Index » Technická poradna » co koupit 600 nebo 1200
Mirunda (Člen)
24.07.2010 18:37:38
Prosím o radu chtěl bych si pořídit Bandita a tak se zeptám přímo odborníků.
Co poradíte 600 nebo 1200 chci to tak do roku 2003 a musí to být S okapotované.
Byl jsem si projet 1200 a pěkný na 600 taky dobrý ale jsem klidnější povahy a myslím, že 1200 je asi zbytečný. finančně je to podobný.
Potřebuju poradit .
Je mě 34 a po dlouhý době chci něco hezkýho.
A samozřejmě tímto klidně přijímám nabídky kdyby
jste někdo něco prodával.
Rok 2001 - 2003 novější nepotřebuju - škoda peněz na to že na to nemám moc času.
Děkuji za rady v čem je jaký rozdíl.
24.07.2010 19:41:56
Re: co koupit 600 nebo 1200
1) vyplň si profil!
2) v bazaru je jich tady mraky, stačí si vybrat. Když si vybereš někdo se určitě nabídne ti ji okouknout nebo poradit (stačí abys úspěšně prošel bodem č.1). Pokud je tady od nás, tak se nemáš čeho bát.
3) není to tvoje pravděpodobně první motorka, takže bych šel do 12ky. Když na ní budeš jezdit rozumně, nebudeš ji muset za rok dva měnit, tak jako třeba šestku.
4) rozdíly?surprised Kromě motoru a rozměru zadní gumy nic, co by stálo za úvahu - kromě výkonu a krouťáku, což je logický...
5) pochvala za eSkogood
24.07.2010 19:44:15
eSko jo ? idontknowbigsmile
Rostyk (Člen)
24.07.2010 19:52:36
Určitě 12,já byl v podobné situaci 2 roky zpátky,koupil 6 a teď kupoval 12.Už jsi dost starý abys to v poho dalbigsmile
Dohnat a předehnat
Mirunda (Člen)
24.07.2010 19:54:40
profil aktualizován, jsem to asi blbě odeslal.
No po pravdě je to první motorka takhle silná.
Naposledy jsem jezdil na něčem v 18 letech a pak už jen auto a motorka mě nic neříkala.
Před dvěma měsíci jsem si usmyslel, že si něco koupím ale nevěděl jsem zda mě to bude bavit nebo ne a měl jsem stzrach zda jsem to nezapoměl tak jsem koupil Hondu Varadero 125 jen na zkoušku zda ( udržím rovnováhu ) . Za měsíc jsem na tom udělal 2tis km a samozřejmě chci něco lepšího to bylo jen tak na pokus.
Vzhledově se zamlouvají endura, tak kolem baráku a do města.
Ale na poporučení od známého servisáka který tvrdí na jednoválce  a dvouválce se vyprdnout abych šel do Bandita.
Měl jem v pácu tu 600 ale dnes jsem jel na 1200 a pěkný.
Určitě nechci na tom někde závodit stačí aby to předjelo auto a dál to frčelo tak 120a na pohodu.
Proto si řikám, že ta 1200 je asi moc.
Ale nemusí se pořát řadit což mě vyhovuje z auta tam mám silnou naftu.
Takže nevím. Ze silný motorky mám strach a respekt.
A názor že ted koupím 600 a za dva roky budu koukat po lepším je ale taky možný.
A určitě S - obyčejná se mě moc nezamlouvá ( ale tim nechci nikoho urazit jen můj názor)
Marián (Člen)
24.07.2010 20:04:00
kecy vo tom aby sis koupil rovnou 12, ze je to vo hlave bych bejt tebou moc neposlouchal...jak na to sednes,hlava jde vetsinou stranou.
jo pokud se naucis na sestce,pak ji s klidnym svedomim prodej a kup si dvanactku.
radsi udelat dva mensi kroky nahoru,nez jeden velkej a posledni.
rek bych,ze premejslis podle me spravne a pokud mas ze silny masiny respekt,je to dobre abys nedopad nak spatne. Nejhorsi je ztratit aspon mirnej respekt z toho stada, co mas pod sebou.
Takze rozhodnuti je na tobe a preju dobrej vybergood
24.07.2010 20:06:04
Mirunda psal:
ten jednoválec a dvouválec je věcí názoru - ale to je normální, stejně jako to eSko a eNko (že jo, hlemejzd999fuckbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile)
jestli jsi už jezdil a teď jsi měl Varadero, tak bych se tý 12ky nebál - starej jsi na t už dost, abys nejezdil jak pussysmile1
a jestli se ti zamlouvaj endura, jak píšeš, tak se vyass na servisáka a jdi do toho, co se ti líbí, nebo se stane, že za chvíli budeš bandu (jedno jestli 6ku nebo 12ku) prodávat a koupíš stejně enduro. 120km/h udělá dneska každá motorka bez problémů, takže to stejně nakonec bude o tvý volbě a preferenci vzhledu.
