Index » Technická poradna » Motohouse-rada Sršně (odvzdušnění brzd?)
jirka silver (Člen)
08.07.2010 10:15:47
Ahoj Kluci Pepa radí jak vyhnat bublinky z brzdovky.Jsem trubka a tak se radši zeptám polopaticky.
1.odšroubovat víčko nádržky
2.zmáčknout páčku až kam to půjde nejlépe zdrhovačkou
3.nechat přes noc
4.zašroubovat víčko nádržky
5.povolit páčku brzdy
Brzdovku neměním jen vyháním bublinky.Jde mi o pořadí operací.Dík.
Editoval osiris (08.07.2010 10:27:48)
08.07.2010 10:30:00
Re: Motohouse-rada Sršně (odvzdušnění brzd?)
...jirko 2 a 3 je důležitej ...1, 4 a 5 už tak podstatnej na pořadí není
ps: v budoucnu asi nikdo nebude v technický poradně hledat "radu sršně", ale třeba "odvzdušnění brzd" ano ;)
jirka silver (Člen)
09.07.2010 08:24:31
Dík osi hledal jsem ovzdušnění brzd,brzdy filous a nic jo ta češtinaidontknow
09.07.2010 14:47:20
...dělá se to tag, ale né dycky to funguje...já, dyš je čas a nemůžu ty svině bublinky vyhnat, tag se jedu svíst, samo tag jag mi ta brzda dovolí, ale klepánim, bržděnim a zahřejvánim se ty bubliny vječinou hnou, po jízdě to znova vodvzdušnim a je to...no a nebo pag přivázat tu páčku k heftu a nechat to třeba přes noc pot tlakem, nejlíp s votevřenym víčkem...druhej den to znova vodvzdušnim, doleju, zavřu a zas hotovo...
09.07.2010 14:50:10
...a eště něco...pokuť se mění pumpa nebo hadice, prostě povoluje se průtokovej šroup, je dobrý dát nový podlošky a nebo f krizi je aspoň přebrousit na jemnym šmirglu, páč voni vječinou netečou, ale po ňáký dobje brzda zas změkne a může to bejt tym, že si to přes netěsný dosedací plochy pomalinku přisává...
jirka silver (Člen)
14.07.2010 09:21:01
Dík Filous.good
Prostě ráno když přijdu k motorce a zmáčknu brzdu tak jí dostanu blíž k heftu.Tak  3cm od heftu je tvrdá.
Rozjedu se párkrát přibrzdím a je zase tak 4cm od heftu.Prostě je tvrdší tak jsem vydumal,že je to vzduch.idontknow
killerrebel (Člen)
14.07.2010 17:36:41
jirka silver psal:
3.nechat přes noc
ono se da takhle jednoduše odvzdušnit brzdy??...
14.07.2010 17:54:42
jestli jsou ty podložky měděný, tak stačej vyžíhat....
