Jak na výměnu gufer a oleje ve vidlicích ?
Zdravim panove , jelikoz mam voskakanou predni gumu , tak musim davat novou , pro jistotu jsem u Kozaksro vobjednal rovnou i hustejsi volej 15 w , gufera a prachovky , ted k veci ,volej jak mam vymenit celkem chapu ,ale podle tohohle clanku http://www.bikers-world.cz/cz/clanek/ja … vidlicich/ Potrebuju na tu vymeny gufer este nejakej pripravek abych to neposkodil
Nevi nekdo prumer ty trupky , vnejsi vnitrni , kerou se to tam ma narazet ? Abych to jako mel pripraveny , budu to delat v pracovni dobe , a mam na to tak 2 -3 hodky , tak abych se na necem nezasek.
Jo jeste na SV foru pisou , neco vo kosteti , co se ma vrazit do vidlic , kvuliva povoleni toho spodniho imbusu
Jinak rady typu hledej nehledam , uz to ctu na ruznejch forech asi 5 h . Diky za OBJEKTIVNI A PRINOSNE rady. Deny.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.08.2010 07:09:50 Offline |
Re: Jak na výměnu gufer a oleje ve vidlicích ?
když budeš chvíli hledat je tu postup na rozebrání i s obrázkama.
Myslíš tohle? http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php … emId=11591 Není tam teda průměr ty truPky ![]()
Tag , jsem to snad uspesne zvladnul , i bez tech rad , ale cca 5 h prace , takze pokud to nekdo delat , tak ani nema cenu zacinat , bez toho pripravku , co tam narazi novy gufera , ten spodni imbus jde povolit upnlne v pohode pneumatickym razovym utahovakem , bez nejakyho pripravku , pokud to nekoho zajima , tak zitra zmerim presny rozmery ty novodurovy trubky , co je potrebha na narazeni noveho gufera na misto. Jo jinak volej 15 w je asi super na okruh , ale serii der v okresce za sebou fakt nezvlada .
[Tlumic se vraci pomaleji , takze nezvlada dalsi diru desetinu za tou prvni ] ![]()
hlemejzd999 (Člen) 04.08.2010 21:52:47 Offline |
taky jsem to dělal podle toho vobrázkovýho SV návodu
, ...jen místo koštěte jsem použil hrábě,neboť koště mělo malej průmer násady a prokluzovalo mi to
...a místo přípravku jsem to tam naklepával imbusem![]()
Hmm , to je zajimavy , podle tohohle navodu , maj bejt pruziny tou casti co ma zavity blize u sebe dolu , ja to v tech vidlich mel opacne , tjt. pruziny mene napruzenou casti dolu , tak sem to tak nechal , takze doufam , ze to zitra nebudu muset predelavat ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.08.2010 22:12:06 Offline |
deny1234 psal:Tag , jsem to snad uspesne zvladnul , i bez tech rad , ale cca 5 h prace , takze pokud to nekdo delat , tak ani nema cenu zacinat , bez toho pripravku , co tam narazi novy gufera , ten spodni imbus jde povolit upnlne v pohode pneumatickym razovym utahovakem , bez nejakyho pripravku , pokud to nekoho zajima , tak zitra zmerim presny rozmery ty novodurovy trubky , co je potrebha na narazeni noveho gufera na misto. Jo jinak volej 15 w je asi super na okruh , ale serii der v okresce za sebou fakt nezvlada .
tu trubku nepotřebuješ..stači opatrně potukávat kolem dokola čimkoliv co nepoškodí gufero.A ten smeták se používá z důvodu,že někdy se ten vnitřek začne protáčet a pak je ti i pneumatickej povolovák k prdu...zkus podložit trochu pružiny..stačí tak centák až dva a bude ti olej vyhovovat.
