, prosim o radu
Servis jedině na to,na co si netroufám...
Přece tam nebudu lízt třeba na přezouvání pryží a zbytečně ztrácet čas i peníze![]()
Stejně tak tohle by mohl kdekdo dát dokupy doma...já ovšem ne,protože el. jde dost mimo mě![]()
Já řešil podobnej problém!! Normálně to jelo pak to začo cukat při delším jetí na plnej knedl, pak to jelo na tři, na dva a musel sem to chvílu nehcat a jelo to dál ........ Po zkoumání všeho možnýho sem zjistil že si někdo "usnaďnoval" práci při rozdělání a složení karbeců tím, že si chytal na karbecích nahoře ty gumový memrány nějaký siliokonem nebo lepidlem a to po čase začlo po kouskách odpadávat a zacpávat trysky ......... no hnus velebnosti - komplet rozdělání karbeců, vyčištění, odstranění těch sraček a pak synchronizace a motorka jela jak z praku!!
