prívod paliva
Zdravím borci.
V poslednej dobe pozorujem nasledovný problém s prívodom paliva do karburátorov.
Plná nádrž-polovica je všetko ok, motorka ide ako oči.
Keď klesne palivo pod 1/2 sem tam sa stane, že chvílami stratí ťah (1, alebo 2 válce), následne sa opäť chytí a ide.
Ak je však stav cca 1/3 a menej, tak sa deje to, že idem postupne vynechávajú jednotlivé válce (podľa toho ako sa v ktorom karb. minie palivo) až mi motorka skape. Keď skape tak musím prepnúť kohúťik na "pri" a pohýbať motorkou do strán, po chvíli vidieť (vo filtry) ako začína tiecť palivo do karb..
Následne motorka ide a cyklus sa opakuje.
Pôvodne som si myslel, že je zanesený ventil v nádrži, nebol!
Že zle ukazuje stav paliva - neukazuje.
Tak isto to robí bez ohľadu, či je ventil na norm, res. alebo pri.
Robí mi to cca posledných 700km.
Ďakujem za radu.
Re: prívod paliva
Tak pokud není závada úplně jinde (karburátory, svíčky ...) zkus vyndat komplet kohout z nádrže, rozebrat, vyčistit, vyfoukat, vylpáchnout nádrž a profouknout i přívod vzduchu do ní, nechat usadit benzin z ní v něčem průhledném, jestli tam nejsou nečistoty a hlavně voda. V žádném případě nejezdi na PRI !
Re: prívod paliva
Tak jestli tam máš filtr na hadičce,jakože extra přidanej,tak ho hoď do piče a máš po problému. Kdysi sem míval taky potřebu přidávat filtříky na hadičky,ale bylo s tím víc problémů než užitku....Ještě skontroluj jestli nemáš špatně nasazenou hadičku ud podtlaku,nebo jestli není někde skříplá,nebo procvaknutá...
Re: prívod paliva
přimlouvam se taky k filtru. na Béčku ho nemam,ale předtim na motorce,co sem ho měl, tak měl průtok na hovno a sralo se to. rovněž na traktoru na trávu, dali sme tam filtr na benál a chcípal,vyhodil se a vše ok![]()
Re: prívod paliva
tak tak, filtry jsou na hovno a kor potom u dvoutaktů.....
když už tam něco chceš dát, tak sítko...