Mirunda (Člen)
24.07.2010 20:08:31
asi to tak udělám, nejsem závodník na ježdění mám auto - tohle chci na pohodičku - ale 125 byla jen zkouška jestli na to budu mít chuť a čas když to nemá klimatizaci a prší na měsmile1.
Udělám krok a půjdu na tu 600 nemá cenu někam spěchat.
Jen chci předjet kamion a zase pohoda a to se 125 nejde.
To jen že mě ten známí sehnal na svezení 1200 a jelo to pěkně ale asi zustanu při zemi.
Mirunda (Člen)
24.07.2010 20:19:24
enduro ve hře je Suzuka Freewinder 650 ale jednoválec a jsou to samí pozitivní vybrace během jízdy.
Ale enduro je jiný posaz prostě něco jiného.
Ale taky ten můj názor je tím že teď enduro mám a nic jiného jsem nezkoušel.
24.07.2010 20:25:28
Nic ve zlým začneš s otázkou jestli 6 nebo 12 tku a  vo dva příspěvky seš na freewindoj.
24.07.2010 20:28:48
Mirunda psal:
....Souhlas v lecčems s Marianem, ale já bych šel do 1200, oproti 125cm, to rozdíl bude jak ne B6 tak na 12.
...na pohodový ježděný, i blbnutí je B12 jak dělaná, je pravda, B6 je hravější díky nižší váze...ale za mě B12
...je to jen na tobě co vyberešgood
24.07.2010 20:40:08
Marián psal:
takže pokaždý, když sedneš na motorku, jezdíš jako debil, protože si prostě nemůžeš pomoct? To je nesmysl. Neříkám nesvézt se, nezkusit co to dá sem tam - ale od toho máš okruhy, navíc při dnešním objemu provozu jezdi jako bezmozek jedině pitomec, kterej to nemá v hlavě v pořádku a je mu to jedno, jestli se zabije nebo skončí na kriplkáře.
To, že je spousta jinejch faktorů, který můžou ovlivnit i jízdu s rozmyslem, je jiná věc.
Ale vždycky je to o hlavě a jak ji používáš.
Mirunda (Člen)
24.07.2010 20:41:36
budu přemýšlet dál, je na to čas. Jen jsem potřeboval poradit stím obsahem 1200 prostě z mého přesvědčení je to moc- má pře tím respekt.
Ale je pravda že rozdíl ve výkonu 53 nebo 72 Kw není nic hroznýho.
70kw má leckerá jiná motorka taky.
Jen šlo o informaci třeba jestli se 1200 v něčem sere více než 600 nebo tak.
Asi pro ovladatelnost a to že to bude lehčí řešil 600.
Prolezu tady bazar zajedu se na něco podívat a uvidíme.
Děkuji za názory.
přeji hezký večer.
Marián (Člen)
24.07.2010 20:53:44
Marián psal:
spatne si me pochopil cece, jako debil rozhodne nejezdim, jezdim tak, abych se pokazdy vratil domu...
ale s vekem se na to budes divat trosku jinac a uz te nebude moc zrat jestli mas 6 nebo 12,abys byl vic hustokrutej.
a ver mi,ze na normalni silnici ti i ta 6 staci, kor kdyz jezdis s tim mozkem...smile1
Pajk (Člen)
24.07.2010 21:17:54
Mirunda psal:
Děkuji za názory.
přeji hezký večer.
A co 650 na tu si nepomyslel, samozřejmě vzducháčgood. Bude lepší než 6stka a hlavně novější, dělali ji 05 a 06.
A nemusíš mít trauma z 12ky, že bys jí nezvlád i když vona jede stejně vo prd víc akorát bys měl většího pinďourabigsmile
Ta moje ale na prodej nenísmile1
Mirunda (Člen)
24.07.2010 21:23:35
tu 2005 a víš nechci zbytečně moc peněz na to že pro samou práci na to nemám moc času. stačí 02-03 ty jsou hezký
7martin (Člen)
24.07.2010 21:26:48
Ahoj, mám 650 S, jsem děsně spokojenej, ale ze začátku jsem se bál hodně, páč do tý doby vlastnil jen Jawu 350.  Teď bych bral raději 12ku-kus železa je kus železa bigsmile a člověk si připadá tak nějak větší bigsmile. Ale vozím se luxusně i na tý menší...