hlemejzd999 (Člen) 04.08.2010 22:14:36 Offline |
deny1234 psal:Hmm , to je zajimavy , podle tohohle navodu , maj bejt pruziny tou casti co ma zavity blize u sebe dolu , ja to v tech vidlich mel opacne , tjt. pruziny mene napruzenou casti dolu , tak sem to tak nechal , takze doufam , ze to zitra nebudu muset predelavat
já je měl tim hustym vinutím dolu ...myslim![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.08.2010 22:33:36 Offline |
to by nemělo mít vliv na funkci..a funkci rostlináře nemyslim ![]()
To K.a.s.y.m , to asi nejakej vliv mit bude, pac tam byl se mnou synovec , co pred tejden menil na Hornetu pruziny za pregresivni Wilbersy , a tvrdil mi ze urcite maj bejt tim huscim zavitem dolu , ze to bylo v navodu , no ja mu to neveril , rikam mu Hujda to bude mit jinak nez Suza , ale mozna mel pravdu , treba to nejakej kokot co to delal prede mnou dal fakt vobracene , a ted babo rad ![]()
to máš správně![]()
Wirth píše hustym nahoru, ale na funkci jag psal rostlinář to vliv nemá (respektive to nepoznáš ani
) dokonce myslim šmoula, nebo někdo to měl od předchozího majitele každou vidli jinak
pro sichr ![]()
XJelen psal:Wirth píše hustym nahoru, ale na funkci jag psal rostlinář to vliv nemá (respektive to nepoznáš ani
pro sichr
...a origo je hustym dolu...ale jag píšeš, nigdo z nás při jízdě nepozná jag sou směrovaný...
pro sichr
no ty vole včera sem to dělal a laboroval a tůto mě nenapadlo![]()
ale návod vod pana Suzukiho zněl jasně - hustým dolů
Smoula.koumak (Člen) 05.08.2010 13:41:01 Offline |
pro sichr
já je měl obě stejně, ale obráceně než psali u těch novejch
...řekl bych, že na pružení to ale nemůže mít vliv vůbec, maximálně na hladinu oleje
Bandit v lese :-))
Smoula.koumak psal:XJelen psal:Wirth píše hustym nahoru, ale na funkci jag psal rostlinář to vliv nemá (respektive to nepoznáš ani
pro sichr
No tak na hladinu voleje snad už vůbec
Inženýrek psal:Smoula.koumak psal:XJelen psal:Wirth píše hustym nahoru, ale na funkci jag psal rostlinář to vliv nemá (respektive to nepoznáš ani
pro sichr
...řekl bych, že na pružení to ale nemůže mít vliv vůbec, maximálně na hladinu olejeNo tak na hladinu voleje snad už vůbec
no právě to je to jediný, na co to může mít vliv ne?
inžo kurva těleso ponořené do kapaliny... ten hustší závit vytlačí víc ne?... cifix měli jsme to v té brožuře ![]()
XJelen psal:Inženýrek psal:Smoula.koumak psal:
Ale jooo, to je jasný, ale není celý péro vždy ponořený?
Inženýrek psal:XJelen psal:Inženýrek psal:No tak na hladinu voleje snad už vůbec
jako celý péro vždy ponořený je základ úspěchu, ne však ve vidlích, leda bys je naplnil volejem po okraj ![]()
XJelen psal:Inženýrek psal:XJelen psal:
no právě to je to jediný, na co to může mít vliv ne?inžo kurva těleso ponořené do kapaliny... ten hustší závit vytlačí víc ne?... cifix měli jsme to v té brožuře
No vidíš, a já si právě řikal, že skrz tu dlouhou vymezovací trubičku nahoře je. Po vokraj bys ji kvůli tomu právě plnit nemusel.
