Dobíjení B6
Ahoj všem,
obracím se na vás z žádostí o radu. Koupil sem B6 S r.v.2004, a mám problémy s dobíjením. Nabiju baterku a v pohodě jezdím, ale tak po 2000 tis kilometrech mě to přestane startovat. Opětovně nabiju a zase není problém.Nějak mi to odebírá proud a nezvládá to dobíjet baterku, nemáte s tímto někdo zkušenosti? A ještě jedna prosba, nemá něko manuál v čestině kde jsou i elektrická schémata?Předem dík za všechny rady.
Re: Dobíjení B6
Mam pro tebe typ:
http://www.inmoto.cz/baterie-ytx9-bs-9a … akumulator
...pokud jsi šetřílek a pokud chceš kvalitu co vydrží pak:
http://autobaterie-levne.eshop-zdarma.c … amp;id=218
Re: Dobíjení B6
Ujel sem to asi během 14 dnů, ale jde o to, že když si pomůžu při startu třeba kabelama nebo to roztlačím, pak ujedu 50 kiláků a stejně to pak nenatočím, protože se to nedobije. Přitom po nabití to může 14 dní stát o baterka točí o stošest. Zkusím to změřit, kolik by tam mělo být při natočeném motoru pokud to dobíjí?
Re: Dobíjení B6
Strike psal:Ujel sem to asi během 14 dnů, ale jde o to, že když si pomůžu při startu třeba kabelama nebo to roztlačím, pak ujedu 50 kiláků a stejně to pak nenatočím, protože se to nedobije. Přitom po nabití to může 14 dní stát o baterka točí o stošest. Zkusím to změřit, kolik by tam mělo být při natočeném motoru pokud to dobíjí?
To fakt vypadá na dobíjení! Už to dobíjí hrozně málo a nestačí to dobíjet baterku... Měli jsme to u auta. Třeba po tejdnu vybito, nabilo se to a zase na chvíli pokoj. Bylo to i na diagnostice a vše bylo OK. A najednou jsme jeli, rozsvítila se kontrolka dobíjení a po 500 metrech auto zdechlo.
Re: Dobíjení B6
13.6 min a 14.4 V při 5000 ot
Banditatom (Člen) 22.08.2010 18:46:01 Offline |
Re: Dobíjení B6
Pajk psal:Strike psal:Ujel sem to asi během 14 dnů, ale jde o to, že když si pomůžu při startu třeba kabelama nebo to roztlačím, pak ujedu 50 kiláků a stejně to pak nenatočím, protože se to nedobije. Přitom po nabití to může 14 dní stát o baterka točí o stošest. Zkusím to změřit, kolik by tam mělo být při natočeném motoru pokud to dobíjí?
ty není problém aby ti to vyskočilo i na 15 a něco málo.
změř dobíjení a baterku, ale podle mě to budeš mít baterku v perdeli měl jsem uplně stejný problém rok stará Yuasa a umžela potvora
Re: Dobíjení B6
Bude tam i jiný problém, baterka je nabitá a jakmile zapnu klíček napětí klesne tak, že neotočí startér a někdy nerosvítí ani kontrolky. Zeptám se je to originál zapnojení, že po zapnutí klíčku se ihned rosvítí světla? Neměl ste s tím už někdo problém? Nepřepojovali ste si to někdo už na vypínač?
Re: Dobíjení B6
neco podobnyho mela tenkrat zrzule - pojebany nejaky udelatko v dobijeni (picu tomu rozumim). Misto aby to dobijelo, tak to chytlo nejakej vopacnej chod a vybijelo to.
Svetla po otoceni klickem sviti standardne (myslim, ze zrovna od r.v.2004). Tak to nepredelavej at pak nejezdis bez svetla
K.a.s.y.m. (Člen) 23.08.2010 12:10:06 Offline |
Re: Dobíjení B6
Banditatom psal:Pajk psal:Strike psal:Ujel sem to asi během 14 dnů, ale jde o to, že když si pomůžu při startu třeba kabelama nebo to roztlačím, pak ujedu 50 kiláků a stejně to pak nenatočím, protože se to nedobije. Přitom po nabití to může 14 dní stát o baterka točí o stošest. Zkusím to změřit, kolik by tam mělo být při natočeném motoru pokud to dobíjí?
změř dobíjení a baterku, ale podle mě to budeš mít baterku v perdeliměl jsem uplně stejný problém rok stará Yuasa a umžela potvora
Na 15V to nesmí nemělo by to přelézt 14,4V vyšší napětí likviduje baterku.
to Strike:je dost možný ,že máš v prdeli baterku na dobíjení bych to až tak netipoval.Ale po změření budeš chytřejší.
Banditatom (Člen) 23.08.2010 18:45:35 Offline |
Re: Dobíjení B6
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:Pajk psal:
13.6 min a 14.4 V při 5000 otty není problém aby ti to vyskočilo i na 15 a něco málo.
safrblé to jsi mě nepotěšil soudruhu
právě loni jsem to řešil ,mechoš mi tvrdil že je to normální, že to skáče( nejde mi to pod cca 13,5V, ale spíše se to drží okolo těch 14,7-15.5V) co s tím
Re: Dobíjení B6
14.1 - 14.4 V jak je to nad tak to přebijí, což by nemělo, ale pokud to funguje tak co už. Když je to pod, tak to nedobiji, pak už zaleží jestli to ma na funkci vliv ako že to po 2000 km nejede nebo nema vliv.
nejjednoduší je změřit dobijeni, normalně nastartovat, připojit volmetr a vidiš, popř. zapnout světla a brzdu. u bandita jsem s tím neměl problém za 8 let
jestli to nedobijí, což poznáš měřením, tak mrknout na regulátor, nejlépe použít metodu výměnkář
jestli to dobíjí, tak baterka, taky lze použít metodu výměnkář
a jestli to má odběr, tak si sežeň ampermetr a mrskni to do serie mezi kabel a baterii, uvidis kolik to ukazuje, 0.1A nebo tak kolem je ok, ikdyž u bandita by to nemělo snad žrat ani to, dyť tam nic skorem neni
on the road
Re: Dobíjení B6
Strike psal:Děkuji všem za rady, skutečně to bylo pouze baterkou, po výměně není problém. Ještě sem měřil to dobíjení a je to v poho. V servise sem získal informaci, že B6 má při 5000 ot. dávat od 13.6 do 14.4 dle tabulek. Mějte se .
no a co sem psal vejš