...co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a získáš tak dva volné dny...
hide (Člen)
24.07.2010 21:49:07
12ka a v Nku je jednoznacna volba!! Když jsem poprvé jel na pořádný mašině, byla to B6, jako dobry, ale pak jsem okusil 12ku a tu jsem si jako PRVNI poradnou motorku po pincku taky koupil a nikdy toho nebudu litovat!! Dokonce si po 3.sezone rikam, ze by naky ten konik navic neskodil. No a tak pokukuju po nejakym supersportu... Ale bandita 1200 si necham jako skvelou motorku, ktera je fakt jedinecna!!cool
Pajk (Člen)
24.07.2010 21:49:39
Mirunda psal:
Nó, já bych řek, že tam cenovej rozdíl bude ale malej. Ty 650 jsou tak plus mínus okolo 70 a máš to vo 3 roky mladší. A když vyjížděla tahle fungl krásná z fabriky, tak 02 už něco zažila a možná těch pár tisíc co na ní ušetříš na pořizovací ceně, tak do ní můžeš zase nacpat. Samozřejmě nemusíš, bude záležet kus vod kusu, ale předpoklad je, spíš že mladší bude lepší pokud se neválelasmile1.
24.07.2010 22:36:07
...kup si autobus,pohodlnej,pro dva až tři lidi,hafo kroutaku,na cestovaní supr....jé,jsem vedleredfacebigsmile
Mirunda (Člen)
25.07.2010 00:03:36
ještě jsem přišel na jednu věc, má 600 ukazatel stavu paliva na té 1200 jsem to viděl?
at o tom přemíšlím jak přemýšlím, stále nevím zda 600 nebo 1200.
Jsem zvědav co sem za nějaký čas napíšu co jsem nakonec vybral.
Kakac (Člen)
25.07.2010 00:09:31
Hida a podobný hlemežď a hlavně Ondráše vůbec neposlouchej
Jak napsal předseda Barynek velká pochvala za eSko a aji za roky podle mě nejkrásnější banditi goodgoodsmile1
Když jsem si kupoval velkou motyku bylo mě tak jak tobě ,láska mě určila Bandita 600 S protože je krásnej ,ale když se dívám zpět ,tak bych si koupil 1200.good
První rok jsem najel asik 8000 km ,mám rodinu sem si říkal nebudu blbnout, nebude moc času ani financ ,ale ......
Pak mě začal chybět krouťák .....smile2
Ne jezdit pilu 200 a víc ,ale jet klidek 90 a otočit plynem a ona akceleruje.....
U B6 to je ob dva kvalty dolů aby to trochu akcelerovalo ,a řadit a držet ji trochu pod krkem.....
Tak mě to přestalo bavit a začal zhánět B12 v eSku za slušný many a .... světe div se nikdo ji nechce za solidní love prodat surprised
Tak jsem zkončil u klavírů s ladičkama ,ale v litru.....redface
Takže asik další level bude něco silnějšího chtěl bych něco v eSku bo moc vlasů nemám a pohodlí v mým věku je důležitý,ale nevím .........co idontknow
Takže za mě B12 ,ale rozhodně v eSku nejlíp 2003 good
Takže nedej na rady Ondráše a spol. a poslouchej co ti radí Barynekgoodgood
S ním souhlasím a hlavně se nedej svést ze svého cíle ..... jediný co změň je číslice místo B6 S na B12 Sgood
A budeš spokojenej parchant smokinsmokin
25.07.2010 00:29:02
Za mne taky 1200goodjestli pujdeš do šestky a přijdeš tomu na chut stejně budeš chtít 12 a mezitim budeš šperkovat 6 a pak 12ku,přesně tak jsem to dělal jásmile1
25.07.2010 06:09:37
nikdy jsem motorku nemel. Prvni byla predloni B6. Stacilo mi 1500 km,abych chtel B12. Vykon a kroutak,kterej ani nevyuziju,nemusim tolik radit,jezdim na pohodu. A kdyz uz chces blbnout,mam kde brat. Jestli umis na ty 125,zadnej strach z 1200. Staci jen respekt,nohy v teple a chladnou hlavu. Jinak vitej a hodne stesti pri koupi.j
sonyk (Člen)
25.07.2010 08:27:16
Mam 6 n 200 to jede .předjíždět se s tím dá jedna báseň. S 12 budeš min radit. Já bych 6 za 12 ani po třech letech nemenil. A mas minus za to sko
25.07.2010 08:42:26
je to tady moc dlouhý, nechce se mě to číst celý.redface
došel jsem až někam za Mariána... taky bych se přikláněl k tý šestce... jestli jsi od 18 pořádně nejezdil, tak třeba za rok zjistíš, že ti to nesedí a radši bys něco v jiným stylu (endůrko, čopřík, sportík) a budeš to dávat stejně pryč. Moje rozhodování po delší odmlce bylo hodně široký, ale měl jsem kliku na kamarády, co mi v podstatě půjčili od každýho něco a já postupně zjistil co chci a pak koupil šestku, sice jebku, ale podobnýho ražení (na začátek jsem s ní měl zábavy ažaž po kalifáči kerej byl poslední). Po roce šla do světa a od tý doby dvanda. Kupovat rovnou dvandu je myslím píčovina, navíc v rovině jak píšeš že do toho nechceš moc investovat.