Rozdělaný sem to měl jednou a nijak extra jsem to nezkoumal. Ale tak aspoň sem zas vo něco chytřejší.
zvláštní, já měl ty pera taky hustším nahoru. při montáži půjdou dolů
Ale s tím proplachováním ředidlem, to se myslelo vážně? já dyž sem to slíval tak byl krásně čirý olejiček, pak mín krásný až nakonec černý
tak to chci propláchnout, ale ředidlem nebo benzínem
podotýkám že je nechci komplet rozdělávat, jsem línej ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 10.12.2010 07:21:06 Offline |
samozřejmně se počítá s tim ,že to rozpouštědlo necháš vyschnout než tam dáš olej ![]()
Na výměnu gufer mám skvělej recept:
1. Koupím olej
2. Koupím gufera
3. Rozeberu
4. Vyměním gufera
5. Smontuju
5. Dám novej olej
6. Projedu - teče
7 Opakuju bod 2.- 5
8. Projedu - teče
9. Odvezu Filousovi
10. Jsem spokojenej parchant ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 10.12.2010 10:02:35 Offline |
gerrik psal:a petrolej? vyprchá?
petrolej je mastnej.lepší je ředidlo nebo technickej benzin.
K.a.s.y.m. psal:gerrik psal:a petrolej? vyprchá?
...a to vadí, když tam zbyde mastnota po petroleji? ![]()
...vyser se na petrák a ředidla, vypláchni to technickym a fertig...petrák je mastnej a nigdy nevyprchá do sucha a ředidlem si můžeš poškodit lakovaný spodky teleskopu...
K.a.s.y.m. (Člen) 10.12.2010 10:17:50 Offline |
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:gerrik psal:a petrolej? vyprchá?
chtělo by se mi říct ,že je to řízená provokace,ale jak tě tak znám tak je to určitě blbost ![]()
Když mi gufera netečou, ale údajně se má olej pravidelně měnit a vnitřek vidlí vyčistit, mám se do toho pustit taky? Když to rozeberu poškodím tím původní gufera? Já jen že bych je tam nechal, když teda netečou a jsou dobrý.
Jo a ještě jakej volej do vidlí na B12N 03 ?? Díky za rady panové![]()
hide psal:Když mi gufera netečou, ale údajně se má olej pravidelně měnit a vnitřek vidlí vyčistit, mám se do toho pustit taky? Když to rozeberu poškodím tím původní gufera? Já jen že bych je tam nechal, když teda netečou a jsou dobrý.
...vyměň ho...měl bys ho měnit po 2 letech...esi je nechceš trhat vod sebe, tag vyndej aspoň péro...prosim tě, né tvý z kalhot, to co je f tom teleskopu, to bys byl jag ouchyl, dybys to ďál a z poklopce ti visel vocas...tlumič taky, to umej a do zbytku teleskopu nalej technickej benzín, prstem si ucpi díru po šroubu vespodu, pořádně to vypláchni, nech vykapat, votpařit a zas to sloš...a volej??? ...u tlumičáku moc značky neřešim, my používáme Motorex, origo hustota je 10W, ale s 15W nic neskazíš...
Filous diky moc, ono s tim perem to nebude tak horky, v garazi mam peknou kosu tak by toho asi moc z kalhot nevylezlo ![]()
Tak jsem je obe rozdal a vytah z brejli, zatim jsou kompletni i s perem uvnitr. Vsim jsem si ze jedna savle je lehce promackla od spodnich bryli a zda ze je i lehce ohla
Najel jsem s tim uz 10t km a niceho sem si nevsim ze by treba tahala k jedny strane, kdyz pustim riditka. Zadnej kres jsem s tim nemel, musel to udelat nekdo predemnou!![]()
Co s tim? Nechat to bejt? Kdyz to zadelam tak ji mam natocit v brejlich jak byla nebo je to jedno?
Tak dobry, ohla neni, mel sem jen krivy pravitko
Meril jsem to znova a je jenom malinko vmackla od brejli..
Rozdelal sem to, ale tim stylem, ze sem vyndal to pero i s tou tyckou a na konci s tou trubici(tlumic?), proste komplet ven.
To vsechno mam vymejt benzinem a z te trubice vypumpovat olej a taky vymejt?
