Nevíte co je z hliníku
Mám dotaz, nevíte co bývá v motoru z hliníku?nejedná se o bandita,a le předpokládám že to bude podobné.... Mám v oleji nějáké drobné piliny, tak sem si je nechal analyzovat a vyšla koncentrace 99,96% hliníku, takže skoro čistý.... proto se ptám, netušíte odkuď by to mohlo být? díky
gdo maže,ten jede...:)
Re: Nevíte co je z hliníku
Predpokladam ze mluvis o ty RSV co mas v profilu...? Takhle cistej hlinik... v takovymhle slozeni by to muselo bejt hrozne mekky... zbytek analyzy nemas? Myslim ostatni prvky? Takhle muzes tezko soudit odkud to bylo...
Teda pokud to bylo ve vypustenym oleji a nebylojich moc, tak by klidne mohly bejt z hlinikovyho tesniciho krouzku u volejovyho vypustaku.
Bandit rulezz!!!
Bylo jich dost.... z toho výpuštáku to asi nebude prave proto ze by to bylo meky je mi to divny... ale ta nalyza je presna jak rikam 99,96% hliníku a myslím že ten zbytek těch prvků už není tak podstatnej ne?
Msudra psal:Mám dotaz, nevíte co bývá v motoru z hliníku?nejedná se o bandita,a le předpokládám že to bude podobné.... Mám v oleji nějáké drobné piliny, tak sem si je nechal analyzovat a vyšla koncentrace 99,96% hliníku, takže skoro čistý.... proto se ptám, netušíte odkuď by to mohlo být? díky
neupadla ti tam při plnění oleje lžička do kafe?
o dělat rozbor pilin to už je fakt vědeckej přístup
Z hliníku máš pomalu celej blok motoru....takže těžko říct...jako kolik tam toho bylo? máš to nový nebo z druhý ruky?
Lihy psal:Msudra psal:Mám dotaz, nevíte co bývá v motoru z hliníku?nejedná se o bandita,a le předpokládám že to bude podobné.... Mám v oleji nějáké drobné piliny, tak sem si je nechal analyzovat a vyšla koncentrace 99,96% hliníku, takže skoro čistý.... proto se ptám, netušíte odkuď by to mohlo být? díky
Možná je to vědeckej přístup, ale šlo mi o to jestli to třeba nebudou ložiska, což se analýzou vyvrátilo a pokuď mám možnost si to nechat analyzovat zadara, tak nevidím důvod proč ne..... Jinak mám to z druhý ruky ale mám na tom najeto 7000 km mnou a předtím to nedělalo, ale teď pokaždý když vypustím olej tak se tam vytvoří nový častěčky..... je to hodně drobný ale je toho poměrně dost.... nevím jak to kvantifikovat...
Msudra psal:Bylo jich dost.... z toho výpuštáku to asi nebude prave proto ze by to bylo meky je mi to divny... ale ta nalyza je presna jak rikam 99,96% hliníku a myslím že ten zbytek těch prvků už není tak podstatnej ne?
Tohle řekni Machkovi a pověsí tě za koule do větru.
Msudra psal:Lihy psal:Msudra psal:Mám dotaz, nevíte co bývá v motoru z hliníku?nejedná se o bandita,a le předpokládám že to bude podobné.... Mám v oleji nějáké drobné piliny, tak sem si je nechal analyzovat a vyšla koncentrace 99,96% hliníku, takže skoro čistý.... proto se ptám, netušíte odkuď by to mohlo být? díky
Z hliníku máš pomalu celej blok motoru....takže těžko říct...jako kolik tam toho bylo? máš to nový nebo z druhý ruky?Možná je to vědeckej přístup, ale šlo mi o to jestli to třeba nebudou ložiska, což se analýzou vyvrátilo a pokuď mám možnost si to nechat analyzovat zadara, tak nevidím důvod proč ne..... Jinak mám to z druhý ruky ale mám na tom najeto 7000 km mnou a předtím to nedělalo, ale teď pokaždý když vypustím olej tak se tam vytvoří nový častěčky..... je to hodně drobný ale je toho poměrně dost.... nevím jak to kvantifikovat...
No jestli se třeba něco nesundavalo a místo těsnění se to nepláclo na silikon a lějaká část lehce nehobluje ten díl. U bandita se tohle může stát když sundáš levý víko, třeba já tam měl vybroušenou drážku bo jak to někdo vařil tak tam bylo o fous víc materiálu, ale v oleji sem teda níká nic nenašel...je možný že to bylo už dostatečně zbroušený před tim než sem to koupil.
Ondráš psal:Msudra psal:Bylo jich dost.... z toho výpuštáku to asi nebude prave proto ze by to bylo meky je mi to divny... ale ta nalyza je presna jak rikam 99,96% hliníku a myslím že ten zbytek těch prvků už není tak podstatnej ne?
Heh Machek:D u toho sem přišel viděl a odešel:D
Martin1200 (Člen) 16.07.2010 17:41:18 Offline |
Msudra psal:.... proto se ptám, netušíte odkuď by to mohlo být? díky
...co třeba píst
VikecB12 psal:Kamoš měl podobnej trabl s Husqvarnou a nakonec to bylo v převodovce,vožvejkala se tam nějaká vymezovací podložka a krajní kolo dřelo vo kártr. Nebo spojkovej koš.
A Jak na to prisel, delalo mu to nejaky zvuky? me z toho nic nejde, teda jako divnyho
Msudra psal:VikecB12 psal:Kamoš měl podobnej trabl s Husqvarnou a nakonec to bylo v převodovce,vožvejkala se tam nějaká vymezovací podložka a krajní kolo dřelo vo kártr. Nebo spojkovej koš.
Nedělalo to nic,akorát při vypouštění měl taky piliny a šponky. Přišel na to až dělal po nějaké době celkovou generálku
Podobnej trabl co popisuje Vikec resil tedkon nedavno u nas v PV kluk na R1 98 rok. kolo drelo kartr.