Mirunda (Člen)
25.07.2010 12:46:48
Tak jak se říká ráno moudřejší večera, a po douhém rovnání v hlavě půjdu do 600.
Stejně jsem to tak měl v plánu ale že se vyskytla 1200 z roku 2003 cca za 65-69tis tak jsem o tom uvažoval.
Vzhledově jsou stejný, ten výkon zatím teď určitě nepotřebuju, musím se učit na něčem normálním, a na to kochání ve 130 bohatě stačí 600.
Jsem táta od rodiny a tak musím opatrně mám to pro zábavu.
A trápit 1200 ježděním kolem komína když na normální ježdění mám auto je škoda nechám ho někomu kdo si to užije.
Teoreticky by ta 600 mohla jezdit i za míň ( ne že by to bylo zas tak duležitý to se u motorky asi moc neřeší).
Jen mě teda někdo napište kdo máte 600 jestli to má na display palivoměr. jedná se o rok 02-03.
Moc díky a doufám že až něco koupím že se někde potkáme.
Marián (Člen)
25.07.2010 12:52:08
urcite to nebude zrat min, ale srandu si s tim urcite uzijes velkou a chvalim tvuj rozumny pristupsmile1good
navic mi neprijde vuci tobe odpovedny cpat ti neco silnyho,kdyz s tim nemas zkusenosti a navic se toho bojis,to by meli nekteri trosku pochopit!
Rostyk (Člen)
25.07.2010 13:01:22
V tomhle roku to má 12 i 6 stejné,palivoměr na displejigood.Jinak za mě ,je to tvoje rozhodnutí,ale budeš toho litovat.Jak jsem psal já dva roky zpátky kupoval taky 6,ale po roce už pokukoval po 12.Nejezdím žádnou kudlu ale po roce ježdění ve dvou ,trochu chyběl výkon.Teda počítám že budeš jezdit s baťužkem.Tu 12 když netočíš tak je hodná,vstupní náklady jsou +- stejné,a ohledně spotřeby,12 mi bere míň jak 6,prostě to tak netočíš.Jinak šťasný kup a hodně pohodových kiláku...smokin
Dohnat a předehnat
tomsth (Člen)
25.07.2010 13:01:29
Mirunda psal:
..mám 6-ku 02, palivoměr v budíku má good
Mirunda (Člen)
25.07.2010 13:05:11
Díky za info.
To se to kecá když už máte něco najeto tak beru tu 1200.
Já chci nahoru pomalu odzkouším to a pak třeba za rok - dva se uvidí.
Jsem v tom čerstvej musím opatrně.
Paladin86 (Člen)
25.07.2010 13:34:17
Mirunda psal:
Díky za info.
Já jsem byl v podobnej situaci jako ty. Měl jsem TDR 125 a chtěl jsem B6. Ale pak se vyskytla B12 za stejný peníze. A jsem rád, že jsem vzal dvanáctku. Ten výkon od spodu je velice příjemnej. Bezpečně předjíždět bez toho aby jsi musel jít ze šestky na trojku. Podle toho, co píšeš, tak máš k mašině respekt, takže si myslim že B12 zvládneš! Prostě to první 1000 km točit do 5000 ot. good
Kakac (Člen)
25.07.2010 14:12:06
Mirunda psal:
Díky za info.