To pero budu muset vytahnout z te tycky ktera prochazi jim??
Ja vim ptam se jak blb, ale nechci neco zkurvit.![]()
hide psal:Tak dobry, ohla neni, mel sem jen krivy pravitko
...blbej postup...nejdříf si měl povolit horní zátku, ta je našroubovaná na tlumiči a zajištěná kontramatkou, pod ní je vymezovací trupka a péro, vypumpovat volej a pag povolit tlumič a vypumpovat i ten...no a pag to fšechno umejt...
hide psal:Jak je ta prachovka nad guferem tak je na jejim vrchu po obvodu perko stejne jako to maj gufera. Je to normalni? Nebo co to zase je?
...to je normální prachofka na starym modelu...
Filous psal:hide psal:Jak je ta prachovka nad guferem tak je na jejim vrchu po obvodu perko stejne jako to maj gufera. Je to normalni? Nebo co to zase je?
No ja mam model 03 takze je bud jen prachovka nebo cely vidle ze staryho modelu, ikdyz ty plastovy ochrany proti bordelu tam jsou ty velky z novejsiho modelu...
Snad se nic nestalo, ze sem zvolil jinej postup![]()
A jeste bych se zeptal jak moc ma byt zasroubovana ta tycka v te zatce co je zajistena kontramatkou? Co sem to rozdelaval byla tycka zasroubovana do misky asi do pulky zavitu, dal by klidne sla. Tak nevim.
hide psal:Filous psal:hide psal:Jak je ta prachovka nad guferem tak je na jejim vrchu po obvodu perko stejne jako to maj gufera. Je to normalni? Nebo co to zase je?
...nešil, jen tam máš prostě jinou prachofku neš je origo, to vůbec ničemu nevadí, dybys měl vidle ze starýho modelu, musel bys mít i starej blatník a to nejspíš nemáš, ne???...zátku šroubuju na celou dýlku závitu...a jinym postupem si taky nic nepokazil...
no a preci jeste jedna vec,ted sem prisel z garaze,zadelaval jsem zpatky ten tlumic do ty trubky a jak ho utahuju tak ani boha nejde vystredit, porad se vyklani na jednu stranu ikdyz ho otacim tak proste porad stejne na tu samou stranu, vsechno mam cisty takze bordel nikde dole neni. No jak je to mozny?![]()
hide psal:no a preci jeste jedna vec,ted sem prisel z garaze,zadelaval jsem zpatky ten tlumic do ty trubky a jak ho utahuju tak ani boha nejde vystredit, porad se vyklani na jednu stranu ikdyz ho otacim tak proste porad stejne na tu samou stranu, vsechno mam cisty takze bordel nikde dole neni. No jak je to mozny?
...možná ti to špatně sedí v tom hlinikovym hrnečku, co je na spotku tlumiče...a esi ne, tag to neřeš, našroubuj na něj zátku a ta to vystředí po zašroubování...
Hele, nevím jestli si rozumíme, nerad bych něco zkurvil, ale:
mám kompletní tlumič, kdy jsem jen vydal zátku a vytáhl péro (tlumiče). Olej jsem vylil. Mohu teď do tlumiče nalít ten tech. benzín a propláchnout? ![]()
gerrik psal:Hele, nevím jestli si rozumíme, nerad bych něco zkurvil, ale:
...ještě dole povol ten imbus a vyndej tlumič, ten je plnej oleje, takže ho vypumpuj, vymej, vymej vnitřek teleskopu a zas to slož...
gerrik psal:Gufera tam ostanou? Nechci je totiž měnit, i když vím že je to lepší, ale mně to baví rozebírat
...zvostane ti sesazenej celej teleskop, jen z něj vyrabuješ ten tlumič...no a tym pádem gufera zvostávaj na svym místě...
Má zkušenost, že když jednou vytáhneš trubku ze staršího gufera po zpětném nasazení pak prolíná olej.
