Index » Technická poradna » Pravé víko motoru
andrew7777 (Člen)
28.08.2010 07:44:59
Pravé víko motoru
Ahoj všem, mám takovej menší problém...Pravé víko motoru mam omlacené, osekané od kamínku, jsou to poměrně velké škrábance, ale ne hluboké...chtěl bych se zeptat, jak bych tenhle problém mohl vyřešit...novej kryt se mi nechce kupovat...kámoš říkal, že by to šlo rozleštit, ale já s tímhle zatím nemám žadný zkušenosti...Neměli byste třeba nějakou dobrou radu, jak tohle vyřešit? nebo nějakej kontakt na nějakýho borce, co se zabejvá tímhle problémem. Díky moc, mějte se
tomsth (Člen)
28.08.2010 09:02:41
Re: Pravé víko motoru
Všechno de..buď za prachy - třeba tady http://www.chemickelesteni.cz/uvod/ nebo samodomo za málo peněz a mraky práce a času - třeba tady http://jawarmaniak.wz.cz/technika/jak_n … hromu.html (na stránce dole), jen upozorňuju, že na tom necháš ruce, výsledek sice good, ale zrcadlovej lesk dlouho nevydrží, možná by pomohlo fouknout to potom bezbarvým lakem, navíc to časem budeš mít stejně vosekaný vod šutrů. Jestli to nevypadá úplně hrozně, tak bych se na to vysral a jezdil bigsmile
Navíc origo je to víko stejně lakovaný, ne? Spíš než na leštění bych to viděl na lakýru.
andrew7777 (Člen)
28.08.2010 09:13:43
Díky moc, promyslím to a uvidím ;)
deny1234 (Člen)
28.08.2010 09:51:30
Cau , ted jsem to delal synovcoj na Hornetu , po polozeni  na bok ,nejdriv jsme odstranily hluboke vrypy smirkem asi 200 ,pak 400 ,potom neco pod vodou kolem 800 , pak tahle pasta http://www.svitime.eu/cs/shop/detail/22 … bne-opravy ,mimochodem je skvela na svody , kdyz mas tak 4 h casu , tak se v nich pak vidis good Po vylesteni tou pastou nasledovalo odmasteni technicakem ,a nastrik metalizou ve spreji , namichane podle motoru , 3 vrstvy metly , 3* kryci bezbarvy lak , vysledek good Cas asi 3- 4 h.
28.08.2010 22:23:18
...tu pastu používat před lakováním je holej nesmysl smile1
deny1234 (Člen)
29.08.2010 17:09:54
No ono to melo bejt puvodne jako do zrcadlovyho lesku ,ale protoze mu to jedno viko trvalo tak dlouho , a druhy se mu lestit nechtelo , tak zajel pro spray , a radci jsme to nalakovali.idontknow