Je to sice fakt . Díval jsem se na to stejně ,ale uvidíš že si stejně koupíš B12 nebo jinou jebku.Hlavně s krouťákem bigsmile
Pro mě to byl krok stranou koupit B6 ,ale to vidím až z odstupem času smile1
Ale uvidíš že i B6 ti dá dobrou školu jízdy, ovládání a rozledu při jízdě a aji si zábavičky užiješ takže .....hodně štěstígood
P.S. a nezapomeň si to pojistit u Pólybigsmile
Pajk (Člen)
25.07.2010 17:59:11
Paladin86 psal:
blbost, dá se v pohodě předjíždět aniž bys tam musel nějak hrozně podřazovat a furt budeš rychlejší než většina aut i bez podřazení. Neznám tady kopec kterej by B12 vyjela na nejvyšší kvalt a B650 musela vo kvalt dolusmile1
25.07.2010 18:12:14
Co ti na to mám říct....žena si udělala papíry,posadil jsem ji na 12ku a po pár langsám projížďkách je spokojená jako želva.Nic jiného už nechce.Tak hodně zdaru smokin
Kakac (Člen)
25.07.2010 18:58:36
Pajk psal:
Paladin86 psal:
No to pochybuju bigsmile
Až pojede nějaká audina A4 tak 100 a ty ju začneš předjíždět na 6 kvalt a ona ti přišlápne tak se budeš divit bigsmilebigsmile jak tam budeš házet kvalty dolů abys ju co nejdřív předjelbigsmilebigsmile
25.07.2010 19:40:22
Kakac psal:
to se musí tajně bigsmile...jakoby nic se přiblížit ,zpomalit na její rychlost a dělat , že se kochášbigsmile ....no a v nestřeženém okamžiku tomu naložit a seš v prdeli a on se ti už jen vzdaluje v zrcátkách bigsmilegood...jinak to nepude ,no bigsmilebigsmilebigsmile
Kakac (Člen)
25.07.2010 19:58:55
Kakac psal:
Takhle předjíždí eNkaři ?? šneku ? bigsmilebigsmilebigsmile
Pajk (Člen)
25.07.2010 20:40:09
Kakac psal:
ne, von se bude divit protože mu kopnu do tý gestapácký plechovkybigsmile, páč tohle se nědělásick. Jak se lekne ubere, sem před nim a než se z toho vzpamatuje sem v čudugoodbigsmilebigsmile
Kakac (Člen)
25.07.2010 20:51:08
Pajk psal:
Kakac psal:
Osobní zkušenost fuckfuck
Jeli jsme ve 4 ,Fazer 1000,Fazer FZ6,XJ 600 a já B6.začali jsme asik tak v 110 a já na konci jsem musel ob dva kvalty protože nás natahoval jak kunda fuck a ještě předemnou XJ to taky žádná výhra v akceleraci a končil jsem v 170 abych tu kundu předjel. pussy na okresce u Dukovan.Prostě pussy
LukinB6 (Člen)
25.07.2010 20:58:14
Mirunda psal:
Díky za info.
Já jsem už pátý rok spokojený s B6kou. Sice je pravda že tam chybí ten krouťák, ale 2 dlouhé dovolené do Alp jsem dal bez problémů, s baťohem to také jede a ve dvou se držet za Killerem na dálnici také šlo i když trpěla holka.bigsmile Klidně se té šestky neboj, není to motorka na závody, ale na turystiku. Jsem moc spokojený parchant.cool
GSX1250FA
Pajk (Člen)
25.07.2010 21:11:58
Kakac psal:
bigsmilebigsmile no jó, to víš s tim XJečkem než to rozpohyboval, ten musí hódně dolu, tak už si moh bej před nim. Poslední ve skupině hólt musí vždycky víc tahat, to je jásný bigsmile.
