problém Spojka B600??
Zdravim,
nedávno jsem nechal měnit spojku, zabírala krásně hned ze zečátku,ale poslední dobou zabírá tak poslední 2cm ...Jde to nějak seštělovat na páčce, nebo tim šroubkem u motoru.Zkoušel jsem lehce,ale žádná sláva.Spojku nemam ani 3000km, tak by asi neměla bejt v čudu ne
Re: problém Spojka B600??
covece, tatik taky vymenil spojku a taky rika, ze zabira uplne nekde jinde a jak si na to jeste nezvyk, tak mu to pri rozjezdet nebo pomalym posoupavani porad chcipa. Na Killerech byl nejakej mechanik, tak ho tam tatik taky hned zamestnal, jestli to nejde nejak postelovat a ten mu rekl, ze je to OK a ze se v tom nema vrtat
Tak udelej to samy. Zvykni si na to
Loser psal:covece, tatik taky vymenil spojku a taky rika, ze zabira uplne nekde jinde a jak si na to jeste nezvyk, tak mu to pri rozjezdet nebo pomalym posoupavani porad chcipa. Na Killerech byl nejakej mechanik, tak ho tam tatik taky hned zamestnal, jestli to nejde nejak postelovat a ten mu rekl, ze je to OK a ze se v tom nema vrtat
Tyo ze zacatku, kdyz byla nova, tak zabirala hned jak sem lehce pustil packu a ted az ke konci...Tak me zajima, jestli se to da nejak postelovat.Bych byl kokot, oddelat spojku za 3000km :-/
osiris psal:...sedla si a teď ti zabírá normálně ;)
Takze kdyz zabira na tech dvou centakach, tak to je normal?Minule, kdyz se tomu tak delo tak zacla za chvili prokluzovat.
Tak sem chtel vedet jestli to jde postelovat na paccce a u tim sroubkem u toho motoru...Abych to jeste nejak nerozesral.
Pls
dejv2005 psal:osiris psal:...sedla si a teď ti zabírá normálně ;)
Pls
...jestli máš (šestistovku) vůli dole na vypínací tyčce, tak je to ok
osiris psal:dejv2005 psal:osiris psal:...sedla si a teď ti zabírá normálně ;)
Pls...jestli máš (šestistovku) vůli dole na vypínací tyčce, tak je to ok
No jasný mam B600 2001....
presne jak otec - taky B6 01 a taky mu kdosi rikal, ze si to sedlo a je to OK. Nebyls to ty Osi? Na tech Killerech?
Jste mu tam rovnou mohli rict, ze mu to jede jen na tri valce By z toho byl vyhukanej asi jak ja v Hamrech, kdyz sem vas videl poprve
Loser psal:presne jak otec - taky B6 01 a taky mu kdosi rikal, ze si to sedlo a je to OK. Nebyls to ty Osi? Na tech Killerech?
Hm, tak to asi bude normální...A tim štelovánim na páčce a tim šroubkem u motoru se šteluje asi tuhost či co?
Naposled sem si takhle seřizoval brzdy na kole
lůzroj: já nevím voe, já toho nakecám
dejvoj: na páčce si nastavíš jen vzdálenost páčky od rukojeti (podle délky prstů)
...dole povolíš, utáhneš šroubek na dotyk a opět povolíš o půl otáčky, ani jedním ale neposuneš bod záběru
osiris psal:lůzroj: já nevím voe, já toho nakecám
A co steluju tim spodnim sroubem u motoru?
Pajk psal:dejv2005 psal:Takze kdyz zabira na tech dvou centakach, tak to je normal ?
spíš bych se divil kdyby zabírala v celej dráze páčky, to ani neni možný.
To je jasny, ale tedka zabira fakt na kousku...Asi si na to budu muset zvyknout...
Z toho co jsme tu našel bych řekl že mi to asi nepomůže, ale stejně se zeptám...když mi spojka zabírá uplně na konci (vim že už to bude mít nejspíš za chvíli za sebou) jde tim šroubkem tomu ještě trochu teda pomoct, aby to zabíralo aspon o chloupek dolejš? Taky mi přišlo že občas klouže..Dííky
je to tady probírané několikrát, spojka má tři štelovadla, jedno na páčce, jedno z vrchu na víku a třetí je ukryto pod gumovou krytkou z boku víka. Tam je šroubek s kontramatkou, ten dolíhá na osku, kerá rozpojuje spojku, pokud je tam nastavena příliš velká vůle, tak mačkáš páčku, ale ta tyčka rozpojí spojku pozdě, v extrému dokonce téměř vůbec. Mělo by to být tak, že šroubek částečně vyšroubuješ, pak ho začneš šrubovat zpět a až cítíš, že dosednul na tu osku, tak se o půl otáčky vrátíš, čímž uděláš malou vůli, kerá by tam měla být.