Mour psal:gerrik psal:Gufera tam ostanou? Nechci je totiž měnit, i když vím že je to lepší, ale mně to baví rozebírat
...ale von je právje nebude trhat vod sebe...
Filous psal:Mour psal:gerrik psal:Gufera tam ostanou? Nechci je totiž měnit, i když vím že je to lepší, ale mně to baví rozebírat
..píše že nechce měnit, ale baví ho rozebírat...![]()
Mour psal:Filous psal:Mour psal:
Má zkušenost, že když jednou vytáhneš trubku ze staršího gufera po zpětném nasazení pak prolíná olej....ale von je právje nebude trhat vod sebe...
...tag já nevim![]()
Prave to mam rozobrate, zatial len jednu vidlicu. Pekne vnutornosti.
Novy olej, gufera a po vikende to bude hotove.
A tak som sa toho bal minuly rok. Pomohol aj navod s foto SV, co tu niekde koluje link. ![]()
No tak po pul roce sem si vsim, ze mi rosi teleskop dole tim "vypustakem" na imbus. castecne sem povolil sroub v kole abych se k nemu dostal imbusem, ale je utahlej fest a podlozka(medena?) na nem je taky, tak kde je chyba?![]()
...ano, vyměnit (nebo měděnou znovu vyžíhat a můžeš ji opět použít)
...jestli vyměnit pokaždý když se to rozdělává? měl bys, ale funguje to většinou i na starou, ovšem jdeš do rizika, že to poskládáš a budeš v situaci co seš teď, tzn. všechno ven
hide psal:osiris psal:...v těsnění, tj. tý podložce
a co s tim teda?
rozdelat a dat novou nebo tam dat naky jiny tesneni?
meni se pokazdy kdyz se to jen rozdelava?
to mi to zase vsechno vytece..
...vyteče nevyteče, uš ti stejně vyteklo, tagže bys měl dolejt na správnou hladinu...prostě vyndej teleskop, votoč ho vzhůru nohama, vyměň podlošku nebo jí vyžíhej jag píše Osi, pag to vodšpuntuj nahoře a dolej volej na hladinu danou manuálem...pag to zas sloš a máš vyřešeno...
Nechtělo by se tu nějakýmu mekanikovi sepsat kuchařku takřka step-baj-krok, v ideálním případě s fotkama, jak ty vidle udělat? + třeba tipy na úpravu (jaký jiný pružiny, příp. rozměry kroužků pro levnější variantu...). Žeby to jako bylo komplet na jednom místě v jednom článku, pro takový hňupy jak su já (možná su i sám, čort znájet).
Kdo ty vidle už někdy dělal si asi poklepe na palici co tady ta
na tom chce řešit... ![]()
GSF 600 S '99
hlemejzd999 (Člen) 17.08.2011 09:35:33 Offline |
morganzd psal:Nechtělo by se tu nějakýmu mekanikovi sepsat kuchařku takřka step-baj-krok, v ideálním případě s fotkama, jak ty vidle udělat? + třeba tipy na úpravu (jaký jiný pružiny, příp. rozměry kroužků pro levnější variantu...). Žeby to jako bylo komplet na jednom místě v jednom článku, pro takový hňupy jak su já (možná su i sám, čort znájet).
Kdo ty vidle už někdy dělal si asi poklepe na palici co tady tana tom chce řešit...
bolek009 to kdysi natočil na jůtůb ještě s iksjéčkem, jako návod by to mělo stačit, bo tam moc rozdíly nejsou. Akorát nevim jak to vylovit, ale snad ekspediční rajdr z Kadaně sám by mohl toto své dílo nějak nabídnout, když už se z tý albányje vrátil živej a s Banditem vcelku ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 17.08.2011 14:51:20 Offline |
morganzd psal:letmo sem to projel a nenašel :(
dávám to sem po několikátý ale budiž..je to ze stranek SV-čkařů,ale postup je v principu stejnej..když k tomu rozklad z mikrofiše třeba z partsdepot tak nemůžeš udělat chybu
hlemejzd999 (Člen) 17.08.2011 17:05:36 Offline |
K.a.s.y.m. psal:dávám to sem po několikátý ale budiž..