25.07.2010 21:12:51
Kakac psal:
já nepředjíždim , páč sem šnek smile1...to já jen teoretizuju...ale nějakej eNkař střelec by tady moch o tom pohovořit bigsmilebigsmile
25.07.2010 21:15:24
jo a mimochodem ...teď tam mám namoutnutý to malý plackysklo,tag bych moch někoho zkusit předjet bigsmile...ale to jsem asi uhnul od tématu bigsmilebigsmilebigsmile
Kakac (Člen)
25.07.2010 21:26:29
Máš tam hliníkovou lopatu ,co ?bigsmilebigsmile
25.07.2010 21:34:24
Kakac psal:
ne , je to ta ocelová ...srdcovka bigsmile
doba pokročila ,a  výzkum aerodynamiky taky bigsmile
http://img412.imageshack.us/img412/3759/148la.jpg
Kakac (Člen)
25.07.2010 21:41:51
Ta je pěkná i s úchytem na krk řízení bigsmilebigsmilebigsmile
25.07.2010 22:30:25
Marián psal:
...na první vjetu sem si votpovjeděl "ano" a pag sem se dočet, že sem debil a pitomecbigsmile...no asi jo,páč já si fakt nemůžu pomoct, bo jag na to vlezu, tag se ňák přepnu do jinýho módu nebo co???surprisedbigsmile
25.07.2010 22:39:36
Nece se mi to číst,ale za mě..Klidně vem B12,páč ten motor je naladěnej natolik komfortně a měkce,že ikdyž uděláš nějakej kiks s plynem nebo spojkou,tak ti to pazoury neutrhne..nemá v podstatě výkonový díry a s originál vejfukem je to jak vysavač..Budeš naprosto v klidu,věř mi..good..Když chceš,tak to jede,když ne,tak se plahočíšgood
Mirunda (Člen)
25.07.2010 22:40:09
Já mám po všem rozhodnuto jdu do 600, na začátek na zkoušku tím asi nic neskazím.
Neberte si to špatně co jste mě doporučovali 1200 ale fakt raději mějaký čas počkám.
Mám už nějaké 600 rozjednaný tak ted jen dovybrat a dobře se rozhodnout.
Chlapi díky za pomoc
25.07.2010 22:55:28
bigsmilebigsmilebigsmile  heh , to je prdel bigsmilebigsmilebigsmile  taky mi  asi dycky dočasně jebne  a to si řikám - pussyvole - už seš otec vod rodiny ,neblbni....no , ...někdy neposlechnu bigsmilebigsmilebigsmile
Zdenek (Člen)
25.07.2010 22:56:23
Neděláš dobře Míro. Zdenek.smile1
25.07.2010 22:56:46
Mirunda psal:
to víš ,že jo ...přikúpit možeš dycky bigsmilegood
25.07.2010 23:26:22
Meloun psal:
Tag todle klidně podepíšu...smokin
Absolutní souhlas  smokin
26.07.2010 01:45:03
Kakac psal:
Aby ses neposral...asssmokin
26.07.2010 07:57:33
Mirunda psal:
Díky za info.
ja ti to schvalujugood
sel sem taky cestou B6 - B12, ale nelituju toho.
Nejsem zadnej strelec, duvod byl ten, ze ve dvou s bagazi uz se sestka dosta zapoti.
Na to rozkoukani je sestka fajnova.
Pokud budes jezdit prevazne sam, obcas chces nekoho svizne predjet a pak se zas kochat, je sestka naprosto dostacujicigood
Dalsi plus jsou lehce nizsi naklady...spotreba, gumy, retezovka.
Kakac (Člen)
26.07.2010 08:04:06
Kakac psal:
To já jen abys do něho neklavíroval nějaký eNkařskýpussyviny bigsmilebigsmilebigsmile
26.07.2010 08:23:35
Mirunda psal:
Díky za info.
Taky jsem šel 6-12... Myslím,že jsem udělal dobře..
šestku jsem jako první velkou motorku po x-letech měl vopravdu rád,
myslím,že na pohodový ježdění je dobrá a až když jsem jí začal dost prohánět,
zjistil jsem,kde už nestačí a začal koukat vejš a dvanáctka je jen logický pokračování..
Jestli koukáš po jinejch motorkách,vem šestku a za rok za dva jí vyměň za jinou
mašinu,dle gusta.. Jen to Skosickheadshakebigsmile ale tahle bitva S-N patří holt k místnímu folklórubigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Paladin86 (Člen)
26.07.2010 09:06:23
Pajk psal:
Paladin86 psal:
Ale já psal bezpečně! Když chceš předjet rychle, a třeba ještě se spolujezdcem a plnou bagáží, tak se počítá každej kůň. A když třeba jedu z prahy do budějc tak je tam plno míst kde auto nikdy nepředjede ale motorka v pohodě jo. A pokud nechceš smrdět za nákladákem, tak ti nestačí že seš na šestej kvalt o trochu rychlejší než auta. Ale prostě musíš podřadit. Já jsem jel na B6. Jede to dobře ale furt to je jenom šestka. Prostě jí musíš mít ve vyšších otáčkách než B12.
Pajk (Člen)
26.07.2010 23:40:37
Paladin86 psal:
He, ale neni to žádná 6ková jebkabigsmile. Samo, že má na jakejkoliv kvalt vyšší točky v porovnání s B12, točí samozřejmě aby jela potvorabigsmile.
