Index » Technická poradna » Snejtování řetězu
Petan (Člen)
13.07.2010 22:19:03
Snejtování řetězu
Zdravím všechny,vím že se to tu už řešilo ale jak rychle a bez nýtovačky na řetěz ho snadno spojit? Díííííky!
13.07.2010 22:34:48
Re: Snejtování řetězu
čemus nerozuměl na tom co tu bylo napsáno? prostě dej z jedný strany pořádný kus železa, tag aby to neuhnulo, z druhý do teho třískni. já to řešil eště tak, že sem to celý upnul do malýho příručního sfěráčku, tím sem to stáhnul a pak jen hodinářsky jemně rozklepnul důlčíkemgood
Petan (Člen)
13.07.2010 22:48:51
...to zní dobře,snad se mi to podaří.
Petan (Člen)
13.07.2010 22:50:14
Ještě na co dát pozor?
13.07.2010 23:17:36
Petan psal:
na prsty, na to, abys mlátil do správnýho článku a na to, aby sa to pak hejblao tam kde mácool
14.07.2010 17:56:13
a na to, abys měl kvalitní (tvrdej) důlčik, jinak to můžeš skurvit....
Buni (Člen)
14.07.2010 18:41:11
Mělo by se to potom hejbat tam kde má good na to je nejlepší takovej distanční plíšek, občas bejvá přibalenej u řetězu. Mě se tam posledně podařilo nechat vůli větší. 6000km v pohodě a pak mi málem rupnul řetěz, takže doporučuju nejtovat pečlivě. good
Petan (Člen)
15.07.2010 22:33:20
Tak už jsem to snad zmáknul,jeden dulčík zkurvenej a druhej moc měkej.Nakonec jsem to dodělal kladívkem,vůle byla jako u ostatních článků a hejbalo se to tam kde má tak uvidíme.Ty řetězy jsou fakt dost tvrdé.Jinak jsem to byl dnes projet a fakt rozdíl jak blázen od původního řetězu,který mlátil a vydával zvuky že sem se už bál.
hide (Člen)
16.07.2010 00:37:51
Petan: jakoupak si pouzil retezovou sadu?
Petan (Člen)
16.07.2010 21:28:45
D.I.D. 530 s x-kroužky za necelých 2800 kačen.
bracha (Člen)
18.07.2010 11:56:09
na dida mám nejtovačku akorát su v Brně...