no tak budeš takovej pravidelnej uploader ,no
...hezky si ten odkaz schovej ![]()
i já jsem ho od tebe potřeboval ![]()
Osi, bych byl pro abys to šoupnul ten odkaz do sekce technika![]()
Myslím že by to nebyl špatnej nápad a doufám že kluci s SVčkama na to nemaj kopirajt tak snad nebudou nějak extrémě vyšilovat ![]()
Sem začal povolovat ty zátky nahoře na vidlích a ani jsem to celý nevyšrouboval a kolem závitu začal prskat volej.
Je todlecto normální?? Myslel jsem že když mi to už nějakej ten pátek kape tak tam bude málo a takhlec to vypadá jak kdyby tam toho bylo víc než se vleze...
GSF 600 S '99
No tak základem úspěchu je asi nemít to vopřený o přední kolo, že... ![]()
Měl bych teď dotaz na úpravu vidlí pro socky... zakoupil jsem 15W olej a teď ta podložka. Vytřepal jsem z toho podložku tloušťky 1mm a trubku délky 250mm. Jak silnou tu podložku udělat?? Mám přes metrák... ![]()
GSF 600 S '99
morganzd psal:No tak základem úspěchu je asi nemít to vopřený o přední kolo, že...
...ta podloška má 1,5 mm a já jich tam vonehdá přidával 6 navíc, tagže 9 mm...ale progresivy sou lepčí...
No, na to moje mrdání... se mi fakt nevyplatí kupovat nový péra ![]()
Btw. když jsem mrchu před dvouma járama kupoval, borec říkal že byl měněnej olej v tlumičích. Ale podle toho co jsem z toho včera v noci vylil, tak to asi dělal na jiný mašině nebo co :-/ Někdo tu psal že teče nejdřív docela čistej volej a na spodku je kal... no to co jsem z toho vylil bylo řidký jak polotučný mlíko, ale černý jak bota. A smrdělo to jak kočičí blití. Tahle to přece nemůže vypadat po dvou letech a najetejch cca 4000 :-/
GSF 600 S '99
morganzd psal:No, na to moje mrdání... se mi fakt nevyplatí kupovat nový péra
...to nemůže...já po dvou letech vylejvam relativně čistej volej, kerej je ještě barevnej, tagže žádnej smradlavej hnus...ale při každý výměně dělam kompletní rozborku a vyčištění...
Filous psal:morganzd psal:No, na to moje mrdání... se mi fakt nevyplatí kupovat nový péra
Btw. když jsem mrchu před dvouma járama kupoval, borec říkal že byl měněnej olej v tlumičích. Ale podle toho co jsem z toho včera v noci vylil, tak to asi dělal na jiný mašině nebo co :-/ Někdo tu psal že teče nejdřív docela čistej volej a na spodku je kal... no to co jsem z toho vylil bylo řidký jak polotučný mlíko, ale černý jak bota. A smrdělo to jak kočičí blití. Tahle to přece nemůže vypadat po dvou letech a najetejch cca 4000 :-/...to nemůže...já po dvou letech vylejvam relativně čistej volej, kerej je ještě barevnej, tagže žádnej smradlavej hnus...ale při každý výměně dělam kompletní rozborku a vyčištění...
po dvouletech na rozdíl od filousa vylejvám sračku smradlavou, ale ještě teda není černej jag bota ale pořád tam je ten náznak rudýho motorexu. Ale co jsem je dělal poprvý po nákupu ojetiny to odpovídalo morgenovo popisu.
jo a v jebce po roce byla kaše nechutná, ale tam to dostává větší nářez.