Na 6 kvalt full gas 100 - 140 km za 5,1s, bych řek furt i na dnešní dobu šestek slušný s ohledem na koncepci motoru čtvrt století starou.
Mirek D (Člen)
27.07.2010 08:45:12
Před 8-léty mi bylo 29 let a po 10 letech na Jawce 350 jsem usoudil že dost bylo omezování se, cpaní prachu do podniku atd. a pořídil jsem B 6 S funglovku 2002 červenou. Na Jawce jsem měl natočíno skoro 100 tis. km, ale na Bandasce jsem se v podstatě učil jezdit znovu. Jinej charakter motoru, diametrálně odlišný brzdy atd... . Za 5 let jsme natočili přes 60 tis., projeli Alpy, Pyreneje, zajebaný Chorvatsko, 2 x lehce upadli. Když jsem jel na výlet s "dvanáctkama" tak jsem nestíhal. Taky jsem měl tou dobou "nad cent". Ale jezdil jsem převážně sólo.
Prodal jsem ju až přišla neodolatelná nabídka na funglovku "autobus" (GSX 1400). Taky r. 2008 byl poslední kdy se GSX mělo prodávat v EU. B12 už nebyla vzduch a olej a novou B12,5 "s bazénem" jsem právě kvůli tomu bazénu nějak tou dobou nemusel.  Po kilometrech na B6 přechod na GSX 1.4 byl v pohodě.
Co mě sralo na B6 byla spojka tahaná lankem oproti hydraulice na B6. Zase B6 nepapkala tolik gumy a zadní byla 160-ka.
Pokud nejseš psychouš spoustu radosti užiješ na B6.
Autobus je taky Suzuki... .
27.07.2010 18:50:36
bigsmile nejsi bigsmile
27.07.2010 18:55:00
Marián psal:
však jsem taky napsal, že je to nesmysl ... taky jezdím tak, abch se dycká vrátil..
jinak jestli mám 6ku nebo 12ku. Já jsem šel postupně od 350, přes GS500 až po dvandu a tak mi prostě vyplývá z toho všeho, že bych radši šel do 12. Nejde mi o to bejt hustokrutej machr. Ta 500 a 600 je hodně podobná (když pominu počet válců) - lehká, jde sama do zatáček, ale musíš jí hodně točit a často řadit a to mě nebaví. Tohel je pro mě důvod, proč vzít něco s větším kroutákem (navíc jezdim hodně ve dvou, tož tak..)
Kakac (Člen)
27.07.2010 22:02:24
Marián psal:
A koho vozíš ???
Mě jsi ještě nesvezl bigsmilebigsmilebigsmile
28.07.2010 02:45:02
Kakac psal:
Marián psal:
A koho vozíš ???
to bych musel mít autobus, na takovou tonáž assbigsmilebigsmilebigsmile
DonPepon (Člen)
28.07.2010 08:23:50
to Mirunda
hele,B12 a B6 není zas takový rozdíl,B12 víc jak 200km/h podle gpsky nedábigsmile,dokonce mi přijde že některý 600ccm jedou lípsmokin,tak bych se spíš rozhodoval podle stavu a cenysmokin
28.07.2010 09:07:26
No podle gpsky dá v pohodě 230 s mou váhou a kufrem za prdelousmokingood
28.07.2010 09:51:31
Protože máš velkou kinetickou energiibigsmile
28.07.2010 10:05:07
Už berete i fyziku pro 7. třídu. Dobrý.goodsmile1
28.07.2010 11:03:52
hele von je fakt dobrej bigsmile
28.07.2010 11:05:18
...hovno, někdo mu prolomil heslo a píše to za něj cool
28.07.2010 12:15:18
myslis, ze nekdo prisel na ultrasilny heslo - slepejstudentspassatem ? bigsmile
28.07.2010 17:54:27
spíš emcénadruhou  , goodto je věčný heslo ze základkybigsmile
zdenek 1 (Člen)
28.07.2010 21:07:37
Mirunda psal:
Potřebuju poradit .
nejlíp nic...bigsmile
když to jede,je to OK
29.07.2010 11:41:34
zdenek 1 psal:
Mirunda psal:
Potřebuju poradit .
