matfyzáci help
Brej den lidi, mám početní trabl, na kterej moje mozkovna nestačí: kreslím v ACADu jednotlivý díly mechanismu na fotce (je to ukazatel směru na předválečnou Pragovku nebo Aerovku, teď nevim) za účelem výroby replik. Jelikož jde o zapůjčený 80 let starý originál, mám zákaz jej rozebrat (je to povětšinou nejtovaný). A teď ten trabl - potřebuju dopočítat průměr kostry cívky
(jsou obě stejný) přičemž vnější průměr vinutí cívky je 31.5mm, výška vinutí (mezi čely cívky) je 10mm. Průměr Cu drátu je 0.3mm, z toho plyne průřez 0.07mm2, odpor cívky je 12 Ohmů, z toho všeho plyne, že je na ní namotáno 45,1 metru drátu. Mezi jednotlivými vrstvami závitů na cívce pravděpodobně bude proklad, pro drát průměru 0.3 by měl mít toušťku 0.05mm. No a z těhlech údajů potřebuju dopočítat průměr kostry cívky, bo zadavatel požaduje, by se po navinutí vzhledově rovnala originálu, tj. aby byla stejně 'plná' drátu jako origoš.
Fotky maj na kvalitu, ale pro představu to snad stačí.
Jsem na zvědav na zdejší mozkovny , předem i zadem dík
Re: matfyzáci help
Filous psal:...no tag já vim enem tolik, že podle toho vovladače, kerej leží na stole máš stejnej setopboks jako já
...jináč vim uplnou piču
z toho plyne, že majitelé těhlech setopboksů halt nemaj matematický mozky
Re: matfyzáci help
tomsth psal:Filous psal:...no tag já vim enem tolik, že podle toho vovladače, kerej leží na stole máš stejnej setopboks jako já
taky mám tenhlens setopbox takže co z toho vyplívá?...
K.a.s.y.m. (Člen) 17.06.2010 13:14:43 Offline |
Re: matfyzáci help
Inženýrek psal:tomsth psal:Filous psal:...no tag já vim enem tolik, že podle toho vovladače, kerej leží na stole máš stejnej setopboks jako já
že seš blbej na hlavu a chytrej na ruce
Re: matfyzáci help
K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:tomsth psal:
z toho plyne, že majitelé těhlech setopboksů halt nemaj matematický mozkytaky mám tenhlens setopbox
......i dyš možná si myslim, že Inženýrek na tom s tou hlavou bude v chlup líp jag já
K.a.s.y.m. (Člen) 17.06.2010 13:22:26 Offline |
Re: matfyzáci help
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Inženýrek psal:
taky mám tenhlens setopboxtakže co z toho vyplívá?...
hlemejzd999 (Člen) 17.06.2010 15:24:39 Offline |
Re: matfyzáci help
mám uplně jinej ......setobox......takže z toho vyplývá ,že ti asi nezbydenic jinýho ,než se vobrátit někam , kde se koukaj ještě na analog
Re: matfyzáci help
Hodne na hrubo mi vychazi, ze na jadru o prumeru 24mm by se melo nachazet cca 46m dratu.
Podle me by asi bylo jistejsi udelat jadro 20mm, namotat, odzkouset zda to je po el/mag strance ok a zbytek domotat necim cernym.
GSF 600 S '99
Re: matfyzáci help
Tak matfízák nejsem, ale zrovna jsem měl v práci volnou chvilku, tak jsem se nad tím zamyslel
Vždy jsem měl ve škole nejradši metodu pokus - vomyl, tak si myslím, že by to šlo řešit i tady . Pro začátek základní data - potřebuješ namotat 45,1 m drátu na váleček, který končí průměrem 31,5 mm, šířky 10 mm (drát 0,3mm). To je 33,3333_ řad na šířku cívky - ale myslím že stačí počítat jen s celým číslem, páč výrobní nepřesnost atd. Z toho všeho plyne že potřebuješ namotat v jedné řadě (sloupci) nad sebou cca 1,36667 m drátu. A to už by nemělo být nic těžkého
. Buďto určitým integrálem pro obvod válce v mezích: nevíme spodní mez, tu si prostě zvolíme, a horní mez je daná, to je obvod posledního vynutí - když je průměr 31,5 mm, obvod je pak 98,96 mm.
Další variantou je si prostě v excelu sestavit tabulku na X řad vynutí, s tím že někde začneš (zvolíš si nějakej průměr) a víš že máš zkončit na průměru 31,5 a délce na 1,36667 m (popřípadě když to budeš počítat na celou šířku cívky 10 mm tak délku 45,1 m). Postupně se ti bude po vrstvách navyšovat namotaná dýlka drátu a až se dostaneš na těch 31,5 mm průměru na délku 1,36667 - máš vyhráno .
Jestli budu mít víc času, zkusím to hodit do stroje co z toho vyleze, třeba mi řekne, že sem úplně blbej
Re: matfyzáci help
S tou hlavou by to sedělo. Příští tejden státnice, v hlavě vymeteno a ne a ne to tam nacpat
Re: matfyzáci help
Před chvílí jsem přišel na chybku v zadání - já zapoměl na izolaci čel cívky (2x 0,5mm), takže cívka je vysoká 9mm, což by odpovídalo 30 závitů na 1 vrstvu, ale fyzicky je tam 28, tak se všem počtářům moc vomlouvám
. Už jsem dospěl i k výsledku - střední průměr 1. vrstvy drátu je 31.2 (31.5 mínus průměr drátu), střední průměr 2. vrstvy (po započtení prokladu 0.05mm) je 30.5 atd.
Timhle způsobem jsem se už několikrát po sobě dopočítal k 21 vrstvám á 0,35mm (drát + proklad a z toho mi vychází průměr jádra 16.8mm. Takže pokud mi nikdo neřekne, že je to blbost, nechám udělat jádro pro sichr 16mm, když tak se to vyladí při výrobě prototypů větší tloušťkou základní izolace. Zatim díky všem