gerrik psal:jj, 6x1,5mm a kupoval jsem podložky v železářství, na vnitřním průměru nezáleží, důležitý je vnější
podložka má vnější průměr 36... byl jsem ve feroně a měli buď menší, nebo krapet větší :-/ eši nebude lepší si to někde nechat za pár piv vytočit na soudruhu v jednom kuse
GSF 600 S '99
morganzd psal:gerrik psal:jj, 6x1,5mm a kupoval jsem podložky v železářství, na vnitřním průměru nezáleží, důležitý je vnější
...běž do běžnýho železářství
http://www.sroubky.cz/eshop/produkt-227 … zb-130x35/
...já si je nechával točit po kusech a to s toho důvodu, že máš pag možnost "ladit", dyby ti to nevyhovovalo, prostě můžeš ubírat nebo přidávat...
morganzd psal:Nebude vadit, když tam prdnu ty podl. 13.0x35 jak psal osiris? Originál má průměr 36.
...vážně je tam dej, to jsou přesně ony
(kopírujou vnější průměr pružiny, takže dovnitř ti nepropadnou) a pokud by jsi měl problém s menším otvorem v podložce (u některejch "zdokonalenejch" po zbastlenejch opravách), tak si díru v podložce vyvrtáš na větší
Myslíš psychyckej problém?
Né, to nemám.
Ještě se optám jak to je s olejem? Když tam přidám podložky, oleje by se asi mělo dát míň ne? Haynes píše pro UK 600 modely 521ccm, je to ok?
...kua já vim, otázek jak na gestapu, ale chci to udělat aby to bylo v cajku a hlavně to neteklo!!!, páč na stk mi na to budou extra koukat :(
GSF 600 S '99
morganzd psal:Myslíš psychyckej problém?
Né, to nemám.
...nalej ho normálně podle manuálu, ty podlošky nemaj žádnej vlif na mnošství voleje...
Filous psal:morganzd psal:Myslíš psychyckej problém?
Né, to nemám.
...kua já vim, otázek jak na gestapu, ale chci to udělat aby to bylo v cajku a hlavně to neteklo!!!, páč na stk mi na to budou extra koukat :(...nalej ho normálně podle manuálu, ty podlošky nemaj žádnej vlif na mnošství voleje...
třeba je dal dolů![]()
...třeba nedal, páč je teď koupil, ale myslel, že ikdyž jsou nahoře, tak jsou stejně ponořený. Navíc myslel, že tím že bude díky podložkám víc stlačená pružina, tak bude víc materiálu pružiny pod hladinou...
GSF 600 S '99
morganzd psal:...třeba nedal, páč je teď koupil, ale myslel, že ikdyž jsou nahoře, tak jsou stejně ponořený. Navíc myslel, že tím že bude díky podložkám víc stlačená pružina, tak bude víc materiálu pružiny pod hladinou...
...míň myslet, víc dělat![]()
gerrik psal:Je vedro, nenech se vytáčet
Je na zdechnutí!! V práci klima vyladěná na 28°C ![]()
Nejsu vytočenej, jen se ptám... zvídavý invalida Karásek. Ještě že tu je tolik Vavrochů co rádi poradí ![]()
GSF 600 S '99
killerrebel (Člen) 21.01.2013 15:06:41 Offline |
zdravím, mam B 650 r.v. 2005 najeto kolem 38tis, a ještě na tom nebyl měněnej olej v tlumičích.. Je mi jasné že komplet rozebrání a vyčištění je nejlepší (ale to se mi do toho moc nechce a netroufám si na to) Myslíte že to propláchnutí technickým ben. jak jste tu psali bude stačit?? a při tom výplachu mam vydělat jen pružinu nebo ještě něco pujde ven??
Díík
killerrebel (Člen) 21.01.2013 15:20:38 Offline |
no jooo, jen bych ře že ten olej po těch kilometrech bude kapku v ![]()