surprisedidontknowheadshake
kup 12ctku a neřešgoodgood
29.07.2010 12:09:35
si kupte všichni dvanáctky ...mě je to jedno ass..stejně jezdim všude poslední bigsmilebigsmile
29.07.2010 12:17:45
ty nemel a příští sobotu bud někde doma, pojedu tam, tak bysme si mohli trochu vrknout good
29.07.2010 12:21:16
evilnechceš to vzít i přezeměsmile1
To hlemejžď: pochvala za starý B6Ngood
29.07.2010 12:22:30
seš trochu z ruky brachu smile1 a zasíráme technickou redface
29.07.2010 12:37:46
příští tejden jedině ráno až dopolodne , páč mám celej víkend odpolední v Kolbence helpbad
29.07.2010 12:38:57
na to moje mrdání...bigsmilebigsmilebigsmile
29.07.2010 12:41:59
neva snad se brzo vzbudim po pátečním reji, kdyžtak se ozvu sms... good
29.07.2010 12:44:18
zdenek 1 (Člen)
29.07.2010 21:03:37
Zase nemáš parťáka na ježdění? Pojeď začátkem září , jedem s babama někde za hranice...
30.07.2010 10:44:50
zdenek 1 psal:
kam?kdy? a pisni to do cestování ať nás nejvyší satan nerozcupebigsmile
30.07.2010 19:00:52
vrknout nebo vrznout???bigsmilebigsmilebigsmile možná proto se ptal Banditatom, ne?bigsmilehelp
30.07.2010 19:02:13
goodchytrej na S-kařeevilbigsmilebigsmilebigsmile
30.07.2010 19:18:52
heleeeeeeeeeeeeefuckfuckfuck
Mirunda (Člen)
30.07.2010 20:56:10
Před pár dny jsem založil toto forum kde jste mě radili co koupit, po velkém rozhodnutí, že si koupím 600, jsem nakonec dospěl k názoru že skončím u 1200, zítra si jedu projet 1200 a učiním rozhodnutí, je to 2003 rok, pěkná tak uvidím, potom dám vědět jak to vlastně dopadlo a moje pocity, a když to dopadne rád se někde s Vámi potkám, kdo je z východních čech někde od Náchoda na získání nějakých typů a triků.
30.07.2010 23:14:55
Mirunda psal:
tak tak, rozhodni se podle sebegood
kolem Náchoda je spoustu lidí, ale bacha na cajty v okolí Třebechovic, to jsou hrozný sviněbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile (sorry vlado1200bigsmile )
30.07.2010 23:20:05
hele učitelskej, ty zas myslíš na prasárny, to by ti bylo podobný bigsmile vrknout, jako projet se po okolí, pokecat a tak smile1 vždyt je to krajan, tak se musim družit bigsmile
smilflek (Člen)
31.07.2010 06:04:23
Mirunda psal:
zdar,myslim, že s 12 neuděláš chybu, já koupil B6, mam ji půl roku, najel jsem na ní 6 tisíc km a už bych ji dal pryč...
nic proti šestce, ale když jedeš pohodu kolem 4-5 tisíc otáček (tzn. 100km/h na šestku) a chceš předjet plechofku nebo kamion, musíš podřazovat...šestka prostě od spodu netáhne, to by se ti s B12 stát nemělo...
B6 se musí držet f otáčkách, jinak nejede evil
31.07.2010 07:26:04
hele, já ani pořádně nevim, co děláš (ale myslim že v bance?), takže tě nemůžu tak kvalitně oslovit jako ty smile1)
jinak já a prasárny? to si mě pletešbigsmilebigsmilebigsmile
31.07.2010 08:48:36
jj pravdu máš, banka good a opravdu se nepletu, bo tebe se splést nedá smile1smile1
Mirunda (Člen)
01.08.2010 09:34:55
Tak jsem nakonec šťastný majitel B1200 S rok 03, až nyní uznávám všechny ty řeči kolem krouťáku, je to špiča.
Strašně jsem se toho bál, ale po městě to taky jede 50-60 žádný problém, a mimo město tam dám 5 a pohoda si to bublá 120-130 a když potřebuju předjet vubec neřeším kvalt jen prostě přidám a letí to jako střela.
Fakt super, jsem nadšen.
Jdu mejt a leštit.
Děkuji za rady - které jsem ale nechtěl moc poslouchat furt jsem si mlel svou jen 600.
7martin (Člen)
01.08.2010 10:14:12
gratuluju, ať to sviští goodgoodgood
01.08.2010 10:47:49
blahopreju. Nahod fotku a at ti to jezdi...goodgoodgood
Zdenek (Člen)
01.08.2010 18:47:44
Zvolils správně, ať ti slouží. Zdenek.good
01.08.2010 19:28:14
no vidíšgoodať sloužígood
7martin (Člen)
01.08.2010 19:49:05
Mirunda psal:
Jdu mejt a leštit.
a S  good
